Linteau ou pas
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 394 fois
Env. 200 message Ain
Bonsoir à tous.
Je suis dans la réalisation d’un abri de jardin de ce type :
Or, me voici bientôt arrivé dans la partie charpente traditionnelle. J'en suis exactement là :
Compte tenu de la longueur entre le mur A et le futur poteau C (quasiment 4m = 3,86), "on" me conseille de mettre un linteau entre ce mur A et ce poteau .
Et d'en mettre aussi un, entre le mur B et le poteau C qui supportera ainsi une ferme.
Puis de rajouter une ferme intermédiaire entre mon mur A et ma ferme (poteau c-mur B)
Qu'en pensez vous ? quelle est la meilleure solution pour moi?
Mettre 2 linteaux comme préconisé ou bien 1poutre de grosse section entre le mur A et poteau , puis une ferme entre le mur B et poteau C ?
De plus, concernant ce poteau ou pilier, mieux vaut un poteau bois ou poteau béton ?
Je ne suis peut être pas immortel, mais j'ai une chance folle.
Dept : Ain
un linteau de 3,86 , ce n'est plus un linteau c'est une poutre.
si vraiment le projet ressemble à la 1ère image, les préconisations me semblent sur-dimensionnées.
ce "on" est un pro ? dans quel domaine ?
elisa21 a écrit:Bonjour
Oui, il s'agit d'une poutre
Justement, ce "on" n'étant pas un pro, je me pose des questions. ce qui semblerait faire peur est surtout ces 3,86 m et le coût d'une poutre bois. Que choisir alors comme poutre ?
Dept : Ain
Il faudrait peut-être faire transférer ce post dans la section charpente-toiture ;
puis préciser le type de toiture prévue, la pente, les tuiles (poids)... sans ces infos, on ne pourra pas répondre.
edit : pour transférer : clic sur abus et demander "gentiment"
Pente de 35% maximum et tuile oméga 10 ste foy. secteur villefranche sur Saône
Dept : Ain
une ferme boiteuse suffit au pignon extérieur et des pannes pour le reste.. Tout comme sur l'exemple que vous montrez là...
Je ne comprends peut être pas mais pourquoi une ferme boiteuse sachant qu'aucun de mes appuis ne présentent un dénivelé ?
ma photo est peut être mal illustrée
Dept : Ain
monsieur N a écrit:Je ne comprends peut être pas mais pourquoi une ferme boiteuse sachant qu'aucun de mes appuis ne présentent un dénivelé ?
une seule jambe (poteau) tout comme sur la photo.....
Est ce qu'il m'est possible de faire en sorte que les 2 versants aient la même pente ?
Dept : Ain
Biensur...
Je ne sais pas si je dois créer un nouveau sujet mais en attenant je continue ici.
Quelle section de chevrons dois je utiliser pour mes portés de 4m,  et autres :
pour rappel : secteur lyon villefranhe sur Saône, tuile oméga 10 ste foy,
pente de 23 % qui donne une hauteur de pignon d'environ 40 cm : erreur sur la photo (vu de côté), j'essaierai d'avoir 35 cm ( on préfère)
Deuxièmement, au niveau des fixations des chevrons, vu que je souhaite avoir la même inclinaison de chaque coté, est-il préférable d’utiliser des support de fixation en U sur la partie ouverte ou bien de fixer  mon chevron sur la maçonnerie ?
Dept : Ain
En cache depuis avant-hier à 18h12
