Pourquoi mes joints de carrelage au sol posés sur dalle béton grisaillent ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 1.211 fois
6
Env. 10 message Haute Savoie
J ai un probleme avec les joints des petits (5x5)carrelages au sol ils étaient blancs à la Pose et grisaillent dès utilisation bien que les joints aient été refaits et même le carrelage changé et un séchage de plusieurs mois avant réutilisation?? Il est posé directement sur la Dalle béton
Dept : Haute Savoie
Malheureusement, il n'y a pas qu'avec les Joints que vous avez un problème Blush
De : Sur Le Forum (77)
C est à dire?? J'ai oublié: Sous le carrelage il à été mis un produit hydrofuge bleu...
Dept : Haute Savoie
1234arras a écrit:C est à dire?? J'ai oublié...
perdu ! essaie encore
Dept : Haute Savoie
1234arras a écrit:J ai un probleme avec les joints des petits (5x5)carrelages au sol ils étaient blancs à la Pose et grisaillent dès utilisation  bien que les joints aient été refaits et même le carrelage changé et un séchage de plusieurs mois avant réutilisation?? Il est posé directement sur la Dalle béton
Il ne manque pas comme un mot au début de votre message ?
Dept : Herault
Dept : Haute Savoie
Bonjour 1234arras ... Biggrin
Membre ultra utile Env. 20000 message La Verdière (83)
Laugh
Que vous êtes taquins mais oui monsieur Arras on dit BONJOUR quand on entre chez quelqu'un et que l'on veux une réponse a son souci. ... aussi
Happy
De : La Verdière (83)
Laugh
bonjour Kaline,
c'est quoi ta signature ? j'ai loupé un épisode ? Huh
Bonjour. Je me trompe peut-être mais les joints blancs ne le reste jamais très longtemps, surtout sous une douche. À la rigueur peut-être les recouvrant de résine ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Si les joints blancs peuvent rester blancs, il suffit d'utiliser de la colle et joint eposy pour ce genre de mosaIques.
elisa21 a écrit:Laugh
bonjour Kaline,
Je te mail pour lesplikation
kaline a écrit:Laugh
Happy
Dept : Haute Savoie
Bonsoir et excuse je posais ma 1ère question sur ce forum et visiblement je m' ai pas encore assimilé toutes les règles...
Je comprends que des joints grisaillent ou plutôt noircissent au bout de quelques mois ou deux ans...
Mais la c'est immédiat a la 1ère utilisation et ce n est pas noir mais gris?? Je soupçonne une mauvaise mise en oeuvre il y à une chape, un produit bleu hydrofuge et les carreaux posés dessus...
Merci d' avance et bonne soirée.
Dept : Haute Savoie
Tu es sur que c'est du blanc a la base.. des fois que ça soit du gris tres clair.....
un joint blanc ne le reste jamais, au sol, sur les mur ça peux mais ça le reste pas non plus toujours, au sol t'as les shampoings, les savons, les gels douche les pieds pas propres etc... ça, ça fait que ça grisouille, (et c'est pour ça que je ne mets jamais de blanc au sol, mais du gris en fonction du carrelage, ou du sable ou du ton pierre)
Bonsoir, non c'était blanc apres sechage et des la 1 ère utilisation c est devenu gris mais seulement a certains endroits concentrés..!!
Dept : Haute Savoie
Pour aider un peu tes joints à rester blanc, tu peux aussi éviter l'utilisation des nombreux produits qu'on te vend et qui ne sont pas bons du tout
Evite d'acheter tes shampoings, savons, et autres cosmétiques, évite de nettoyer aussi ta douche avec les produits d'entretiens courant qui sont mauvais ET pour la santé, ET pour l'environnement, et fais tes produits toi mêmes, cela sera plus sain, pour ta douche, tes joints, ta santé et pour l'environnement...
Au fait, comment est la ventilation dans la salle de bain car si c'est une simple VMC simple flux, une douche pas bien isolée au niveau du sol, il se peut aussi qu'il se développe des champignons...type moisissures.
Peut être aussi que le carrelage ne soit pas bien posé, et qu'en fait, les taches "grises" que tu vois, ne soit en fait, juste la colle à carrelage !
Imagine ton carreleur posé les carreaux, s'il ne nettoie pas bien la colle qui remonter entre les carreaux, et fait les joints blancs la dessus, tu te retrouves à la 1ère douche, avec le lavage des joints, et tu retrouves en dessous la "laitance" des joints, la colle...
Env. 100 message Yvelines
Bonjour à tous (dans ce cas, même un petit bonjour pour ceux qui répondre, c'est plus sympas)
As-tu des photos sur lesquelles cela se voie ?
Oui des joints blanc ne reste jamais très longtemps blanc, mais dans ton cas je trouve cela louche.
As-tu demandé la référence et l'emballage à celui qu'il l'a poser ?
Et passe voir les fournisseurs de ce produits pour leur demander leurs avis. (avec un peu de malice)
NB une douche italienne directement sur la dalle c'est normale ?
Ne faut-il pas faire un petit nettoyage avant la première utilisation ?
Et merci
Ceci est mon avis du moment,
En aucun cas je ne juge, ni ne dit que les autres on tort…
L'absolu et le parfait, c'est surement dans l'autre monde, en tous cas pas ici.
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 14h56
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
6
