Maçonnerie dans les règles ? Isolation dalle
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 405 fois
Membre utile Env. 500 message Haut Rhin
Prise de tête avec le conducteur des travaux sur l'isolation de la dalle (rt2012). Vous pouvez remarquer que des planelles isolantes sont mis effectivement en pied de dalle mais pas sur tout le tour de la maison.
À certains endroits apparement pas possible d'en mettre pour la stabilité de la maison. ( deux bandeaux à l'avant de la maison par exemple ou porte fenêtre.) le maçon a préféré faire des linteaux en béton au dessus et aussi pour avoir une solidité au niveau des poutrelles béton et hourdis pour le plancher de l'étage. À savoir briques alvéole porotherm pour la maison et au niveau isolation je vais avoir 7cm de mousse au rdc et après plancher chauffant et chape. À l'étage juste chape sur le plancher et sur les murs 13 cm d'isolant placo avec du polystyrène noir ? J'ai pas le nom dsl.
Apparement ça répond tout à fait à l'étude thermique et qu'il manque une ou deux planelles c'est pas grave ... vous en pensez quoi ?? Merci d'avance.
"Guigui68200"... a écrit:Apparement ça répond tout à fait à l'étude thermique et qu'il manque une ou deux planelles c'est pas grave ... vous en pensez quoi ??
j'en pense que...
oui ça doit répondre à l'étude thermique puisque le calcul est fait sur le global
par exemple : un peu plus d'isolation en toiture permet de compenser un manque au niveau de la dalle ou des menuiseries (c'est très kon mais c'est comme ça Sad)
(avis perso : dommage de se limiter à respecter les minimas imposés par cette norme, mais c'est un autre débat.)
par contre, pour toutes les parties béton : il faudra exiger -et surveiller- que le maçon pose bien un "treillis" (toile de verre) pour les liaisons béton-briques avant enduit sinon c'est fissures assurées.
pour le polystytruc gris foncé : c'est du polystytruc "graphite" bonnes performances thermiques... à condition qu'il ne soit pas sagouiné par des saignées pour le passage des gaines et appareillage electrique (prises et inters)
***** a écrit:Bonjour
j'en pense que...
Merci pour votre réponse !
Pour la toile de verre c'est à colle sur les parties beton c'est ça ? Avant le fameux maxit sur la façade ? C'est comme un papier peint ?
Membre utile Env. 200 message Pyrenees Orientales
Sans vous decevoir autant structurellement je vais pas en parler, mais c'est du travail bacle.
Dept : Pyrenees Orientales
le schéma présente le cas des coffres de VR mais c'est valable pour TOUTES les parties où il y a brique-béton.
autre rappel :
Citation: Pour les briques de terre cuite, arrosage moins d’une ½ heure avant enduisage ou à l’avancement, sans ruisseler
issu de http://www.batirama.com/article/10907-nf-dtu-26.1-travaux-d-[...]enduits-de-mortier.html
ps : d'accord avec "Macdeperpignan" pour la qualité du ... travail sagouinage.
Deux ou trois arguments ? Que je pourrai utiliser pour prouver que c'est bacle ?!
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 03h31
Le dosage du béton
Le dosage du béton
