Comment monter cloison à une hauteur de 2,52M ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 637 fois
Env. 10 message Finistere
je sollicite vos conseils et aide sur un point particulier dans la rénovation de notre maison. Pour vous expliquer le problème rencontré :
-maison pierre, plancher bois sur solive, plafond en lattis bois plâtré (bacula).
Avec le temps, le plancher présente des différences de niveau, ainsi on se trouve parfois à 2,5M de hauteur jusqu'à 2,52M.
Je souhaite réaliser une cloison placo en vue de séparer 1 pièce pour faire 2 chambres. Cloison de 3,12M de long pour 2,52M de hauteur max, dont un montant est fixé sur le mur pierre revêtu de plâtre (quoi utiliser pour le fixer ?).
Comment dois-je m'y prendre et avec quel matériaux (taille montants et plaques) pour que ce soit le plus économique possible (en coûts et en temps de pose) ?
Tourné différemment, est ce que les montant à 2,50M et les plaques de plâtre à 2,50M suffiront ou bien faut-il prendre des tailles supérieures et couper à la bonne hauteur ?
Faut-il sinon installer un rail intermédiaire, par exemple à 1,80M et poser 2 plaques l'une au dessus de l'autre ?
certains rails ont ils des ailettes plus grandes pour compenser ? A noter que dans mon secteur, on ne trouve pas facilement des matériaux en dehors des normes habituelles.
Bref, étant vraiment novice en "bricolage" et pas très doué de mes mains,des conseils et avis seront les bienvenus. Merci à vous.
Faut laisser un petit espace en bas entre le sol et le bas de la plaque (caché ensuite par les plinthes)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 70 message Loiret
Alors déjà non prend des palque de BA13 en 2'50 par 1'20 pas besoin de mettre un rail au milieu
Ensuite fixe un rail au sol et au plafond de 48
Et tout les 60 tu mais un montant que tu serti dans le rail en bas et en haut
Et oublie pas de mettre de la laine de roche entre tes 2plaque de BA 13 pour isoler un minimum ;)
Ton rail du bas si c est du béton au sol tu peux le fixer avec des cheville à frapper et aussi en haut tout dépend de la matière de ton plafond
Et oublie pas de faire l encadrement pour la porte
Si je suis pas assez claire vous pouvez aller faire un tour sur youtube il y a plein de vidéos de démonstration
Bonne journée
Dept : Loiret
Et j ai oublier comme le dit Gill
Laisse environ 1cm en bas entre ta plaque de plâtre et ton sol
Fait un joint en silicone pour le bouche
Pour infos cella évite que si tu a un une fuite d eau ou autre , que l eau remonte par le sol et pourrissent ton BA13
Dept : Loiret
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 20h47
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
