Rénovation ITE - Quel isolant ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 343 fois
Env. 20 message Haute Savoie
Je suis en train de finaliser la discussion avec un charpentier autour de l'isolation de ma toiture par l'extérieur dans le cadre d'une rénovation dans l'ancien, je compte créer des chambres dans les combles actuelles.
Outre la résistance thermique je souhaiterais avoir une isolation acoustique améliorée car la départementale passe à 20 mètres de la maison, sans obstacle pour atténuer le bruit.
Il me proposait une isolation entièrement en polyuréthane mais je ne pense pas que ça convienne au niveau acoustique.
Aujourd'hui il me propose un système tout-en-un alliant le polyuréthane avec un complément de fibre de bois ce qui me semble plus intéressant mais je n'arrive pas à savoir si ça sera suffisant.
Je ne sais pas si je peux mettre le lien vers la fiche produit sur le forum alors je vais noter les valeurs que j'ai.
R = 6,25 m².K/W
Polysiocyanurate PIR :
- Épaisseur = 120 mm
- Lambda = 0,0216 W/(m.K)
- Densité = 32 Kg/mcube
- Capacité thermique spécifique = 1400 J/(Kg.K)
Fibre de bois :
- Épaisseur = 35 mm
- Lambda = 0,048 W/(m.K)
- Densité = 200 Kg/mcube
- Capacité thermique spécifique = 2100 J/(Kg.K)
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Dept : Haute Savoie
Il y a cela aussi...
http://www.eurotoit.fr/pdf/F[...]TOIT_FR.pdf
Faut comparer...
Perso, j'essaierais de m'approcher d'un R10, plus dans la norme...
Cela aussi plus performant encore
https://www.euromac2.com/app[...]FR-0916.pdf
Merci pour ces infos, le Eurotoit semble pas mal mais ça a l'air d’être seulement en PU, niveau acoustique c'est pas réputé.
Celui ci est celui qu'on me propose mais je ne trouve pas les données acoustiques :
http://www.unilininsulation.com/fr/Applications/Isoler-la-toiture/La-toiture-en-pente/ISOCOMBO-SARKING/
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 04h46
