Plan Technique Réseau Sanitaire Cumulus
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 596 fois
Je cherche depuis quelques temps et je ne trouve pas.
Un écrou fixe, ça s'emboite comme papa dans maman avec de la filasse, teflon ou colle. J'ai compris.
Un écrou tournant (ou libre c'est pareil?), ça se fixe sur une partie mâle et ça se jointe avec un joint.
C'est quoi un écrou prisonnier?
Dans le cadre de ma toute petite rénovation, j'aurais par moment besoin de relier un bout de multicouche avec deux raccords femelle à droite et gauche. Je préfère éviter d'y mettre des joints partout (pour les fuites) et voudrais mettre de la filasse.
Quel type de raccord utiliser? Dois-je visser le raccord avant avec la filasse et sertir le multicouche dessus après?
Si j'ai un tube qui relie 2 vannes d'arrêt, puis-je fixer à droite et à gauche avec de la filasse ou dois-je laisser un écrou libre d'un côté?
Merci de vos lumières.
Je reviens sur ce que j'ai dit.
Après réflexion, mettre un raccord à droite et à gauche avec écrous fixes, ça risque d'être difficile à faire, et encore plus à défaire. En effet, si je dévisse à droite, je vais dans le sens du vissage à gauche (et inversement). Mon tube étant solidaire des raccords, je vais le vriller.
D'où la nécessité je suppose d'avoir au moins un écrou libre (Collet battu quoi).
Néanmoins, je me demande si la norme impose au moins une partie "libre". C'est une question.
Avez-vous déjà vu des installations où les extrémités d'un tube étaient toutes deux fixes? Avez vous eu besoin d'y toucher?
Il vaut mieux éviter de mettre des raccords fixes partout pour les problèmes de démontage que tu as mentionné.
Le principal est de mettre des raccords écrou libres ou raccords 3 pièces sur la partie du réseau qui pourrait être amenée à être démontée.
Ne pas oublier de mettre l'écrou libre du côté aval de ta vanne si tu veux pouvoir déposer le réseau après cette vanne.
Je ne connais pas de normes qui obligent à utiliser des raccords écrou libre, peut-être que d'autres personnes sauront mieux t'orienter que moi.
Bonne soirée
Bonsoir.
Merci pour votre retour.
Potentiellement quelqu'un pourrait-il me donner un avis sur le plan suivant? Merci
Impossible de zoomer. Il faudrait reposter l'image correctement pour que l'on puisse l'agrandir.
Je fais ça. Merci.
Ça marche vachement bien hostingpicks.
ça me parait bien pensé...
Juste un point sur ton vase d'expansion, mais cela dépend de la contenance du CE,
8l pour un 200l est correct pour 60° et 12 l pour un CE de 300 litres.
Pour monter un CE a 70° il faut rajouter + 6l aux vases.
Tu peut éventuellement faire qqs repiquages comme un évier avec le LV si il est proche ou
un frigo Américain voir machine a café qui n'ont besoin que peu de débit.
De : Loire (42)
J'ai omis de donner la contenance. Ça sera un 100L.
J'ai mis un point rouge (pas le mamelon) sur le plan. Est ce que l'utilisation de cette pièce ça fait bricolo ou ça reste acceptable?
CAM42 a écrit:Bonsoir,
J'aurais commencé l'installation avec une vanne puis un clapet anti pollution juste après. En cas de problème sur le clapet, il est toujours plus facile de couper depuis son logement que de chercher une vanne à l'extérieur.
Sinon je me pose aussi la question de l'intérêt d'un régulateur thermostatique. Il n'est pas forcément indispensable.
L'installation semble bien comme ça !
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Installation type ,rien ne manque , mais il faudrait
voir si tout est indispensable ,
Réducteur de pression ,qu'elle est la pression du réseau ?
Vase d'expansion ,pas nécessaire si pression conforme ,
Clapet anti pollution ,en principe déjà après compteur ,
Mitigeur thermostatique ,dans quel but ?
