Commande centralisée filaire pour volets Bubendorff
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.340 fois
7
Env. 30 message Saone Et Loire
Je souhaite mettre en place des VR Bubendorff avec commande centralisée filaire
(et manivelle de secours).
Le choix du type de volets et du modèle de commande semble périlleux avec Bubendorff.
Quelqu'un a t-il des retours d'expériences avec une configuration similaire ? (marques, modèles).
Dept : Saone Et Loire
Env. 300 message Puy De Dome
Bubendorff est quand même beaucoup plus cher que le reste, sans vrai plus... Aprés il parait qu'ils ouvrent un peu leur protocoles (par exemple pour mettre des pilotages RTS de somfy)... Reste à savoir le tarif.
Je serais vous, je partirais sur du somfy et en filaire, qui marche sur n'importe quel interrupteur, et pour la centralisation, au choix soit de la domotique delta dore (bas de gamme, mais suffisant pour faire ça) soit des commandes somfy uno rts et une télécommande.
De plus, la manivelle de secours n'est pas la chose la plus esthétique (chacun ses gouts...), et entraine un surcout assez important. Pourquoi dans ce cas ne pas partir directement sur des modèles solaires?
Certifié sur plusieurs marques, n'hésitez pas.
Dept : Puy De Dome
Merci pour vos informations.
Je reste à l'écoute concernant les choix de commandes centralisées en filaire pour Bubendorff.
Membre utile Env. 200 message Lyon (69)
Je n'ai personnellement pas eu le choix, mon constructeur n'a pas voulu passer en somfy filaire (ou si, mais avec une plus value indécente... alors que le CCMI n'etait pas signé... bref, ce n'est pas le sujet).
Je vais me tourner vers la solution IPX800 et les modules X4VR qui d'origine ne sont pas 100% compatible avec les VR bubendorff mais GCE propose une modification de firmware qui semble fonctionner (le pb vient du mode d'apprentissage incompatible avec le protocole bubendorff). Il y a qq discussions à ce sujet sur le forum GCE Electronic
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Moi j'ai une fenêtre avec commande électrique. L'apprentissage ne fonctionne pas avec les modules X4VR. Donc lors de l'apprentissage quand la fenêtre était ouverte je coupais le disjoncteur de la fenêtre et quand elle se refermait idem. Et ca 3 fois de suite et maintenant cela fonctionne très bien.
De : Brive (19)
Env. 30 message Haut Rhin
Si vous souhaitez avoir des renseignements sur nos produits ou un produit en particulier, nous vous invitons à nous contacter soit en vous rendant directement sur notre site Internet ou par téléphone.
Bien cordialement
L'équipe Bubendorff
Photographe Env. 700 message Var
Le principe d'un forum c'est de partager l'information. Si vous avez des infos sur la façon de connecter vos produits à des systêmes domotique, il est dans votre interêt de l'expliquer ici.
Personnellement, on me propose du bubbendorff en ce moment et je fais la grimace parce que je lis sur d'autres forums que la domotique KNX et Bubbendorf ça fait 2....
Dept : Var
Permettez-nous de vous répondre, notre moteur filaire F actuel est compatible avec la domotique KNX. En effet votre automatisme doit seulement respecter 3 conditions pour être compatible :
1. il doit fournir un contact sec en 230 volts pour la montée et la descente
2. il ne doit pas contrôler le courant consommé par le moteur
3. il ne doit pas gérer les fins de course du moteur
Si vous souhaitez utiliser une domotique de marque SOMFY, il vous suffit de rajouter un kit radio RTS ( composé d'un récepteur RTS et d'un émetteur RTS ) sur notre moteur filaire.
Dans le cas où vous choisiriez un moteur radio Bubendorff, nous vous proposons (en option) notre moteur radio X3D, qui vous permet d'associer directement vos volets à votre box domotique de marque Delta Dore.
Enfin si vos volets Bubendorff sont équipés d'un moteur radio Bubendorff ( utilisant notre protocole de communication ), il vous sera tout de même possible d'utiliser une domotique.
Il vous suffira de rajouter un automatisme entre vos volets et vos modules domotiques, qui se nomme interface universelle. Cette interface universelle Bubendorff est un module radio ( portée 50 m ) équipé de 3 fils de commande ( montée/descente/commun) sur lesquels il vous suffira de brancher vos modules fonctionnant par contact sec libre de potentiel ( pas de tension ).
Espérant avoir répondu à vos interrogations.
Bien cordialement
Le Service Consommateur Bubendorff
Merci pour votre réponse.
Dans le cas de moteur filaire, je comprends donc qu'on peut piloter la descente/montée, que le volet continue gère tout seul la détection d'obstacle ou de fin de course, mais par contre il semble impossible de faire un positionnement à x% (fermer à moitié le volet pour l'été par exemple).
Est-ce que cette électronique se trouve dans le moteur ou dans l'interrupteur comme je l'ai lu autre part ? et donc il faut avoir un interrupteur à coté de chaque volet ?
Enfin, à mes yeux, le gros avantage de bubbendorff est sa garantie 7 ans, mais peut-on demander à notre installateur de fournir un volet bubbendorf motorisé par une autre marque (nice, somfy ou n'importe quel autre..), et conserver cette garantie ? Ou cette garantie n'est valable que si tout le matériel vient de bubbendorf ?
Dept : Var
L'électronique de gestion de fins de course et de commande se trouve dans le moteur, ce qui vous permet de brancher les inverseurs de votre choix ou des modules domotiques.
Enfin, nous proposons la garantie de 7 ans car nous maitrisons la fabrication de toutes les pièces constituantes nos volets y compris le moteur. C'est pourquoi nous ne proposons pas d'autre marque de moteur que la nôtre.
De plus nos moteurs répondent aux mêmes caractéristiques de fonctionnement que ceux des concurrents ce qui représenterait des doublons dans notre offre commerciale.
Bien cordialement
Voici un exemple de mise enoeuvre du moteur filaire Bubendorff avec du KNX :
Bien cordialement
Bien cordialement
Dept : Var
Nous restons à l'écoute pour toutes questions complémentaires.
Bien cordialement
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 12h21
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
7
