Alarme dans une maison de plain pied
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.103 fois
Env. 300 message Bordeaux (33)
Coucou,
Mon projet je fais construire maison de plain pied de 150m2.
Objectif sécuriser ma future maison.
Est ce que il est préférable d'avoir une alarme sans fil ou avec fil?
J'ai des fenêtres à galandage
Important : un petit chien
Je ne veux pas passer par une société de sécurité avec abonnement.
Connaissez vous des alarmes fiables?
Je pense à une chose maison de plain pied : sirène extérieure ok sur le toit mais c'est accessible par le cambrioleur?
autre chose caméra de surveillance (maison de plain pied, on peut mettre un coup de bombe à peinture), vous me proposer quoi comme solution et matériel?
Objectif : voir à l'intérieur et extérieur à distance, pourquoi pas une surveillance permanant avec enregistreur...(utile?)
Voila merci pour votre expérience.
Bernard
De : Bordeaux (33)
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Alarme sans fil : plus facile à poser, mais l'utilisation d'un brouilleur (assez répandu) peut soit la faire déclencher prématurément (la centrale ne détecte plus la sonde donc elle déclenche), soit la rendre inutile. Idem pour les caméra de surveillance wifi.
Alarme filaire : plus fiable, mais plus compliquée à poser.
Société de télésurveillance : ils ne sont pas derrière leur écran toute la journée. Si vous avez des caméras, ils auront juste une image au moment où une détection est faite. A partir de ces images, ils doivent faire une levée de doute : soit appeler chez vous pour s'assurer que c'est vous, soit faire passer un agent qui fera la levée de doute (et qui mettra bien 30 minutes à arriver sur place bien souvent). Cet agent n'est pas là pour empêcher les cambriolages, mais pour confirmer qu'il y en a bien un. Une fois la confirmation obtenue, il appellera les gendarmes qui mettront encore une fois 20 à 45 minutes (voir plus) à intervenir. Là vos cambrioleurs seront partis depuis longtemps.
Enregistrement vidéo : vous ne prévenez pas le cambriolage, mais vous tentez d'obtenir une preuve que le cambriolage à bien eu lieu, et la gueule de vos cambrioleurs. Ensuite, il faut que quelqu'un (vous, la police) CONNAISSE le cambrioleur. Sinon ça devient compliqué. Enfin, il faut d'autres preuves que la vidéo, seule elle ne suffira probablement pas.
En revanche le coût est plus modique que la société de télésurveillance.
Pour les caméras, il faut idéalement que chaque caméra soit TOUJOURS dans le champ d'une autre caméra. Ainsi, le vandalisme sur une caméra sera vu par l'autre. Ca implique beaucoup de caméras.
Enfin, qu'elles soient suffisament en hauteur, ou qu'elles visualisent quelqu'un de loin avant qu'il ne puisse l'approcher. La vidéo ne doit pas être stockée uniquement sur la caméra, pour prévenir sa destruction (l'enregistreur doit être protégé, sous clé).
Ma vision (je ne suis pas un professionnel de la surveillance ou de la sécurité physique, loin de là), c'est que les alarmes qui se déclencheront en cas d'intrusion, avec éclairage de la maison et des alentours sera le plus efficace. Le rôle de l'alarme est de prévenir le voisinage (alarme extérieur) et de rendre le fait de rester dans l'habitation insupportable (alarme intérieur). Après faut compter sur le fait qu'ils n'aient pas de boules quiès, et que vous avez des voisins à proximité qui viendront voir ce qu'il se passe.
Les caméras externes peuvent être dissuasives si elles sont suffisament visibles, mais en même temps attirer l'attention sur le fait que vous avez des choses à protéger (donc potentiellement de la valeur à voler). A voir ce qui est le plus efficace entre l'un et l'autre côté.
Bref, pas de solution miracle.
Et si vous êtes isolés, si un voleur veut entrer et qu'il a tout le temps devant lui, il entrera.
Hello Woofy,
merci pour ces éléments précieux.
Par contre tu ne sais pas s'il existe des alarmes filaires périmétriques compatibles avec des fenêtre à galandage?
J'ai un petit chien compliqué pour une alarme volumétrique(même si c'est compatible) mais peu fiable ( mon chien monte sur le canapé et hop le GIGN arrive...)
