Quelle colle pour coller une vitre de 21 kg pour porte de douche ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.813 fois
Je viens vers vous pour obtenir un conseil concernant l'installation de ma douche. Je souhaite concevoir une porte de douche.
J'ai acheté une charnière de douche mural (195cm de hauteur) avec un profilé en U pour coller à l'intérieur une vitre en verre de 6mm d'épaisseur.
J'ai acheté mon verre sécurit qui pèse 21kilos, la charnière peut en supporter 23.
Je cherche donc à coller ce verre dans le profilé en U. On m'a conseillé la marque griffon, et un mastic colle. Sauriez vous m'aider dans ma démarche, je n'ai qu'une frayeur, que la vitre se décolle dans la nuit et explose... ahah
Merci beaucoup par avance.
Un petit bricolo.
Morgan.
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-23-devis_salles-de-bains.php
Env. 300 message Finistere
Je te conseil du MS 108  de chez bostik ou superfiX de chez ayrton elle a un fongicide http://www.bricozor.com/colles-mastics-ms-polymere/mastic-co[...]sto=productpage-nosto-1
Bonjour Youkost,
Merci pour votre réponse.
Avez vous essayé ce produit ? Pensez vous envisageable cette solution, Le verre uniquement collé par un mastic me fait peur sans rétention mécanique...
Merci beaucoup.
Morgan
Ms108
voici un extrait qui vient du site du fabriquant
Mastic MS polymères de fixation hautes performances idéal pour le collage en vertical d’éléments lourds.
Sa prise initiale ("tack") très élevée permet un maintien immédiat des éléments à fixer.
Il est particulièrement adapté au collage de panneaux, parements, miroirs lourds ou encore à la fixation de rails pour plaques de plâtre sur carrelage, béton ou sol chauffant.
MSP 108 est compatible avec tous les matériaux : brique, béton, pierre naturelle, miroir, fer, acier, aluminium, zinc, matières synthétiques, bois, aggloméré, liège, céramique, PVC.
Trouve et Regarde les fiches techniques des produits que je te conseille
Oui oui Merci ! J'ai bien regardé et lu. Je demandais juste si vous l'aviez essayé afin d'avoir un avis en tant que consommateur.
En tant que consommateur non en tant que revendeur ouiHappy
Bonjour Youkost,
Je viens de coller ma vitre avec du MS 108, à priori pour le moment cela tiens bien à la structure métallique. Merci beaucoup pour ton aide. Sais tu avec quelle colle je pourrais coller une poignée sur cette même porte. La même colle ? MS108 ? Cela va t-il résister aux tractions ?
Merci beaucoup.
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 23h51
Devis création salle de bains
