Ancien puit perdu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 604 fois
Env. 90 message Pas De Calais
A ce jour je dispose d'un puits " de perte" maçonner en brique (profondeur 5.00m + forme "d œuf" 1.20m de diamètre, les briques sont recouvertes d'un enduit noir ...
Dans ce puits se jette mes toitures de granges (environ 100m²), a ce jour dans le puits reste environ 10 cm d'eau dans le fond..
Je dois raccorder d'autres gouttières dans ce puits, ce qui ferai 150 m² supplémentaires... soit un total de 250m²..
Le terrain étant constitué argile (très profond ; j'ai creusé un puits de perte pour assainissement eu, il y avait de l'argile jusque 11m de profondeur)
Je m'interroge donc aujourd’hui ou peut partir cette eau car terrain argileux ? bêtise de renvoyer + d'eau dans ce puits ?
J'ai toujours la solution de le rendre étanche en balançant du béton dans le fond pour utilisation en cuve mais je devrais donc mettre une pompe pour arrosage + une pompe pour trop plein..
Qu 'en pensez vous ?
Dept : Pas De Calais
Si le puits évacue bien actuellement, c'est qu'il n'est pas entièrement dans l'argile. Êtes-vous sûr qu'il y a bien 11m d'argile sur toute la parcelle ?
Le puits de perte de Jai fait descend à 11 m. L'objectif était de trouver la craie pour favoriser l'infiltration.... mais la grue ne pouvez descendre plus bas .... de plus celui ci se trouve à environ 10 mètre du puits ou se rejettent les eaux de gouttière et comme celui ci ne descend au a 5 m.... d'où mon interrogation sur linfiltration possible.
Plu d avis ?
C'est impossible à dire sans étude de sol faite par un professionnel qui teste la perméabilité. Le dimensionnement d'un puits perdu peut aller du simple au décuple selon la nature du sol.
La seule solution "artisanale" pour voir ce que votre puits existant peu encaisser, c'est de le remplir et de voir en combien de temps il est sec.
Ok pas bête l'idée de remplir.
De toute façon Jai pas trop le choix je n'ai aucun exutoire. Pas d'assainissement à rue. Ni de fosse ou autre ....
Re,
Dans le cas ou je voudrai rendre étanche le puits. n'ayant donc pas de trop plein, savez vous si il est possible d'utiliser une seule et même pompe pour alimenter robinet et permettre la vidange automatique du puits (trop plein vers rue )?
Ou il faut impérativement 2 pompes ?
Pourquoi vouloir faire un puits perdu si vous avez possibilité d'évacuer les eaux pluviales vers la rue ?
Pour tout faire avec une seule pompe, c'est sans doute faisable, mais il faut une double logique de commande, et une vanne qui bascule automatiquement d'une sortie vers l'autre, bref, une bidouille qui tombera en panne juste quand il y en aura besoin.
En cache depuis hier à 18h49
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
