Caméra extrieure fixe
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 1.332 fois
Env. 200 message Rhone
j'ai une caméra extérieure fixe au dessus de ma porte de garage (=non rotative). Elle filme simplement l'accès au garage.
Je l'ai achetée dans un magasin de bricolage et elle est HS après un peu plus d'un an d’utilisation.... :(
J’aimerais éviter dans un nouvel achat GSB....
Par conséquent, qu'elles sont les marques correctes pour ce genre de caméra extérieure ?
(rien d'exceptionnel dans les spécificité de ma caméra. J'aimerais simplement une marque correcte...)
Merci pour votre aide
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
Je pensais acheter cette caméra sur ce site : http://www.nexuscctv.fr/nexus-211vp.html?gclid=CjwKEAiAoOvEB[...]3XvHJnNzILnFxoC3ozw_wcB
Je l'installerai comme vous, au dessus de la porte de garage.
Enregistrez vous les vidéos ?
De : Munster (68)
Cette marque NEXUS est fiable ?
(pour ma part, il me faut une caméra fixe non rotative.... car voisins qui n'apprécieraient logiquement pas que je filme chez eux )
Regarde sinon chez LDLC, rue du commerce ou ce genre de magasin, pour tout les produits informatiques (tel qu'une caméra IP) c'est préférable à un magasin de bricolage qui n'a que trop peu de références.
C'est une caméra PoE ?
+1 pour ne pas avoir de caméra PTZ (Pan Tilt Zoom). Ca peut poser problème si tu filme chez les voisins, ou la voie publique (il te faut dans ce cas une autorisation préfectorale, que tu n'auras pas soyons honnête).
Oui mais quelles ont les marques PRO dans ce domaine ?
(pas besoij de PoE. J'ai l'alim qui arrive à proximité)
(j'en ai eu 2 de chez Foscam qui ont été HS après un peu plus d'un an.... :((
La seule marque "Pro" que je connaisse : Axis, mais ça pique en tarif :p
Ou sinon bluestork, mais je ne connais pas du tout leurs produits.
Après il y a de tout, j'ai vu des commerces équipés de caméra TrendNet, voir du DLink. En fait, je ne pense pas qu'on puisse parler de "pro" dans le domaine des caméra. Car les besoins d'un pro seront plutôt d'avoir une solution de pilotage centralisée, et toutes les caméras IP ou presque sont compatibles avec ce modèle.
Donc, prenez ce que vous voulez.
Pas de PoE, dommage. Ca implique d'avoir une prise qui traine à côté, ça complexifie le tout.
Mieux vaut une caméra pas trop chère, dans un dôme étanche (mais bon il y a des caméras extérieures qui ne sont pas en dôme) et que vous pouvez changer facilement.
PS : et n'oubliez pas de CHANGER LE MOT DE PASSE PAR DEFAUT fourni avec la caméra. Ca évitera que si elle se retrouve sur Internet, tout le monde puisse voir ce qu'elle filme, changer ses paramètres, ... (exemple d'un moteur de recherche de caméra IP sur le net : shodan.io, cherchez netcam, vous aurez toutes les caméra TrendNet qui vont répondre).
Mais qu'est ce qui fait la qualité dans ce cas ?
(le modèle que je souhaite est on ne peut plus simple.... fixe extérieur. Même pas forcémlent besoin d'un zoom)
Je dirais la qualité du capteur (qui ne s'exprime PAS en MegaPixels). Et là, difficile de savoir sans avoir testé (et je n'en ai pas testé).
Dans votre cas, vous restez en champ proche, donc pas besoin d'avoir une caméra très performante. Une vision de nuit oui par contre, et quelque chose qui est bien classé pour aller à l'extérieur (boitier de protection ou dôme étanche).
Photolover Env. 100 message Perpignan (66)
Bonjour. Alors sur quel modèle et marque vous êtes arrêté?
les marques bon prix bonne qualité ya les hikvision ou dahuà et bien d'autre. faut regarder aussi l'application pour smartphone (mis à jour etc)
Picto recompense Photolover
De : Perpignan (66)
Bonjour, prenez des mini domes Dahua, ou HIKvision, qui sont réputés.
En définition d'images, vous pouvez rester sur du 2Mps, c'est très satisfaisant. J'aurai tendance à préconiser du HD-cvi(turbo chez HIK) car le cable coax résiste mieux je trouve par rapport au cable ethernet et utilise moins de flux, les caméras IP étant justement vu par la box sur le réseau au lieu du stockeur analogique/HD-cvi
En bas de gamme, celles qui ont une base sony sont résistantes mais peu de cas donc pas forcement probant statistiquement.
Concernant les Foscam, ça dépend aussi des modèles, j'ai toujours 2 FI9803 aux écuries, avec une fi9853 et une fi9816 de mémoire,qui fonctionnent depuis + de 2 ans avec l'humidité dehors sans souci particulier.
J'ai juste eu des problemes avec une fi9805 qui a rendu l'image violette.
J'ai arreté cette marque avec la nouvelle gamme qui n'est pas compatible avec les anciens stockeurs type FN3104H, ça m'a gavé sur 2 compléments d'installation donc j'ai dit stop.
