Derivation sur pompe puits
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 431 fois
Env. 10 message Gironde
Je puise dans le puits de mon voisin mon eau d'arrosage. Un autre membre du groupe de jardiniers, distant de 500 mètres, veux se raccorder sur mon arrivée d'eau (avant l'arrivée à la pompe)
Quels seront les inconvénients.
Vais-je perdre en pression.
Sur cette dérivation, nous sommes déjà deux à arroser nos jardin. Un troisième utilisateur ne va t-il pas avoir une incidence sur la pression de ma pompe et sur le débit d'eau.
Merci de votre réponse
Va dans la section devis arrosage automatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Je ne comprends pas très bien le montage projeté: s'agit il de se brancher entre le puits et la pompe de puisage? Dans ce cas, c'est à refuser absolument, des désamorçages fréquents étant prévisibles...
Si vous souhaitez partager puits et matériel, le branchement est à faire après la pompe de puisage, et après le groupe pressostat s'il existe; certes, vous aurez à partager la conso de la pompe (mais c'est pas grand chose) et à vous entendre pour ne pas arroser en même temps (ce n'est pas bien difficile), mais c'est la seule façon fiable de résoudre le problème, sauf à mettre deux installations indépendantes.
Reste que 500 mètres de distance, ça commence à faire long, et qu'il faudra un tuyau conséquent pour obtenir un débit suffisant, à supposer que ta pompe soit suffisamment puissante...
De : Arzal (56)
Merci Bardal pour votre réponse.
Le troisième jardinier veut se brancher entre notre arrivée d'eau et notre pompe (ne voulant pas demander au propriétaire du puits l'autorisation d'installer sa crépine directement au puits - grosse fâcherie-
Il prétend que cela ne changera en rien notre débit d'eau, et la pression de notre pompe, même si nous arrosons en même temps.
Je suis septique, car déjà sur notre branchement, lorsque nous puisons à deux, j'ai effectivement bien noté une diminution de la pression.
Mais il a convaincu ma collègue de faire ce branchement.
Si nous acceptions, vous prévoyez des désamorçages fréquents de la pompe.
Cela signifie quoi au juste ?
Merci de votre réponse et de vos conseils.
EVE JARDIN
RE EVE JARDIN POUR BARDAL
J'ai omis de vous signaler qu'il tirerait l'eau depuis sa pompe installée dans son jardin et qu'il compte l'acheminer
par un tuyau enterré.
Oui, c'est bien ce que j'avais compris, et c'est là que se situe le problème: avec deux pompes et deux réseaux sur le même tuyau de puisage, il y a certitude qu'il se produira des désamorçages très fréquents, et une quasi impossibilité de fonctionner; ajoutons que 500 mètres d'aspiration, c'est beaucoup trop pour une pompe de surface...
Il n'y a que deux options possibles:
- soit deux pompes ayant chacune leur propre aspiration et leur propre circuit
- soit une seule pompe, au plus près du puits, et un embranchement après la pompe (mais je doute que les deux circuits puissent fonctionner correctement en même temps; ils seraient trop déséquilibrés).
De : Arzal (56)
EVE JARDIN A BARDAL
Merci pour vos précieux conseils.
Je vais imprimer vos mails et essayer de faire entendre raison à la personne (qui partage mon jardin) et qui a donné son accord.
Suis redevable d'un service et ce sera avec plaisir. A plus. et merci
eve
HappyHappy
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 11h53
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
