Avis PAC AIR-EAU
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.683 fois
Env. 100 message Haute Garonne
Bonjour a tous,
 Je souhaite recueillir vos avis, suggestions et conseils sur mes choix de PAC air-eau que je souhaite installes dans ma futur maison.
Il s'agit d'une maison RT2012, 170m2, à étage avec un plancher chauffant au RDC et des radiateurs basse température a l'étage. Le volume à chauffer est d'environ 470m3 et la déperdition est d'environ 7KW.
Je dispose de deux proposition commerciales quasi identique en prix entre deux modèles de PAC, a savoir:
  1. [font=Arial,Bold]MITSUBISHI ELECTRIC modèle [font=Arial,Bold]ECODAN Hydrobox split DUO 8KW (+6KW en résistances) avec technologie [font=Arial,Bold]ZUBADAN
  2. [font=Arial,Bold][size=2]Pompe à chaleur AIR / EAU HITACHI YUTAKI S Combi Chaud Seul avec Ballon intégrer de 260 Litres XRWD3HFSNWAFV260 [/size]
Questions;
- La quelle de ces PAC je devais privilégier ?
- Quels sont les points auquel je devrais faire attention pour l'installation (by-pass, vase de décompression...etc) ?
Merci pour vos retours ...
Personne !?
Super photographe Env. 100 message Finistere
Ben je t'aurais bien répondu, mais je suis pas encore au point sur la PAC AIR/EAU
Dans l'étude thermique que nous venons de recevoir, proposé par l'architecte, c'est une PAC AIR /EAU de marque Alféa Extensa Duo + 6 lien vers site
je verrais si je trouve des points de comparaison et des éléments de réponse à apporter
C'est pas grave, merci beaucoup en tout cas pour ton intervention. Le seul point de comparaison qui me saute aux yeux est le fait qu'elles soient toutes les deux "DUO". Il semble préférable, d’après les postes que j'ai pu lire, de pas séparer le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire histoire de faire tourner en bas régime la PAC et qu'elle n'ai pas de longue périodes d’arrêt...
En tout cas bon courage pour la suite de ton projet
Bof, les deux marques sont réputées; tout dépendra de la compétence de l'installateur...
Pour ce qui est de la production d'ECS, le débat est loin de faire consensus; certains estiment qu'il est préférable de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de prendre un CET...
De : Arzal (56)
Merci bardal pour ton message,,,
En fait le chauffagiste qui me propose la mitsu. me dit qu'elle est équipée d'une résistance de 6KW et qu'en cas de panne de la PAC, je pouvais bifurquer sur la résistance...ce qui me semble pas mal effectivement. donc 8KW pour le fonctionnement de "routine" + 6KW en réserve pour les périodes de grand froid et les éventuelles pannes
Sur cette pac Mitsu, les résistances électriques ne servent pas, sous nos climats tout au moins; cette pac garde sa puissance nominale jusqu'à -15°, et n'aura nul besoin d'appoint, surtout en Haute-Garonne... Dans les pays nordiques, pour lesquels elle a été conçue, c'est un autre problème...
De : Arzal (56)
Très juste,,, si non en ce qui concerne l'installation, t'as des conseils a me donner barda ? des points a surveiller, ou des éléments a intégrer a l'installation ??
la puissance vous semble elle correspondre aux besoin ?
Merci encore
La puissance correspond aux déperditions calculées, donc...
Pour ce qui est des conseils, si l'installateur est compétent et a quelque expérience, il saura faire une installation correcte.
J'ai juste une réflexion: des radiateurs à l'étage vont porter un sérieux coup au COP en obligeant la pac à travailler à plus haute température; c'est nigaud. La solution, pour l'étage, réside en un plancher à chape sèche, moins épais et très léger, qui travaillera aux mêmes températures que le PC du rez de chaussée et préservera les performances de la pac... Mais apparemment, cette solution n'est pas passée dans les mœurs des artisans; c'est dommage.
Deuxième point, plus général: veille à ce que l'inertie thermique de la maison soit suffisante pour contrecarrer l'inertie du PC (seul défaut de ce système). Sinon, tu risque des problèmes de surchauffe par grand ensoleillement ou apport interne important.
De : Arzal (56)
Merci bardal pour ces conseils,
J'ai bien lu sur certain de vos posts que le COP est bien affecté par l'utilisation de radiateurs mais j'avais pas d'alternative jusqu'a lors,,,je vais donc creuser la piste d'un plancher à chape sèche ... suivre donc
Ensuite, comment puis-je jouer sur l'inertie thermique de la maison ? la VMC ?
Pour ce qui est de l'installateur; n'en connaissant pas un en particulier, j'ai fais juste des devis chez des entreprises de chauffage et n'ayant pas de compétences dans le domaine, je pense faire ça au feeling...pouvez-vous d'ailleurs me donner un ordre de prix pour ce genre d'installation (PAC+plancher chauffant+radiateurs) avec mise en service et réglages ??
Merci encore
L'inertie thermique d'une maison, c'est la quantité de bâti lourd intérieur par rapport à l'isolation; le plus évident c'est une maison avec isolation thermique par l'extérieur, l'essentiel de la structure (soit plusieurs dizaines de tonnes) étant intérieur par rapport à l'isolation; a contrario, une maison à ossature bois, très légère par principe, n'a que très peu d'inertie thermique. On augmente l'inertie d'une maison trop inerte en multipliant les structures internes lourdes (murs de refend, dalles, escaliers béton, ...) ; mais l'ameublement joue aussi un rôle. La VMC n'a aucun rapport avec l'inertie.
Pour le choix d'un installateur, il est important de lui demander quelles sont ses réalisations, et éventuellement d'aller visiter le domicile de clients antérieurs; un coup de fil aux marques de pac pressenties permet aussi de connaitre leurs installateurs agréés dans la région.
Le prix d'un pac avec pac est très dépendant des conditions locales; mais une base de 100€ du m2 habitable n'est pas déraisonnable (on peut trouver un peu moins cher).
De : Arzal (56)
Je comprends mieux l'inertie... pour ma part, le R-1 sera en béton à bancher et le RDC en brique mais si je comprends bien, étant donné que mon isolation sera de l'intérieur, toute cette structure extérieur de la maison n'aura que peu voir aucun effet sur l'inertie de la maison ??
Je vais devoir creuser cette question aussi,,,
Merci bardas pour toutes ces info.s c'est très instructif ...
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 02h16
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
