Clavier à code pour portail Nice
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.605 fois
Env. 100 message Aubenas (7)
Bonjour à Tous ,
Je viens d'acheter un clavier à code ( Nice Motx-R ) adaptable à la motorisation du portail coulissant Robus 400 .
J'ai bien effectué les operations pour enregistrer le code , mais la reconnaissance ne se fait pas .Pourtant c'est bien pour la frequence : 433.92 HZ
Si quelqu'un peut me donner un conseil svp ?
De : Aubenas (7)
Env. 900 message Seine Maritime
Dans la reconnaissance vous avez louper quelques chose compter bien vos clignotement ;)
sinon par défaut essayer 11 ou 22 ;)
Dept : Seine Maritime
Bonsoir Meccool ,
Je vais donc reassayer et vous tiendrez au courant .
Bonne soirée
De : Aubenas (7)
Clavier à code Nice MOTX-R
Changer les codes de votre digicode Nice MOTX-R, rien de plus simple
Vous souhaitez ainsi limiter l’accès à votre propriété et éviter les intrusions.
Voici comment changer facilement les codes de votre digicode Nice MOTX-R :
Pour le remplacement de la combinaison du 1er canal de votre clavier à code Nice MOTX-R :
   Appuyez sur la touche « O », tout en maintenant la touche « O », pressez et relâchez la touche « ?? ?<« , puis relâchez la touche « O ».
   Tapez le code d’usine « 11  » ou votre code actif à modifier et pressez la touche « ?? ?<« .
   Tapez votre nouvelle combinaison (maximum 8 chiffres) et appuyez sur la touche « ?? ?<« .
   Tapez à nouveau votre nouvelle combinaison et appuyez sur la touche « ?? ?<« .
   Le clavier émet 3 bips longs indiquant que le nouveau code a bien été enregistré.
Pour le remplacement de la combinaison du 2eme canal de votre digicode Nice MOTX-R :
   Vous faites exactement la même chose mais sur le canal « > »
   Si vous changez le code usine sur le canal « > » tapez le « 22 « .
Activation de vos nouveaux codes sur votre clavier à code Nice MOTX-R:
   Tapez la combinaison associée au 1er canal et appuyez sur sur la touche « ?? ?<« . Le clavier émet 5 bips rapides si le code est correct.
   Tapez la combinaison associée au 2eme canal et appuyez sur sur la touche « ?? ?> ». Le clavier émet 5 bips rapides si le code est correct.
Bonsoir Meccol ,
J'avais bien la notice . J'ai bien effectué les operations et rien ne fonctionne . Les 3 bips me signalent bien que que la modification a etait effectuée mais la reconnaissance ne se fait pas au moteur .
De : Aubenas (7)
Alors faut reprendre au début
https://www.habitat-automatisme.com/media/blfa_files/file_74_8.pdf
avez vous bien mis en place sont récepteur cela c'était bien passé comme indiquer?
Je n'ai encore jamais fait ça mais j'y viens d'ici peu alors ayant déjà  parcouru les notices je vois pas ce qui peu merder
il y a forcément une étape qui cloche.
ce n’est donc pas l'histoire des code qui va pas mai bel et bien la reconnaissance reprenez de zéro.
à voir
https://www.labelhabitation.com/simplifie-notice/installation-motxr.pdf
Bonjour Meccool ,
Alors , j'ai un recepteur de type OXI sur le moteur du portail .Avec ton 1er lien ( qui à l'air d'etre le meilleur ) j'ai reussi à ouvrir le portail 1ml environ et seulement avec le canal 2 .
Je ne comprend pas pourquoi il ne s'ouvre pas entièrement et surtout avec le canal 1 ????
A bientot
De : Aubenas (7)
regarder dans le lien 1
il ya une procédure de remplacement de canal
c’est une erreur d'appui à la base à mon avis
sinon sans toucher le canal 2 refaite votre canal 1 dans un premier temps.
Bonjour ,
Pourquoi y a t'il 2 programations de canal possible ?
Que veulle dire exactement ces 4 fonctions :
"pas à pas" , " ouverture partielle" , "ouvre/stop " , "ferme/stop" ?
De : Aubenas (7)
Bonjour ,
J'ai trouvé 2 autres types de programation possible sur Youtube . il faut que je les essaye et je vous direz .
Cdt
De : Aubenas (7)
Cè bon j'ai trouvé et ça fonctionneW00t
De : Aubenas (7)
Resolu donc
Smile
Env. 20 message Sanary Sur Mer (83)
Ca serait bien de faire partager votre solution ;)
De : Sanary Sur Mer (83)
Bonjour ,
Il faut appuyer sur la led verte du recepteur du portail et pendant ce temps tenir appuyer pendant 5 s sur la flèche de gauche du clavier à code Nice .
J'ai trouvé la video d'exolication sur youtube .
Bonne journée à tous
De : Aubenas (7)
Nouveau membre Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
J'ai un boitier NICE pour mon portail, je n' ai pas accès au mot de passe.
 Comment puisse faire pour en mettre un autre?
Merci de votre réponse
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : moins d'1m
En cache depuis hier à 13h24
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
