Coffrage dalle
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 232 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Salut à tous , j'ai une question concernant la dalle en béton et surtout le coffrage. J'ai mis en place un coffrage mais je me demande si je ne me suis pas planté.
Voila ma dalle va faire 9.1m par 3.9m. Je vais commander 6.5 m³ de béton (1 camion peut contenir cela sinon deux transports) pour réduire les frais.
Donc ce qui donne une dalle de 18.3 d'épaisseur.
J'ai mis 10 centimètres de cailloux et j'ai posé des planches de coffrage par dessus. Sauf que les planches font 22 cm de haut. J'ai donc tracé sur les planches un repère à 18.3 cm de haut environ.
Certain me dise qu'il ne fallait pas faire cela . il fallait soit redécouper toutes les planches de coffrages en 18.3 cm de haut ou enfoncer dans les cailloux les planches pour que seulement 18.3 dépasse des cailloux.
Pouvez vous me dire si ma technique va fonctionner ou quelle technique je dois utiliser sachant que j 'ai déjà tous mis de niveau ? (je n'ai pas encore mis de ferraillage dedans ).
Merci pour vos réponses.
Membre utile Env. 400 message Loire Atlantique
Bah si ça peut très bien fonctionner, ce sera juste un peu plus compliqué pour tiré à la règle.
Béton autonnivelant?
Par contre 18,3cm c'est beaucoup, 12cm avec un ST25C aurait été suffisant.
Je vient de revérifier ton cubage, tu es juste juste juste.
Imagine au milieu de ton dallage ton remblais est plus bas de 2cm, ce qui est rien, tu n'aura pas assez de béton pour finir.
C 'est vrai que c est un peu juste.
Mais en fait avec toute la ferraille à l'intérieur ( double treilli st25 , chainage de 10 sur toute la périphérie + au milieu pour écarter les treillis + semelle à bancher +  32  cales) je me dis en plus que quand tu commande 6.5m³ ils viennent avec un peu plus non ?  Ca passe quand même je suppose  ?
Au pire j'aurais 18cm il manquera 3 millimètres. En fin je veux pas dépasser les 6.5m³ car si je prends 7 c'st forcement un camion pompe qui va me coûter 400 euros de plus.
Pour 6.5 m³ je vais commander une toupie + tapie de 15m : 956 TTC
Pour 7m³ je dois commander camion pompe : 1354 TTC
La différence est quand même énorme.
Tu aurais fait autrement . Ce matin j ai recoupé mtoutes les planches de coffrage de 22 cm à 18.3 j ai tout recalé...
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 08h19
