Maison qui buge avec le vent
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.780 fois
Env. 100 message Calvados
Bonjour a tous, l etage de ma maison bouge avec les vents violents.d apres le constructeur c est normal mais aucun risque. Il'me dis que c est du au fait que l etage soit plein et non sous rampant. Du fait les panneau en osb auraient plus de prise au vent sur pa lisse basse de l etage.a y t il une solution de renfort?merci
Dept : Calvados
Idem r+1 complet mais jamais aucun mouvement même en pleine tempête.
Même les pignons à plus de 10 mètres ne bougent pas
Dept : Cote D'or
Merci, c est bien la mon soucis.actuellemnt elle tiens debout mais ca surprend!nois sommes tres tres exposé au vent et cela me fait quelques craintes.a y t im des solutions?
Dept : Calvados
Difficile de répondre
soit la structure n'est pas conforme aux plans et elle bouge : il faut respecter
soit c'est un défaut de conception et il faut modifier (Calcul de structure)
Dept : Cote D'or
Env. 200 message Prades (66)
Moi mon charpentier a fait un contreventement vertical murs exterieurs en panneaux mais aussi un contreventement horizontal . des panneaux posés comme un plancher , mais sur toute la surface du batiment avant de poser l'étage suivantet du coup rien ne bouge . Pourtant le point culminiant se trouve a 8 m 50 du sol . Toiture vegetalisée au sommet .
De : Prades (66)
Merci de ces reponses.en fair ca na bougé qu une fois il y a un an. Depuis je suis obsede par ca.
Dept : Calvados
Env. 7000 message 06 (6)
Que la maison bouge avec le vent, ce n'est pas anormal. Il est admis une déformation horizontale (du fait du vent dans votre cas), fonction de la hauteur de la construction.
En principe, on ne le ressent pas.
Bien sûr, il sera difficile de déterminer (et encore moins de prouver) quel déplacement vous avez eu, et pour quel vent. Donc, difficile de formuler une réclamation en l'état.
Vous pouvez quand-même réunir quelques informations.
Par exemple, retrouver la vitesse de vent en station météo la plus proche le jour où c'est arrivé.
Vous les trouverez sur Météociel, en recherchant en fonction de vos souvenirs, sur les mois puis les dates.
Une description du site serait intéressante : sommet de colline, plaine, autre ???
Si vous pouvez poster des plans, ça donnerait une idée.
De quelle date est la construction ?
Pour l'avenir, vous pouvez investir dans un petit anémomètre enregistreur individuel. Si ça ce reproduit, vous aurez une indication plus précise de vitesse de vent sur votre site, ou cela peut différer de la station météo.
A placer en hauteur, bien dégagé, pas contre la maison ou autres éléments qui perturberaient la vitesse du vent sur l'appareil.
Pour aller plus loin, ce sera les expertises ...
De : 06 (6)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 08h31
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
