Problème ventilation qui amène trop de froid
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 705 fois
Bonjour à tous et à toutes,
Je suis locataire d'une maison individuelle 3 chambres et j'ai un problème avec la ventilation de la maison.
Voici d'abord un petit résumé des systèmes de ventilation dans la maison;
- une VMC dans le salon
- une hotte dans la cuisine qui rejette l'air à l'extérieur
- une sorte de VMC manuelle (je ne connais pas le nom) qui fonctionne avec un interrupteur ON/OFF dans la salle de bain
- une VMC dans les toilettes
- nous avons deux chambres (sur 3) qui ont un trou au plafond qui communique avec le grenier
Les deux trous des chambres donnent sur le grenier qui n'est pas du tout isolé.
Les VMC sont connectés par des tuyaux à un caisson dans le grenier qui rejette l'air tout simplement dans le grenier.
Ma première question: s'agit-il d'un système de ventilation aux normes ?
Voici maintenant le problème que nous avons (uniquement l'hiver);
- Dans les 2 chambres avec un trou au plafond, il fait très très froid. En faite, le froid du grenier descend par les trous des chambres. Un ami nous a conseillé de les "boucher" l'hiver et de les déboucher quand les beaux jours arrivent comme maintenant par exemple.
- Autre problème de froid, il y a énormément de froid qui rentre dans la cuisine par la hotte. Il y a un clapet à l'extérieur mais rien n'y fait le froid passe beaucoup.
Que peut-on faire pour éviter l'humidité dans notre maison et garder un confort thermique ?
J'ai également pour projet de faire isoler le grenier au sol par le biais d'un organisme mais dans ce cas, que se passe t-il avec nos 2 trous des chambres et le caisson pour les VMC ?
Merci beaucoup
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Ce n'est en effet absolument pas aux normes.
Vous devriez avoir des entrée d'air dans les menuiseries des pièces sèches, et une vrai vmc avec des bouches dans la cuisine, le wc et la salle de bain
Ne pas oublier de détalonner les portes
Dept : Eure Et Loir
La porte d'entrée et les fenêtres de la maison sont récentes et en PVC mais je ne vois pas d'entrée d'air nulle part.
Pour les portes, il y a effectivement un petit espace entre le sol et les portes mais il doit être de combien de millimètres ou centimètres pour être efficace ?
Pour la hotte, il y a t-il moyen d'isoler le conduit facilement ? Je suis aussi bien embêté avec les trous car j'aimerais isoler le grenier au sol cet été...
Un trou sur un comble non isolé !! Bien évidemment que ce n'est pas aux normes, comme tout le reste mais je crois que c'est le ponpon quand même.
Isolé les combles n'améliorera pas beaucoup cette sensation de froid.
Qu'est-ce que je peux faire? Je suis locataire et mon propriétaire (un ancien désolé de le dire) ne veut rien entendre.
Je suis "bloqué" encore dans ce logement pour quelque temps et je veux éviter les conflits. Mon objectif est d'améliorer notre confort thermique...
Dans les chambres vous pouvez poser vous même des entrées d'air dans les menuiseries, et ainsi boucher celles qui sont en plafond.
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 18h15
Devis VMC / VMC double flux
