[Resolu] Couper ma sonnette de porte d'entrer Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 6.276 fois
Membre utile Env. 400 message Aizenay (85)
j'ai une sonnette à l'extérieur au niveau de ma porte d'entrer sur le mur de la façade
et le boitier à l'intérieur au dessus ma porte d'entrée
j'ai essayer de regarder au niveau du compteur mais je vois rien
en fait je voudrais pouvoir par l'intermédiaire d'un bouton d'interrupteur couper ma sonnette quand bébé dort
car les copines de ma fille qui vienne sonné pour venir la chercher et sa réveille le bébé
je leurs et pourtant dit de ne pas sonné car des fois bébé dort mais a croire elle ont surement un manque de compréhension...
si quelqu'un peut m'aider pour réaliser mon projet se serait super cool
donc pour récapitulatif
je veut juste mettre un bouton a l'intérieur au niveau de la porte d'entrer pour pouvoir allumé ou éteindre cette sonnette
De : Aizenay (85)
Va dans la section devis interphone du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Il y a plusieurs chose à voir :
- Sonnette sur pile ou filaire ? (ouvrez le capot pour savoir)
- Comment voulez-vous le faire ? en apparent ou encastré ?
Le problème de l'encastré ici, c'est qu'il faut déjà savoir ce que vous avez derrière le placo (rail ou polystyrène collé) avez-vous un vide technique pour le passage des gaines ou est-ce qu'elles passent au travers des rails ?
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 500 message Carros (6)
Et une petite étiquette "Bébé dort , ne pas sonner " ?Wink
De : Carros (6)
C'est une sonnette filaire
je voudrais bien entendu passer les câbles par le murs
le suivi du réseau électrique passe du compteur électrique
ensuite monte dans les comble
puis redescend dans des gaines jusqu'à chaque interrupteur
( c'est du placo et de la laine de verre ) rien de plus
je penser donc monté dans les combes
aller jusqu'à l'endroit ou il y a la gaine d'interrupteur qui permet d'allumer ou d'éteindre le couloir
il se trouve a coté la poignet de porte d'entrée
faire une sorte de coupe circuit sur les fils de la sonnette qui lui descend jusqu'au nouvelle interrupteur "sonnette"
mais il y a pas de souci je suis bricoleur
le truc c'est que je sais pas trop comment procéder
comment faire pour que quand j'appuie sur l'interrupteur de la sonnette
le courant se coupe puis quand j'appuie a l'opposer de cette interrupteur il laisse passer le courant
De : Aizenay (85)
Visiblement, il y a 2 fils d'alimentation qui arrivent sur la sonnette (les 2 de gauche), et 2 fils qui vont au bouton (les 2 de droite).
Donc il faudrait attraper la gaine où passent les fils de la sonnette, et mettre un interrupteur classique sur l'un des 2 fils (de préférence le rouge je dirais), en série avec la sonnette donc.
Lorsque l'interrupteur est ouvert, la sonnette n'est plus alimentée.
Lorsqu'il est fermé, la sonnette est alimentée et fonctionne de nouveau.
Sinon la sonnette n'est pas sur son propre disjoncteur ? Elle est branché avec des prises ?
Effectivement, n'y aurait-il pas un Disjoncteur 2A (je dirais) dédié à la sonnette ? qui serait le plus simple à couper quand nécessaire.
Sinon pour mettre en image les propos de Woofy (option 1):
Également une deuxième option (option 2) est de mettre l'interrupteur sur la ligne du BP extérieur...le résultat sera le même ;)
Attention, pas les 2 options en même temps, soit l'une, soit l'autre :p
(l'insertion directe d'image n'a pas l'air de fonctionner pour moi, je remets ça sur Hostingpic)
Dept : Cote D'or
Je vais faire comme sur l'option 2
par contre je doit mettre quoi pour que la sonnette comprenne que le circuit et ouvert ou fermer svp ?
De : Aizenay (85)
Un interrupteur simple comme pour une lumière ;) que l'on trouve dans n'importe quelle GSB...tant qu'à faire dans l'esthétisme, et prendre le même modèle que les inter du dessous (le modèle sans LED d'état, car inutilisable ici), une boite d'encastrement...et voilà.
Si l'inter est en position ouverte, lors de l'appui sur la sonnette, il ne se passera rien.
Si l'inter est en position fermé alors le BP sonnette fonctionnera normalement.
Dept : Cote D'or
C'est sérieux cette histoire de couper la sonnette ?
Et si quelqu'un vient sonner pour une raison importante ?
Il vaudrait mieux prévoir une sonnette de tonalité plus discrète ou même une sonnette qui permet de basculer sur un avertisseur lumineux.
Dept : Herault
est ce qu'il existe un petit connecteur pour relier les fils ensemble au niveau du boitier intérieur autre qu'un simple domino ?
mistigri34 a écrit:Bonjour,
si jamais c'est important la personne est libre de toqué
c'est toujours moins bruyant que la sonnette
et comme elle est éteinte qu'en journée je vais forcement l'entendre toqué
De : Aizenay (85)
Oui, des connecteurs automatique type WAGO. disponibles par petit paquet dans les GSB aussi
Dept : Cote D'or
Parfait je te remerci beaucoup c'est cool
je vais donc clore le sujet car pour moi il est resolu ;)
merci encore
De : Aizenay (85)
asp2p a écrit:...
pas sur que ce soit moins bruyant : ma sonnette était HS -et tellement désagréable que je n'ai pas changé le fusible- , les gens tapent... très fort contre la porte jusqu'à ce qu'on ouvre et si on est sous la douche... bin nan, faut pas, faudrait descendre et ouvrir en urgent... "y doivent ête'là y a la voituuuure"
autant dire que si un Pitchoun dort , il sera réveillé ;
j'aime bien la suggestion du panneau "bébé dort" ;
ou l'avertisseur lumineux , également très pratique quand on repasse avec la musique "à fond" (avec casque bien sur)
sinon, il existe des mélodies sonnettes + agréables et/ou mélodieuses, peut-être une qui plairait à BB pour ses siestes
avec un bouton pour interrompre le circuit, le jour où on l'oublie... (ça c'est pour moi, j'oublierais 1 jour sur 2 , une fois dans un sens, une fois dans l'autre Blush )
Les enfants toque pas fort et le passage vers la porte s'effectue devant mon salon donc je vois quand quelqu'un arrive
sauf que quand il sonne il appuis 3 à 5 coup sûr la sonnette
par contre quand il toque c'est pas fort car porte en alu avec barre de fer
De : Aizenay (85)
En cache depuis le lundi 30 décembre 2024 à 19h45
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
