Dimension câble entre tableau secondaire et tableau atelier
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 520 fois
Nouvel Aviseur Env. 200 message Loire Atlantique
J'ai une question, je suis en cours d'étude de mon installation électrique. J'ai un tableau principal dans la maison et un tableau secondaire dans le garage (En cours d'étude). Je voudrais mettre un troisième petit tableau dans l'atelier:
La longueur de câble entre le garage et l'atelier serait de 27m. Je voudrais mettre un disjoncteur 10A pour la lumière et un disjoncteur 20A pour les prises dans l'atelier.
Si je me trompe pas pour dimensionner le disjoncteur différentiel dans mon tableau d'atelier on divise par deux la valeur des disjoncteurs. soit 15A en cas d'évolution je peux donc mettre un diff 32A.
Mes informations sont elles correctes:
Un disjoncteur de 32A pour protéger la ligne dans le tableau du garage
Un différentiel de 32A dans le tableau de l'atelier.
Mais le câble entre les deux tableaux doit être de combien. Car quand je regarde les docs, il faut diviser par deux la longueur suivant la protection. ça me fait peur, il faudrait que je prenne du 16mm2 soit la distance possible 76/2 = 38m max à la rigueur je pourrais monter à 40A si besoin.
Il y a t'il une règle qui se rajoute du fait d'avoir un tableau principal puis un secondaire et tableau atelier qui est repris sur le tableau secondaire et pas du principal.
Merci d'avance de vos conseils. je soumettrais mes tableaux par la suite (Principal/secondaire) pour être sur...
Je vous souhaite une bonne journée.
Bloggeur Env. 40 message Bouches Du Rhone
Bonjour télécharger l'application EASYCALC de Nexans qui vas donner une bonne idée de la section
Vos règles ne sont pas bonnes.
Les questions à vous poser :
- quel besoin en puissance dans l'atelier ?
- quel section et quelle longueur en place entre le tableau principal et le garage ?
- quel besoin en puissance dans le garage ?
- quel est l'emplacement du disjoncteur de branchement ERDF ?
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
Je me doutais un peu
Pour répondre aux questions:
  • Lumières: 100W
  • Prises: Alimentation outils et poste a souder de type inverter marqué pour être branché sur un disjoncteur 16A, il fait 3KVA
  • La distance est 6m entre le tableau principal et secondaire garage
  • La distance est de 27m entre le tableau garage et le tableau atelier
  • Depuis le Tableau du garage, j'alimente un split pour l'ECS, un split pour le chauffage Air/Air et dans le futur une Pompe pour alimenter les toilettes en eau de pluie, BSO
  • Le Disjoncteur EDF sera au niveau du tableau principal dans la maison
Le projet est une maison passive, mon but est de limiter les passages de gaine entre l'extérieur et l'intérieur.
Je donne également la représentation de mes tableaux (C'est une première approche)
Tableau principal
Tableau secondaire
Tableau Atelier:
Merci pour vos conseils.
On va supposer que les 6m de cable ont été bien dimensionnés et que du coup la chute de tension dans ce tronçon est faible
Si vous faites au plus juste et que vous vous limitez à environ 5kW prenez du 6² (chute de tension maxi : 2%)
Si vous voulez plus évolutif, partez sur du 10².
Carminas
Dept : Cantal
Carminas
Dept : Cantal
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas,
Quel est ton mode de calcul ?
Je peux donc mettre un disjoncteur de 32A en tête pour la protection du câble si 10mm2 sur cette distance et quel disjoncteur je dois installer dans le tableau principal pour protéger la ligne du tableau secondaire ?
Fanch
Il faudrait connaitre la section du câble :
- 16² : disjoncteur 63A maxi
- 10² : disjoncteur 50A maxi
- 6² : disjoncteur 32A maxi
- 4² : disjoncteur 25A maxi
- 2,5² : disjoncteur 20A maxi
- 1,5² : disjoncteur 16A maxi
Après pour des liaisons dépassent une vingtaines de mètres, il faut faire un calcul plus précis pour tenir compte de la chute de tension.
Pour du 230V en cuivre, la formule simplifiée est la suivante :
Chute de tension (en %) = (L x I) / (50 x S)
sachant que pour une liaison il est d'usage d'avoir une chute de tension maxi d'environ 2%
Attention dans votre cas, il faut additionner la somme des chutes de tension de chaque tronçon (bien que, comme dit plus haut, sur 6m ce sera faible)
Pour le second tronçon avec du 10² 32A sur 27m cela donne 1,7% maxi
Carminas
Dept : Cantal
Je comprends mieux. Merci beaucoup pour tes explications.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 19h21
