Plateforme pour ma fille!!
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 528 fois
Env. 70 message La Roche Sur Yon (85)
Pour le moment, je suis en pleine réflexion du type de fixation de ma plateforme. Je souhaiterais la réaliser (5m² de planché à 1,50m du sol) + toboggan autour d'un l'arbre de mon jardin. Il sagit d'un catalpa 5m de haut avec 25cm de diamètre de tronc.
Pensez-vous qu'il est préférable de la mettre sur pilotis? L'arbre peut-il supporter tout ce poids?
Merci d'avance
De : La Roche Sur Yon (85)
Env. 40 message Vosges
Pour moi cela sera pas possible de se fixer sur l'arbre.
Il est jeune et fragile pour ça.
Donc effectivement montage sur pilotis obligatoire
Dept : Vosges
Membre sympa Env. 300 message Semeac (65)
Même chose pour moi, aucune chance que l'arbre supporte de lui-même le poids de la plateforme et les efforts engendrés par le passage d'un enfant.
Plateforme triangulaire sur 3 pilotis ou carré sur 4 par exemple sans aucune fixation sur l'arbre me parait plus judicieux.
Il faut aussi penser que l'arbre va continuer à pousser et donc le tronc va s'épaissir...
Picto recompense Membre sympa
De : Semeac (65)
Merci pour vos réponses.
Après discussion avec ma femme, nous allons partir sur une petite cabane 1mx2,5m sur une plate forme 2,5mx2,5m sur pilotis avec 4 pieds.
Voici la structure porteuse que j'ai pensé :
Les solives font 2,5m de long avec une section de 150mmx50mm. La distance entre solive est de 400mm. Les poteaux verticaux ont une section de 100mmx100mm. La plateforme sera à 1,6m du sol.
Pensez-vous que la structure porteuse est suffisament dimensionnée?
Merci d'avance
Je vais partir sur du 150x150 en poteau, ça fait moins allumette!
Et avec le plancher en lames de terrasse de 20mm :
Perso le 10x10 ne me semblait pas trop allumette, après qui peut le plus
Sur les solives, je rajouterai juste des ''renforts" en rouge.
Au niveau de l'écartement de 400, cela va dépendre de l'épaisseur des lames de terrasse utilisés
Dept : Vosges
Avez-vous un rapport entre l'épaisseur des lames utilisés et l'entraxe de mes solives?
Merci d'avance
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 07h32
Devis entretien jardinArtisan
Photos de portillons
