Besoin de fonder un escalier beton ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 380 fois
Env. 200 message Vienne
Je souhaite faire un escalier quart-tournant en béton entre RDJ et premier étage (comble)
La dalle existe déjà.
Le sol est en dessous pas super (remblais) avec une capacité portante de 1,3bar.
la page de calcul ici me donne le poids suivant: 4T
L'escalier doit etre auto-portant donc on va utiliser des IPN pour le soutenir au moins en bout de course.
Ma question est simple devons nous créer des fondations (semelles) particulière pour la base? pour les IPN? Mon macon me dit qu'un peu de gros béton fera l'affaire...
Dept : Vienne
Oui il vaudrait mieux casser la dalle et fonder l’escalier correctement.
Sinon, le bois est bien plus léger.
Dept : Pas De Calais
Quel serait environ la taille des semelles nécessaires?
Oui le bois est plus leger mais reste quand meme plus cher...
Dept : Vienne
Premièrement atteindre au minimum la zone hors gel (70cm chez vous) voir la profondeur des fondations de la maison si le remblais est vraiment peu porteur.
Je n'ai pas de moulinette sous la main pour vous donner la surface en fonction de votre charge.
Au pifomètre et au doigt mouillé une fondation 30cm plus large que l'escalier en tout sens.
Et si possible ne fait qu'une seule fondation continue entre le début de l'escalier et la structure portant la dernière marche.
Si jamais vous avez un tassement différentiel avec deux fondations isolées ça sera pas joli du tout, fissures et possible ruine.
J'ai quelques éléments supplémentaires: l'escalier va être sur une dalle beton recouverte d'une chape de 10cm à cet endroit (besoin de cette épaisseur pour égalisation des niveaux). Ca fait tout de meme pas mal! est ce ca peut suffir?
Si non peut-on remplacer la chappe par du gros beton ferraillé (ce qui revient à épaissir la dalle)?
Si non on va casser la dalle existante et faire une vraie semelle comme suggéré mais je voulais vérifier.
Dept : Vienne
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 09h59
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
