Fixation WC suspendu sur chape friable
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.315 fois
Membre utile Env. 300 message Yonne
Je vous expose mon problème pour la pose de mon WC suspendu.
Bien parti pour tout fixer selon la notice, je me retrouve avec mon arrivée d'eau qui passe pile à l'endroit où je dois fixer la platine droite du bati support.
Pétage de chape avec le burin pour dégager légèrement le tuyau d'eau sur la droite et là je perce pour pouvoir mettre mes chevilles dans la chape.
Je me rend compte qu'il va falloir que je mette un peu de mortier colle pour combler le trou déjà fait et pour sceller la cheville qui pendait dans le vide.
Seulement sur le pied de gauche, au moment de mettre les vis dans les chevilles, je me suis aperçu que ça fissurait. En faisant simplement levier avec un tournevis, j'ai enlevé des morceaux entier de chape qui est très friable.
Il m'est donc impossible de fixer mon bati dans cette chape toute fissurée.
J'ai pensé a plusieurs solutions mais n'y connaissant pas grand chose en maçonnerie (au niveau résistance), j'aimerais des avis si possible.
Scellement de tige filetée, perçage dans la dalle au risque de rencontrer une poutrelle, reculer une chape en plus dur, scellement chimique, j'ai aussi entendu parler de béton fibré
J'ai peur que en recoulant une chape propre sur 40cm x la largeur du WC, ça ne tienne pas, et même si ça tient, faut que j'enlève le plastique sur la photo?
Et du coup si je met du carrelage dans le WC je risque d'avoir un problème de fissure entre les 2 chapes du carrelage à moins d'utiliser une colle a carrelage dite "flexible" ?
Je suis un peu perdu dans tout ça...
Merci d'avance
Dept : Yonne
Si c'est si friable que ça, autant dézinguer la chape dans le WC et vous la refaites.
Ce qui reste "drôle" c'est que ça parait super neuf votre histoire... Qui a coulé la chape?
Une chose un peu dommage, c'est que geberit (et d'autres sûrement) fait des bâtis-support qui s'intègrent dans l'ossature métallique. Ça évite d'avoir à se prendre la tête, surtout quand tout en construction.
Le placo c’est une contre-cloison ou une cloison?
Je fais le tour de mes sujets, petit déterrage de topic mais pour donner la solution pour laquelle j'ai opté, ça pourra peut être servir à quelqu'un.
J'ai disqué et enlevé la chape maigre sur 40cm.
J'ai percé dans la dalle, 3 trous débouchants pour chaque platine.
J'ai mesuré avec un bout de fil électrique rigide replié, l'épaisseur de la dalle pour chaque trou.
Un coup de mousse expansive dans chaque trou.
J'ai repercé gentiment en déduisant 5mm de profondeur dans la mousse expansive.
Un coup de scellement chimique, tige fileté et le tour est joué.
J'ai mis un petit bout d'agglo de 5mm devant mon bati au sol.
J'ai coulé un peu de béton maigre en prenant bien soin de mouiller avant.
Avec les 2 plaques de BA13 hydro devant le bati, je me retrouve pile au dessus de la chape pour faire mon joint de faience.
Dept : Yonne
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 04h04
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