Les mamelons sont régulièrement utilisés en plomberie ,
Ecrous libre ,prisonnier ou tournant c'est idem ,
Ok avec john une vanne d'arrêt a l'entrée du réseau ,
Pour simplifier ton installation ,et si réducteur et clapet
sont indispensables ,il existe des filtres équipés clapet AR
vanne d'arrêt et réducteur ,a voir niveau budget ,
Salutations,
Dept : Bas Rhin
Merci à vous.
Okay pour la position de la première vanne.
Pour le régulateur à vrai dire je je sais pas. J'ai vu plusieurs installation avec. Ça me semblait utile même si pas indispensable de sorte à éviter les brûlures. Si inutile que ça?
La pression j'en sais fichtre rien. C'est un immeuble plus vieux que moi. Je me dis tant qu'à faire autant le mettre comme ça pas se surprise. Pour 50€ c'est pas la ruine. Après comment tester la pression en collectif?
Vase d'expansion à 40€ pour éviter le déclenchement intempestif du groupe de sécurité, la perte d'eau (plus ecolo).
Considérant la taille de la structure, pensez-vous que du multi 20x2 avec raccords 3/4 dès le départ ça soit suffisant ce qui permettrait de ne pas passer en multi de 26x3 avec des raccords plus chers?
Pour connaître la pression tu peux branché un mano
sur ton installation ,ou te renseigner auprès de la mairie ,
qui va te donner la pression du réseau a laquelle il faudra
déduire la hauteur ,10metres égal 1 bar ,j'explique :
si on te parle de 4bars et que ton appart est au 3em étage
donc 10m plus haut tu déduits 1b =3bars chez toi , ce qui rendrait
la pose d'un réducteur inutile et la pose d'un vase puisque ton
groupe ne fuira pas,
si ton chauffe eau est réglé a 50°pas de risque de brûlure sauf
pour les nourrissons ,
il vaut mieux rester en 26 jusqu'au collecteur le problème
avec le multi ce sont les raccords qui réduisent considérablement
le débit ,c'est justement pour en éviter un max que je cherche
a supprimer certains modules ,
Salutations ;
Dept : Bas Rhin
bubeline67 a écrit:Bonjour,
Je conseillerais plutôt 55°C dans le ballon pour être sûr que la légionelle meurt. A 50°C, la croissance est stoppée, à 55°C les bactéries meurent en quelques heures.
Je sais que beaucoup d'installation fonctionne à 50°C ( voire moins pour certains ), mais ayant connu une personne qui a attrapé la légionellose je ne prendrais aucun risque.
Entièrement d'accord avec Bubeline67.
J'appellerai demain la mairie merci.
Okay donc le régulateur on oublie.
Chez mes parents qui habitent en pavillon avec 2 salles d'eau, l'installation sanitaire est faite en cuivre de 16. Donc 14 intérieur.
Outre les fortes pressions à la cuisine parfois, le débit swmble plus que suffisant. Même si sur le papier ça me paraît très petit.
C'est pour ça que je me posais la question d'un multi de 26 pour un studio de 35m2 hahahaha
Sì je veux voir tout ça avec un manomètre j'ai une petite question.
Il y a des manomètres axiaux et radiaux. Le radial semble être le plus adapté.
Je ne comprends pas comment fixer l'axial.
Est ce que je peux mettre un manomètre directement dans l'axe du flux? Genre directement à l'entrée de l'arrivée d'eau? J'adapterai les diamètres bien entendu. Ça serait donc provisoire juste le temps de voir la pression.
Le filetage d'un mano axial se situe a l'arrière du cadran
formant un angle droit par rapport au cadran ,
Salutations ,
Dept : Bas Rhin
Salutations ,
Ha d'accord,
Et donc pour le branchement dans le sens du flux pas de risque?
Aucun risque au niveau du branchement
le fait qu'il soit axial ou radial est uniquement
au niveau de la facilité de pose et de lecture,
Dept : Bas Rhin
Super merci beaucoup.
Je ferai ça.
bubeline67 a écrit:Aucun risque au niveau du branchement
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 13h08
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