En cas de coupure électrique : alarme filaire, y a une batterie de secours?
Enfin ok sirène intérieur mais extérieur pour une maison de plain pied que faire?
De : Bordeaux (33)
Alors pour les détecteurs volumétriques, je n'en sais rien, je ne m'y connais que très peu et très macro (en gros, ce que j'ai expliqué).
Je pense que les alarmes gèrent la coupure électrique oui, mais à vérifier.
Bref, d'autres retours que le mien ça t'aiderait. Huh
Env. 80 message Cher
Je suis en plein dans l'installation de mon système d'alarme dans ma maison qui est également de plein pieds , pour ma part j'ai préférer opter pour un système d'alarme filaire pour des raisons de fiabilités.
Pour répondre à votre question , il y a bien sur une batterie 12v à l'intérieur de la centrale pour palier à toutes coupures électriques. Pour ma part d'après mes calculs mon futur système aura une autonomie de plus de 72h donc largement suffisent pour avoir le temps de réagir pour rétablir l'alimentation de la centrale.
Si vous avez d'autres questions n'hésitez surtout pas
Nova
Dept : Cher
projet37 a écrit:Hello Woofy,
Avec une alarme filaire absolument aucun problème avec les petits chiens. Il suffit juste de choisir le bon modèle de détecteur et de le placer correctement (et aussi de le régler correctement). On a beaucoup plus de problème avec les chats.
Sirène extérieur placé sur le pignon de la maison c'est l'idéal. Mais bon, même si elle est accessible au pire, elle se déclenchera en cas de tentative de sabotage.
NOVAGAME a écrit:Bonjour,
Nova
Hello
Peux tu M indiquer la marque de ton alarme et si c est toi qui fait l installation
Merci d avance
Bernard
De : Bordeaux (33)
Env. 40 message Bas Rhin
Les alarmes sans fils sont aussi très fiables avec l'avantage de fonctionner même sans courant en plus les systèmes double fréquence fiabilité le système en cas de tentative de brouillage. Il existe des détecteurs spéciale animaux. La sirène extérieure même accessible déclenchera l'alarme en cas de tentative de sabotage.
Vous pouvez opter pour une alarme greffer à un contrôleur domotique afin de rendre votre système communicant.
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
projet37 a écrit:Coucou,
Bernard
Bonjour Projet 37    Bonjours  a tous
Vous avez bien raison d'installer  une alarme filaire.
pour la fiabilité , quand t'elle est bien réaliser , avec des mesures de protection comme l'entré de câblage anti électromagnétique et réalisation de câblage uniforme pour pouvoir désorienté l'intrus en cas de sabotage , et utiliser le câblage type EOL  avec résistance en boucle ,  qu'il va réaliser un changement de polarité d'un que le trifouillage et détecté .
pour la radio et bien la méthode rapide , mais a risque dans touts les domaines,  que ça soit double fréquence ou même simple, qu'elle  soit la bande 433 ou 868  , le plus important et les détections de perturbation si elle existe , et pas sur qu'elle soit , les encodeur utiliser les plus utiliser principalement sont des encodeurs qui communique avec les accessoires sont les  2262, 2264, 1527 , 1587, HCS301 pour le rolling code .
le souci c'est que la plupart des composants les plus connu sont prévu pour les applications simple pour les auto ou les portails , mais ce n'est pas la même chose, quand vous avez plusieurs accessoires sur la même centrale , chaque accessoires doit communiquer different d'un autre y compris les codages numérique donc le rolling code et limité a  quelques accessoire possible , pour les code fixe ou selectable par switch , sont des donnée numérique trinaire ou binaire de 28 bit comme pour le circuit rolling code ou encore le circuit de Meian technology  encodeur breveté  de 28 bits adressage  et de 8 data sur 36bits au total ,  donc plus de 268 million de combinaison d'adressage et 256 sélections data.
mais le souci touts c'est code numérique sont copiable est pouvant êtes intercepter  par des moyens courant .
c'est pour cela que vous avez la possibilité d' installer des centrales mixte , que vous câblez et utiliser en option la radio pour quelques accessoires comme les détecteurs qui non pas un usage d'intrusion comme les détecteur de fumée ou incendie ou inondation , et ne pas utiliser les radio télécommande , par conséquent vous utiliserez l'application la plus sur pour commander votre installation , les télécommande il sont un peu archaïque a heures actuel .