Pour parler un peu + de Foscam, beaucoup sont vendus en marque blanche, cad que vous avez une caméra identique à une foscam mais avec le firmware different car adapté à celui sous lequel la marque appose son nom. Bref Foscam n'a effectivement pas la résistance d'une gamme moyenne et encore moins d'une haute gamme, mais pour surveiller l'entrée d'un portail, voir qui sonne à la porte ou des chevaux comme c'est mon cas, ça fait l'affaire. De plus, mes 4 Foscam aux écuries sont à 150m de chez moi et se connectent à ma box internet via 2 emetteur/recepteur Wifi (CPE). Je dois faire une coupure secteur une fois par mois ou tous les 2 mois et ça repart.
Par rapport à l'orientation de la caméra avec vue sur la voisine dans sa piscine, ce n'est pas la peine de dire que vous utilisez une zone de masque pour ne pas enregistrer chez elle, ça passera pas et vous aurez les bleus qui vont débouler avec raison chez vous hi
Un ami radioamateur a du enlever la caméra qui lui servait pour voir l'orientation de ses antennes suite à une main courant du voisin
Je vais partir sur de l'ip car hdcvi même prix ou un peux plus cher que de l'ip et j'ai déjà en attente du câble réseau tiré dans mes gaines en 20. je ne pense pas pouvoir passer des cordon coax avec leurs embouts.
va falloir que je me penche sur les modèles dahua et hikvision. angles de vue focal vision nuit.
merci!
pour dire les hdcvi bien pour de l'ancien en rénovation de vieilles coax. mais là mes cam ip vont être branchées directe au NVR en poe. donc ne transiter rien de plus dans le réseau. comme pour du hdcvi.
De : Perpignan (66)
Ça existe encore des caméra non ip ? De nos jours, tout passe en IP, y compris les bâtiments tertiaires.
Les cameras ip sont toujours visibles sur le reseau; je determine toujours une adresse fixe et un port par camera, vieille habitude sans doute.
Pour ce qui est du hd-cvi, c'est la "nouvelle" technologie par coax qui remplace l'ancien analogique et c'est toujours développé. Moins cher que de l'Ip on trouve quand même des modeles à + de 4Mps. La plupart des grosses boites utilisent l'ip mais les petits artisans comme moi restont en coax, et la raison majeure est la qualité de la connectique en bnc par rapport à une rj45 qui va pas aimer beaucoup + tot l'humidité que la prise rj45. Ensuite c'est toujours une question d'habitudes, de préférences. En hd-cvi avec une rotative 2mps, je vois mes chevaux de nuit à + de 100 metres, voir 150 au bout du pré, et pour un cout largement inférieur à une rotative ip.
Attention une partie des caméras sont strictement identiques avec une même base chinoise et des prix allant environ de 30 à 200 EUR pour exactement la même électronique. De plus il y a de grosses failles de sécurité ...On les retrouves systématiquement dans les bonnes crémeries de France et toujours en bonne place sur internet !
Dept : Cote D'or
SRF a écrit:En hd-cvi avec une rotative 2mps, je vois mes chevaux de nuit à + de 100 metres, voir 150 au bout du pré, et pour un cout largement inférieur à une rotative ip.
Ouais enfin, hormis le prix, la capacité de la caméra ne dépends pas de sa connectique et du protocole de communication.
"hormis le prix" est justement très important, je suis sur une zone connue pour etre le croissant de la pauvreté en gironde, donc de la qualité oui mais pas à n'importe quel prix. La qualité dans le temps joue aussi, le cable coax est plus résistant.
La caméra est du coup alimentée par le bnc ?
Non, il y a 2 cables soudés l'un à l'autre. L'alimentation passe par le petit cable mais les données par le coax. J'utilise du cable KX6 avec alim, vous devriez pouvoir trouver les caractéristiques sur le net.
Le cable bnc+alim vendu dans les kits c'est moyen comme qualité, surtout avec de la distance, je le vois à mon domicile entre le cable pro et les cables des kits.
Avec ce type de cable on peut avoir jusqu'à 800metres je crois pour une caméra hd-cvi, alors qu'en IP je crois qu'il faut un injecteur tous les 80metres.
Au niveau transfert d'information, l'ip sera vraiment privilégié pour de la lecture de plaque par exemple comme le fait certaines hikvision. Dahua a créé une mauvaise imitation d'apres mon fournisseur donc je n'ai pas testé.
Concernant l'enregistrement nocturne en couleur, je n'ai pas de comparatif encore, je sais juste que ça coute moins cher (autour des 3500€ la caméra + le stockeur) d'avoir une camera spécialisée lecture de plaque, car pour avoir la couleur la nuit il faut sacrément éclairer la zone et le calcul en kwatts est vite réglé.
Env. 80 message Var
SRF a écrit:Bonjour, prenez des mini domes Dahua, ou HIKvision, qui sont réputés.
Bonjour SRF,
je suis intéressé par la mise en place d'une installation fiable et peu couteuse.
Pourriez-vous m'indiquer quelques references de cameras Dahua HD-CVI ou Hikvision Turbo HD que vous utilisez ?
