Grande fenêtre simple ventail (en oscillo-battant) pour des chambres
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 860 fois
Membre utile Env. 800 message Vendee
Bonjour tout le monde.
Je voudrais votre avis, je fais construire et je réfléchissais à mes fenêtres de chambre et j'ai pensé à quelque chose que je trouve (de mon avis) assez contemporain, moderne. Au lieu de mettre des fenêtres double ventaux classique je pensais opter pour de grandes fenêtres simple ventail, en oscillo-battant pour le côté pratique. D'autant plus qu'il ne s'agit pas de grandes chambres (10,50m²). Niveau dimensions, je songeais à quelque chose comme 100x125 ou 90x115. Ces fenêtres sont orientées plein ouest et est. Je parle de fenêtres en alu.
Qu'en dites vous ?
Dept : Vendee
attention tout de même à la qualité de la menuiserie car une fenêtre de 100x100 commence à peser un certains poids et il faut qu'elle tienne dans le temps.
Sinon effectivement ça peut donner une style plus moderne, chez nous nous n'avons que des fixes de 200 x 100 ou une oscillo de 100 x 100 dans la salle de bain de l'étage.
Dept : Pas De Calais
Concernant la qualité des fenêtres je ne suis pas trop inquiet (je travaille dans l'usine qui les fabrique) il est assez commun d'avoir ce genre de dimensions en oscilo-battant. J'en vois parfois encore bien plus grand, avec des ouvrants de 60kg par exemple. On a même des clients qui demandent des fenêtres avec les paumelles d'oscillo battant mais le système de fermeture a la française donc avec des dimensions et des formats assez grands.
Dept : Vendee
Si tu es sur de la qualité alors fonce!
Mais justement j'étais en train d'en faire tout à l'heure dans ces dimensions là ce qui m'a permis de me rendre compte qu'il faut que je me lâche un peu sur les dimensions si je veux pas que ça fasse fenêtre de salle de bain. Je pense que 100x125 est un minimum si je veux avoir quasiment autant de surface vitré final qu'un 2 vantaux de dimensions standard
Dept : Vendee
Salut.
Pense a l'ouverture de la fenêtre a 180 degrés.
J'ai fait l'erreur a la maison
Certains mettent de vrais panoramiques : 300 x 100 avec un ouvrant que sur 100 x 100 par exemple mais dans ce cas il faut gérer le nettoyage du fixe!
Adiriien a écrit:...il ne s'agit pas de grandes chambres (10,50m²). Niveau dimensions, je songeais à quelque chose comme 100x125...
vu les dimensions des pièces, vérifiez que vous passerez (à coté de la fenêtre) sans la prendre dans le nez.
-j'ai testé pour vous- peut gêner également pour faire le lit, surtout quand on oublie qu'elle est ouverte et qu'on se relève pile devant le battant, aïe le dos
D'où l'intérêt de l'oscillo battant pour ne pas avoir ce problème. D'ailleurs je vois bien à mon travail que 90% des gens ne commandent plus que ça.. Car les fenêtres à la française en dehors de celle qui ont une fonction de porte fenêtre c'est vraiment tout sauf pratique...
Dept : Vendee
Si je n'abuse : un OB s'ouvre en oscillo OU en battant nan ?
sinon faut choisir des chassis basculants -ouvrant seulement en haut.-
marrant oupa ce forum, on deviendrait soupçonneux pour un rien ...
par exemple en te lisant :
- soit tu es tombé amoureux du pvc et on peut -éventuellement- comprendre que tu veuilles en coller partout (gaffe à ne pas croiser Phyliu, tu vas encore nous le contrarier Laugh )
- soit... bin c'est de la pub
Citation: Je commence à réfléchir à la composition de ma salle de bain pour un projet de maison neuve ...
Citation: A vrai dire je ne sais pas je suis rendu qu'au démarrage de la conceptions de mes plans de maison, mais j'essaye de faire des devis pour ma salle de bain ...
Citation: je fais construire et je réfléchissais à mes fenêtres...
edit : j'ai lu trop vite, c'est de l'alu sur ce post
c'est bien, vous faites de tout ? et le bois ?
elisa21 a écrit:Si je n'abuse : un OB s'ouvre en oscillo OU en battant nan ?
Ah quelqu'un d'un peu taquin à ce que je vois c'est pas grave je ne suis pas susceptible, je peux l'être aussi
1/ OB ou oscillo battant veut dire que l'ouvrant a 3 positions : la position oscillo où l'ouvrant penche légèrement en avant, l'ouverture à la française classique à 180°, et bien sûr la position fermé.
2/ Non je ne fais pas de pub, puisque je n'ai pas cité le nom de l'entreprise pour laquelle je travaille. Simplement que j'aime beaucoup le design alu et que j'ai des remises importantes sur mes menuiseries en interne donc si je peux me faire un peu plaisir sur mes menuiseries. Sans compter que j'ai tout à fais la possibilité de demander à faire moi même la fabrication de mes menuiseries de A à Z et la possibilité de faire du SAV express moi même en cas de soucis (mais si c'est moi qui les fait ça ira  )
3/ Donc si tu veux que je précise, j'ai un projet de construction, le terrain est réservé maintenant j'ajuste mes plans et ce qu'il y'a dedans. En espérant que cette formulation te plaira
4/ Pourquoi berk l'alu  , je ne ferai pas l'apologie de l'alu pour faire plaisir à mon employeur mais de là a dire que c'est "berk" tu es dur, la bi-coloration avec possibilité de couleurs sablés, des profils affinés, épurés, sans fioritures, après tout dépend avec quoi tu compares mais pas avec du PVC j'espère  . Le mixte bois alu est encore plus sympa, si le design bois intérieur se prête bien au style de la maison. Ou alors tu te bases peut être ton expérience sur des menuiseries aluminium bas de gamme avec des jonctions entre les profils souvent approximatives.
Là où je travaille on ne fabrique que de l'alu mais on fait parti d'un groupe qui regroupe aussi du pvc, bois, mixte bois alu.
Par contre je vous ferai certainement davantage de pub pour de la pose d'OB à la place des françaises, j'ai ça dans mon logement actuel depuis 2 ans et je n'ai jamais ouvert ma fenêtre de chambre en française. A la limite ça sert le jour où vous voulez les nettoyez mais ça s'arrête là. En française laisser votre fenêtre ouverte et qu'il y'a un peu de vent soit elle va se refermer ou s'ouvrir plus qu'il ne faudrait... Après je vois l'avantage du simple ventail où dans le cas d'un oscillo-battant double ventaux, vous avez uniquement un ouvrant sur les 2 qui bénéficie du mouvement oscillo battant le deuxième ouvrant est "semi-fixe".
Donc bien que j'ai une bonne connaissance techniques des fenêtres, l'origine de mon post est plutôt sur un retour d'expérience de personnes qui auraient des fenêtres simple ventail dans les chambres, sur les dimensions qu'ils ont choisi en fonction de la pièce, et le rendu global.
Dept : Vendee
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 10h01
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
