Emplacement cassette climatisation
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 1.654 fois
Env. 20 message Isere
Bonjour.
Voilà, je veux faire poser une climatisation dans ma maison, maison pas très grande. J'envisage de faire mettre une cassette murale dans le salon, et pour la seconde, j'hésite entre la chambre et le couloir. Je pensais au couloir car je me disais que ça pouvait éventuellement refroidir les pièces ( dont la chambre ). L'entrée des pièces se trouvent toutes dans ce couloir, d'où cette idée. Le poseur m'a précisé que si je mettais une cassette dans la chambre et une autre dans le salon, ça pouvait également refroidir mes autres pièces, mais concernant le couloir, il ne se prononce pas. C'est pour cela que j'aimerais bien avoir vos avis, car je n'y connais rien de rien. Merci Beaucoup.
Dept : Isere
Membre utile Env. 800 message Cher
Le couloir, vous ne faites qu'y passer alors que vous vivez dans les autres pièces.
La politesse ne coûte rien, mais peut acheter beaucoup.
Dept : Cher
Merci Osram. Oui c'est clair, mais je me disais que peut, être en la mettant dans le couloir, ça permettrait de refroidir un peu les autres pièces, mais en effet, même si ça refroidit, je pense que ce ne sera pas suffisant. Blush
Dept : Isere
Sachez qu'une clim fait du bruit...même en mode silence.
Perso je refroidi les chambres 1 heures avant le coucher et je coupe la clim après.
Dept : Cher
Bonjour.
Voici le devis pour l'installation d'un clim à mon domicile, pour 2 pièces.
Ensemble Mitsubishi pour 1 groupe extérieur et 2 splits intérieurs 2,0 kw = 3144 euros
Liaison frigo électrique, support de groupe extérieur, goulotte et disjoncteur = 648 euros
Installation multi splits Mitsubishi pour 2 émetteurs = 720 euros.
Contrôle, étanchéité, mise en route et essais = 160 euros
total = 5139 euros.
J'avoue que je trouve ce devis assez onéreux, et vos avis sont les bienvenus. Aussi, est ce que 2,0 kw est suffisant. C'est pour 2 pièces d'environ 13 mètres carré chacune.
Dept : Isere
Va donc voir sur domotelec... tu auras au moins une idée des coûts réels... ton devis me parait bien élevé.
De : Arzal (56)
Perso, j'ai acheté dans cette boite et fais installer par un artisan local.
Dept : Cher
J'ai oublié de préciser qu'il s'agissait de Mitsubishi inverter.
Aussi, je souhaiterais savoir le nombre de degrés que l'on peut gagner avec une clim. L'installateur m'a parlé de 7 à 8 degrés avec cette clim. Au départ, il me dit que c'est 8 degrés en moins par rapport à la température extérieure, mais interloquée, je lui dit que ce n'est rien, et là il me dit qu'il s'est trompé, c'est pas rapport à l'intérieur. Donc je ne sais pas vraiment du coup, je trouve que 7 degrés ce n'est pas énorme.
Dept : Isere
Dans une maison vous ne refroidissez pas à 20. °, mais plutôt 25/26.
Dept : Cher
C'est chaud 25 degrés quand même, enfin je trouve, 20 degrés c'est l'idéal
Dept : Isere
Si tu veux attraper la crève, oui..tu verras bien à l'usage.
Dept : Cher
Bonjour.
A quelle hauteur doit on placer des splits avec des plafonds à 3 mètres du sol ?
D'ailleurs, pour un pièce de 15 mètres carré avec hauteur de plafond de 3 mètres, est ce qu'un split de 2 kw suffit ou pas ?
Aussi, bonne ou mauvaise idée ( idée du poseur ) de placer des splits au dessus des portes, sachant que pour mon salon, si le split est au dessus de la porte, le froid sera en face du canapé. Merci Smile
Dept : Isere
Split face au canapé = pas bon du tout..
La hauteur je dirais comme pour un plafond normal 2.30/2.50 m
Pièce de 15 M2, 2 kw sont suffisant pour refroidir.
Dept : Cher
Merci Osram. Même avec un plafond à 3 mètres c'est bon 2 Kw ?
En fait j'ai deux devis, j'en ai un avec des splits à 2kw et un second devis avec 2,5 kw.
Je n'ai encore pas pris de décision, mais si je choisi le devis avec des splits à 2,5kw, est ce que ce sera surdimensionné pour ma pièce ? Merci.Smile
Dept : Isere
Hermann38 a écrit:Merci Osram. Même avec un plafond à 3 mètres c'est bon 2 Kw ?
J'ai oublié de préciser que le devis avec splits à 2,5 kw est moins cher, donc j'hésite, car je ne voudrais pas que ce soit surdimensionné.
Dept : Isere
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