Pour vous en cas de câblage les détecteurs de périmètre de type  barrière infrarouge actif a plusieurs faisceaux serait très utile pour votre protection dans l'espace jardin , ou couloir , ou encore sur  façade quand vous avez des baies vitré ou plusieurs ouverture a protéger a même temps ,  ou encore mieux si vous avez des rideaux roulant , possible avec des barres de détecteur comme le ABX-2010 Filaire , Vous avez plusieurs nombre de faisceaux de 2 à 12 disponible  , mais je vous conseil d'utiliser toujours des barrière au delà de 1m de hauteur ou plus , pour ne pas à  évité ou sauté par dessus .
Vous avez le souci des capacités des batteries à tenir en compte , touts dépend des détecteurs utiliser les consommations utile , donc vous devez faire le choix des accessoires performant mais aussi très basse consommation , et avoir une capacité de batterie importante en cas de coupure électrique.
Votre système doit êtes indépendant au réseau internet , et doit êtres au moins avec deux méthode de transmission distante si possible  , " une transmission  Mixte comme RTC fibre ou GSM /SMS ,  Vous avez une nouvelle centrale a apparaître  triple transmission RTC / IP/ GSM  bientôt . et toujours mixte our les accessoires  , et la fiabilité de transmission zigBee Bidirectionnel bien sur. mais pour la France la fréquence va êtres le 868  un peu dérangent par les relais 4G dans des localités qui fonctionne sur cette bande , 850   , exemple comme les Dom Tom ou  des région en France , est pourquoi ?, ils préfèrent cette bande pour des raisons accessibilité  ondes plus serpentin dans l'espace et porte plus loin .
Puis nous avons la zigBee sur les nouvelle centrale sur la bande 2.4 Ghz  mais fréquence déjà bien occupé par la wifi , il pourrait y avoir la 5.6Ghz  qui est pas mal pour nos alarmes , bien dégager a très faible consommation , pour le moment nous ne tenons a nos fréquences, qu'il nous sont attribuée , jusqu'à  un jour ou les mobiles se décalerons au dessus   de notre bande 800 sans oublier la TNT qu'elle voisine également nos deux bande respective .
Voilà j'ai toujours milité pour les installations mixte pour protéger les habitation , puisque les sans fil sont les bienvenu , mais pas simplement,
En outre , si vous utilisez une centrale avec une batterie lithium ion, vous avez le choix de la changer peu importe ça capacité  il vous suffi de faire le choix de la capacité en question adapté a votre installation même sur une petites centrale comme la marque Meian tech ou autre  il est très facile d'adapté cala a l’extérieur ( utiliser une batterie lithium de même type et tension , avec protection interne , ne pas utiliser les accus directement sans protection interne ) .
il existe des versions armoire coffret métallique si besoin avec espace pour batterie au choix , mais surtout de bien vous protéger de l’extérieur avant l’intérieur
Bonne installation
Bien cordialement
De : Aix (13)
Citation: Hello
Merci d avance
Bernard
Salut,
C'est une alarme aritech ats1000a-ip et oui j'ai fait l'installation moi même , j'ai quelques notions en électricité et en informatique et l'installation est très simple une fois que tu as compris le principe de cablage.
Dept : Cher
NOVAGAME a écrit:
Salut,
Il faut préciser que c'est très certainement une des meilleure centrale d'alarme du marché (pour ne pas dire la meilleure) mais également une des plus cher.
Citation: Il faut préciser que c'est très certainement une des meilleure centrale d'alarme du marché (pour ne pas dire la meilleure) mais également une des plus cher.
Comme je l'ai déjà dis sur le forum , je l'ai acheté neuve dans son emballage sur leboncoin pour pas trop cher comparé aux prix neuf qui est exorbitant. Je suis d'accord avec vous cette centrale est vraiment au top niveau possibilité , on peut quasiment tout programmer et modifier , je compte même faire un peut de domotique avec.
Dept : Cher
En cache depuis avant-hier à 09h09
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
