Fixation de solives sur poutres porteuses Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 235 fois
Membre utile Env. 300 message Isere
Je suis en train de construire 2 terrasses bois. La structure sera constituée de poutres porteuses 63 x 175, sur lesquelles seront fixées perpendiculairement des solives de 55 x 75 posées verticalement. Les lames de terrasse seront vissées sur ces solives.
J'hésite entre 2 méthodes pour fixer les solives sur les poutres :
- soit une vis, par exemple 6 x 110 mm, qui traverse la solive verticalement et vient se visser dans la poutre.
- soit une petite équerre galva, par exemple de 40 x 40 x 40 à chaque assemblage "poutre-solive".
A priori je penche pour la méthode 2, mais quel est votre avis ?
Merci !
Pascal
Transformation d'une maison dans le Vercors : https://www.forumconstruire.com/recits/recit-39211.php
"Si la montagne ne vient pas à toi, va à la montagne !"
Dept : Isere
Sujet résolu !
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Je vous conseillerais avec des sabots et pointes d'ancrage
Dept : Cote D'or
Merci pour votre réponse, mais mes solives seront fixées sur le dessus des poutres et non sur le côté. Je ne peux donc pas utiliser de sabots.
Voilà une photo que j'ai trouvée sur le net qui illustre très bien ce à quoi ressemblera ma structure. Dans cet exemple, les solives sont fixées avec des équerres...
Dept : Isere
La solution 1 est la plus simple et la moins coûteuse; je n'en vois pas les inconvénients... Donc...
De : Arzal (56)
Merci pour votre avis
Dept : Isere
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 15h16
Devis entretien jardinArtisan
Photos jardins
Photos jardins
