Installation réducteur de pression - collecteur Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 298 fois
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Hello
Je réalise actuellement la plomberie d'une dépendance (lavabo, douche, wc, et peut être plus tard évier et lave vaisselle).
Je fais tout en per de diam 16.
J'ai plusieurs questions:
- puis je raccorder directement le réducteur de pression sur le collecteur ? (et non en passant par un petit bout de tuyaux entre les deux). Mais n'est-ce pas plus pratique de disposer de bouts de tuyaux avec des écrous libres en cas de problèmes plus tard ?
- Je souhaite ajouter deux sorties sans réducteur de pression pour l'arrosage du jardin. Mon installation est ainsi la suivante:  Tuyaux PE arrivant du compteur -> Petit collecteur (deux voies pour l'eau de jardin) -> Tuyaux -> réducteur pression -> Second collecteur (4 voies) (pour dépendance).
Bien sur, j'ai différentes vannes entre tout ça.
Entre les deux collecteurs, je pensais remettre du PE en diam 25. Est-ce utile (ou même contre indiqué) sachant que le diametre du collecteur est inférieur (sortie et entrée classiques en 20/27). La liaison en PER diam 16 ne pourrait-elle pas faire l'affaire sans perte de pression ? (je préfère, cela ferait moins cher en raccord, et il me reste pas mal de PER).
Merci pour vos réponses
Env. 200 message Grenoble (38)
- Vous pouvez raccorder le réducteur directement sur la nourrice mais il faudrait au moins un écrou démontable d'un coté. Si vous le mettez avant, avec un écrou démontable de chaque cotés cela serait mieux.
- Vous pouvez mettre du PE diamètre 20 cela suffira !
Je ne suis pas un artiste mais chauffagiste!
De : Grenoble (38)
Merci dauphinois38 pour tes réponses
Concernant le PE, je mettrais du 25 car pour du 20, sachant que j'ai juste 1mètre à faire, il faudrait que j'en achète juste pour ça
Daccord cela marche très bien aussi.
De : Grenoble (38)
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