Je suis egalement interessé par les references des DVR associés. Je pense pas avoir besoin de plus de 4 a 8 cameras pour surveiller mon jardin.
Merci d'avance.
Dept : Var
Bonjour, réponse rapide car pas de ref sous les yeux.
Partez sur des caméras dome ou bullet, objectif fixe, ensuite faut voir la portée pour l'exterieur, il y a des cameras en 60m nocturne qui sont tres bien. Objectif fixe plutot que varifocal car moins cher en général et le varifocale est bien pour zoomer une region bien précise pour bien voir des visages par exemple. J'evite les domes anti vandalisme, ceux avec une coque en verre/plastique transparente car l'eau s'ecoule mal dessus et laisse des marques
Env. 80 message Var
Merci SRF.
La portée n'est pas un soucis car je veux simplement surveiller les abords de la maison. 20-30m seront largement suffisant.
Si vous pouviez néanmoins me donner une ou deux références pour m'orienter ce serait super sympaBiggrin
Dept : Var
En analogique tu as la petite bullet HFW1220S qui est très bien franchement, je l'utilise sur des petits commerces, il y la version 4mpx du même genre. En un poil plus cher il y a la HFW2231R-Z-IRE6 qui fait plus pro. J'ai tendance à utiliser ces 2 modeles (en analogique ou IP quand j'ai pas le choix). De toute façon avec dahua il n'y a pas de souci , c'est juste ce que l'on veut voir qu'il faut déterminer. Je précise que pour bien voir un visage la nuit il faudra que la camera soit pas trop haute et proche du visage de la personne pour réléver le max de détails, et en 4mpx c'est mieux. Mais en surveillance classique de jour il n'y a pas de probleme
Env. 80 message Var
Merci SRF pour les references. Il y a tellement de modeles chez Dahua et Hikvision et il n'est pas facile de voir les differences entre eux. Quelques fois il y a juste une lettre de difference dans la reference et impossible de savoir ce qui change.
J'ai pu voir que IPC en debut de reference indique camera IP chez Dahua et HAC indique camera HDCVI.
Par contre les 2 references cités apparaissent sur le site de Dahua comme modele obsoletes. Est-ce qu'ils sont remplacés par des nouveaux modeles a present ?
Pour ce qui est du DVR. Pourriez-vous me recommander une reference egalement ?
Est-ce qu'une modele comme XVR5108C pourrait convenir ?
https://www.dahuasecurity.com/fr/products/productDetail/20527
Dept : Var
Bonjour. Pour le nvr il faut faire attention de pouvoir voir si 4 cameras branchées les 4 en live.
Je cherche moi aussi 3 caméras IP poe à mettre sous avancée toiture en PVC. Y en a t'il qui s'encastre à l'extérieur?
De : Perpignan (66)
Certaines sont remplacées oui mais il n'y a aucun souci à en prendre une ancienne. C'est un peu comme les stockeurs, tout dépend du besoin. En stockeur si vous prenez des cameras hdcvi il faut choisir un stockeur qui accepte 2 cameras IP en +, ça dépanne toujours et ça s'est révélé utile pour moi sur certains chantiers. Mais pas besoin d'avoir un truc gavé d'options comme la reconnaissance faciale ou la gestion du wifi.
Pour les cameras exterieures vous pouvez prendre ce modele en 4mpx HFW2401R-Z-IRE6 qui reste abordable avec un nocturne à 60m donc pour 30metres comme chez vous ce sera très bien, avec par exemple le stockeur XVR5108HS-4KL. Je vois uniquement les refs présentent chez mon fournisseur et qui sont dispos, il y en a certainement d'autres et meme moins chers.
En ip, j'ai installé pour la premiere fois des HFW4431E-SE qui se revelent tres bien en nocturne, avec un stockeur NVR2108HS-4KS2 par exemple.
En bref, une définition d'image en 4mpx sera le top pour un particulier, et bien gérer le besoin en distance nocturne. tenir compte egalement de la capacité du disque dur si vous enregistrez uniquement en détection de mouvement ou avec l'enregistrement en continu, sachant que si les cameras sont dehors elles vont détecter tout et n'importe quoi la nuit ou avec la pluie le brouillard ou nuage d'insectes etc
Darkkrad : je ne comprends pas trop, on peut les voir toutes en live sur le stockeur. Avec le téléphone cela va dépendre de la qualité de reception du signal gsm et du reglage du taux auxilaire du flux. Voir en differé sur ton téléphone : 1 seule camera avec HIK et 4 avec dahua mais à mon avis vu l'augmentation constante de la puissance dahua passera à 1 aussi.
Concernant les caméras encastrées il y a le souci de l'infrarouge, si la caméra est trop proche du pvc il va y avoir une détection de proximité et la zone la plus proche sera sur-exposée au détriment du fond de la surface couverte. Quand je peux, je place les caméras à 20 ou 30cm sous le toit d'une part pour éviter ce probleme mais egalement pour dissuader les visiteurs, les cameras doivent etre le plus visibles possible
En cache depuis avant-hier à 17h43
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
