Receveur à carreler ou caniveau à chaper ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 950 fois
Env. 100 message Moselle
Salut,
Pour notre maison en cours de construction, je voudrai une douche à l'italienne.
Je viens de voir qu'il existe des caniveau à chaper. Je commence à me demander à quoi peut bien servir un receveur à carreler du coup. C'est une invention pour nous faire dépenser plus pour la mode des douches à l'italienne ?
C'est peut-être plus simple avec un receveur mais si dans tout les cas on doit faire appel à un pro, alors il saura bien faire une chape en pente et intégrer un caniveau non ?
Dept : Moselle
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir
un pro ,utilisent des panneaux a carreler
et faire une chape n'est pas a la portée
de tout le monde ,
Salutations,
Dept : Bas Rhin
Perso je ne saurai faire ni l'un ni l'autre.
Mais en général, les pros posent un receveur aussi.
Ils prennent pas de risque ainsi ou y a une autre raison ?
Car le receveur coute le triple d'un caniveau simple. Pour un aspect visuel identique.
Dept : Moselle
Il est vrai qu'au niveau prix c'est pas pareil ,
quoi que au final on s'y retrouve avec la mise en œuvre
perso je préfère un receveur au niveau de l'entretien,
si les carreleurs rechignent pour la pose d'un caniveau
c'est en connaissance de cause je crois ,
Salutations,
Dept : Bas Rhin
Au niveau de l'entretien ?
Mais une fois carrelé, que ce soir un receveur à carreler ou un siphon à carreler c'est exactement la même chose...
Dept : Moselle
Quand je dis receveur il faut comprendre
bac a douche ,
Salutations ,
Dept : Bas Rhin
Env. 70 message Moselle
Faire une chappe avec une seule pente pour le caniveau n'est pas très difficile...
Il faut aussi prévoir l'étanchéité avec une natte kerdi ou similaire.
Le bac à carrelé à sûrement tout cela déjà, sans compter la rapidité de la mise en œuvre.
Dept : Moselle
Membre utile Env. 1000 message Calvados
La question n'est pas très clair, un caniveau ne se chape pas, il se pose dans une douche italienne et concurrence un siphon classique. Après, si la question est receveur à carreler, ou chape ? les réponses sont différentes, mais le terme caniveau ou siphon n'entre pas en ligne de compte, car simple aspect budget et esthétisme.
Sinon, chape béton ou receveur à carreler, et bien chape perso, si bien fait, le carrelage ou mosaïque ne bougera pas sous votre poids répété, ce qui évitera les micros fissure, qui a la longueur feront sauter les joints, avec infiltrations ..
Dept : Calvados
thechouq14 a écrit:La question n'est pas très clair, un caniveau ne se chape pas...
Salut,
Alors c'est quoi un caniveau à chaper ? Genre marque Marmox ici http://www.marmox.fr/caniveaux-a-chaper-solutions-traditionnelles.php
livré avec une bavette d’étanchéité, une natte étanche...
La question est de savoir si le receveur à carreler (l'espèce de plaque en polystyrène) est vraiment utile ?
C'est pour ceux qui ne savent pas ou qui ne veulent pas faire la pente dans la chape directement ? Y a t'il un autre intérêt réel ? Car le prix avec la plaque est du triple donc je voudrai bien savoir si ca apporte quelque chose un carré de polystyrène à 400€ ? Car un receveur à carreler c'est dans les 600€. Un caniveau à chape moins de 200€
Dept : Moselle
Vous avez répondu à votre question, le caniveau à chaper, est comme son nom l'indique intégrer à une chape, le receveur à carreler type Wedi ou Lux sont des systèmes grand public beaucoup plus cher, mais à la porté de tous, après comme tout élément grand public, à voir la durée de vie dans le temps, en tout cas, comme toute chose pré faite, la différence de prix s'en ressent.
Pour le caniveau, la bavette sert de lien avec la chape pour assurer une étanchéité parfaite, et faire le lien entre la chape et la faience ou mosaique, et le caniveau.
Quelques vidéos où l'on voit très bien la bavette.
Autre avantage pour les receveurs wedi, ils sont disponible en plusieurs sorties, bonde, caniveau, au centre, sur le coté, et dans différente dimension, et sont recoupable.
https://www.youtube.com/watch?v=8g7KL4kpdiM
https://www.youtube.com/watch?v=UVX8S_0DIoI
Dept : Calvados
Env. 200 message Moy De L'aisne (2)
Si vous êtes partis sur un caniveau, vous pouvez tenter de prendre un caniveau qui fasse la largeur de votre douche et le positionner en plinthe, ainsi pour le receveur, une simple plaque d'agencement, type WEDI, à carreler de 50 mm d'épaisseur posée avec une pente de 2 à 3% suffit.
Soignez l'étanchéité périphérique, je vous conseille le caoutchouc liquide GRIFFON qui est idéal pour cela associé à de la bande de pourtour non tissée.
Pour le carrelage, afin d'éviter tout problème de poinçonnement, je vous conseille des carreaux d'au moins 10x10 au lieu des mosaïques habituelles. Mais comme votre receveur sera plats, toutes les fantaisie sont possible, y compris les carreaux de grande taille.
Votre caniveau va vous coûter entre 100 et 400 € en fonction des modelés, la dalle 30 à 50 €, la bande de pourtour et le caoutchouc liquide environ 50 €.
De : Moy De L'aisne (2)
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 16h52
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
