Placo système OPTIMA quel ordre de pose
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 14.106 fois
Env. 50 message
J'ai opté pour un doublage placo sur rail Optima de chez Isover.
J'aimerai connaître l'ordre de pose. Faut-il plaqué en premier le mur et le plafond viens s'appuyer contre ou le plafond en premier et le mur vient plaquer contre ?
Merci par avance
Marie
bonsoir
c'estune question qui revient souvent sur le forum, en pratique je trouve plus facile de faire le plafond d'abord
fais une petite recherche il y a un post tres argumente de pierre 1er
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
Plafond-Doublage-Cloison.
Isolation acoustique et themique nickel si bien fait.
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Env. 60 message Loire Atlantique
C'est comme ça que j'ai fait et résultat impeccable
donc Plafond puis doublage et enfin les cloisons ;)
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Oui, plafond en 1er, mais attention, risque de pont thermique en périphéri. Il faut absolument placer de l'isolant dans ton faux plafond, sur tous le pourtour de la maison...
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
eh oui, parce que si faux plafond en premier sans isoler le faux plafond, ben apres tu vas voir le courant d'air la haut si tu fais un trou pour un spot !!!
Sinon, faut commencer par le doublage des murs, comme ca tu isoles bien jusqu'a la dalle, et si le pont thermique est traité en bout de dalle, tu peux te contenter d'un plafond juste plaqué et non isolé (meme si une isolation fine serait encore meilleure).
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 50 message
Ok merci vous êtes sympa, car dans mon cas je dois faire le mur en premier car mon faux plafond n'a pas d'isolation.
Env. 300 message France
bonjour
si vous voulez des cloisons acoustiques il faut qu'elles traversent les plafonds.
De : France
Env. 50 message
Merci Ebam bon conseil
En cache depuis avant-hier à 21h37
Le dosage du béton
Le dosage du béton
