Carrelage qui se soulève
Ce sujet comporte 57 messages et a été affiché 20.605 fois
Env. 700 message Indre Et Loire
Ci-joint image (en espérant que je manipule mieux pour insérer)de carrelage qui se soulève ainsi à plusieurs endroits.
Pourriez-vous me donner votre avis ?
http://img164.imageshack.us/my.php?image=hpim0281smallhd4.jpg
Dept : Indre Et Loire
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
je dirai trop de colle à cet endroit..
Env. 20 message Alpes Maritimes
Est-ce que tu as un plancher chauffant? Ce pourrait etre du a l'absence d'une isolation peripherique qui ne permet pas a ta chappe de se dilater.
Dept : Alpes Maritimes
Oui chauffage géothermie ; mais comme le batiment n'a pas été construit sérieusement, (fondations préconisées non respectées) je crains que ce soit la maison qui bouge, car le sol n'est pas plan, mais maintenant les carreaux se soulèvent à plusieurs endroits. Comme j'ai encore des pièces sur béton brut, puis-je voir s'il y a eu des joints de dilatation de réalisé ?
j'ai une fissure périphérique qui fait toute la largeur de la maison à l'extérieur, et j'entends souvent des craquements assez forts
Bonjour paule,
Fais revenir un expert indépendant pour un diagnostic
Sad
Il est vrai que ça me démange, mais dans ma situation, tant juridique que financière ?
Env. 20 message
Je crois qu'il s'agit d'une construction sur un terrain argileux gonflant ou mauvais sol et qu'au niveau des fondations vous n'avez pas tenu compte.Il fallait prévoir double chaînage et des dispositions constructives pour pallier auyx problèmes liés au gonflement et au retrait.
A ce stade ,il est necessaire de prévoir des joints de dilatation rapprochés.
Un diagnostic géotechnique vous guidera mieux.
Bon courage
Env. 1000 message
Tu as un dallage paule?
EDIT: tu peux mettre une photo de la fissure périphérique?
Une maison, c'est l'achat de toute une vie, ne négligez rien. Smile
Pour Karouane = j'ai fait pratiquer une étude de sol qui préconisait des micropieux, mais l'archi MOE, n'a pas tenu compte de cette étude et sur mon terrain argileux ils ont mis un radier de 0.14 et dalle flottante ; je n'ai toujours rien compris à tout ça ;
A quoi puis-je voir s'il y a des joints de dilatation, ça ressemble à quoi ça ?
Pour Craos = un dallage, tu veux dire mon carrelage posé sur une chape lisse, brute ou autre ?
Tout ce que je sais, c'est que le carreleur a collé le carrelage sans faire de ragréage. Par contre sur le forum en parcourant la rubrique "chauffage" j'ai lu que pour une géothermie il fallait faire une mise en chauffe sur 3 semaine et attendre aussi un délai après que la chape ait été coulée ; pour sur, il n'y a pas eu de mise en chauffe sur 3 semaines, puisqu'en arrivant il n'y avait pas la chaudière, donc pas de période de chauffe.
S'il n'y a pas eu de période de chauffe avant la pose du carrelage et que maintenant tu chauffes, c'est normal que le carrelage se soulève.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 1000 message
C'est grave ce qu'a fait ton MOE. Il aurait dû respecter l'étude de sol.
J'aurais cru que tu aies un dallage. Mais tu as un radier apparement.
Plus que grave, oui et c'est pour tout, seulement c'est Bibi qu'est dans la m*****
Env. 3000 message Indre Et Loire
Un radier de 14 cm !!! C'est curieux, c'est plutôt un dallage béton sur terre plein ! Et comme le sol est argileux, il peut gonfler et soulever ou fissurer le dallage et par conséquence le carrelage.
Il faudrait que tu nous en dise plus sur les armatures du "radier" et des porteurs.
Et sur l'apparition des fissures et soulèvements : à quels moments (climat, chauffage) et leur évolution.
Et si plancher chauffant, il faut effectivement au moins un joint de 5 mm mini) au pourtour de chaque pièce.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Env. 1000 message
Moi aussi j'avais pensé à un dallage directement. Car il y a pas mal de problèmes avec ce type de fondations.
Et un radier pour une maison j'ai jamais vu, donc je sais pas si ça se pratique.
T'as d'autres fissures que sur le plancher? Est-ce que ton plancher s'enfonce dans les angles?
[img=http://img128.imageshack.us/img128/2076/plansbetradierau4.jpg]
je viens de scanner et je pose avec tes recommandations quant à mettre une image sur le forum, Craos, j'espère que ça sera mieux que la première fois ; voilà ce que j'ai pour mes fondations sur le plan, bien sur !
http://img128.imageshack.us/my.php?image=plansbetradierau4.jpg
le précédent n'a pas l'air de marcher, j'espère que là ça va aller
SVP Craos, quand j'ai réduit l'image je prends quel lien il y en a 5 ?
Env. 1000 message
tu prends "hotlink for forums 1"
[URL=http://imageshack.us][IMG]http://img128.imageshack.us/img128/2076/plansbetradierau4.jpg[/IMG
Merci ; j'espère que là c'est bon?
Env. 1000 message
J'ai l'impression que ton image est petite, très petite.
ça m'énerve ça marche pas ; j'ai scanné normalement et suis allée sur imageshack
Env. 1000 message
Je te donne mon mail par MP et je met la photo sur le forum Wink
Env. 7000 message Mayenne
paule a écrit:[URL=http://imageshack.us] [IMG] http://img128.imageshack.us/img128/2076/plansbetradierau4.jpg [/IMG
Votre plan est trop petit "paule"
De : Mayenne
Env. 1000 message
Mille merci Craos
Env. 1000 message
Tu nous prendra des photos de tes fissures.
C'est possible que tu aies des tassements dues aux argiles et à la faible epaisseur de ton radier qui est censé être une fondation rigide. (hors avec 14cm, c'est loin d'être le cas).
Sur 1 autre document il y a ces indications :
sol : hypothèse 1 bar
bétons : gros béton : b16
béton : b25
aciers a.Dx Fe = 235 M
h.a. Fe = 500 M
t.s Fe = 500 M
dallage (non porteur)
Module de réaction : kw supérieur ou égal 5 bars/cm
si remblai supérieur à 50 cm prévenir le bureau d'étude afin de prendre les dispositions nécessaires
Env. 1000 message
Qui c'est qui a fait ce plan au fait?
Surement le BET que l'archi a pris, j'ai obtenu ces documents là bien après que je sois dans cette masure
Env. 1000 message
Essaye de voir l'evolution de tes fissures. Si c'est juste de carreaux qui se soulèvent, tu peux te dire que c'est le fait de ne pas avoir chauffer ta dalle.
Par contre, si il y a d'autres fissures, certainement que ça provient de tassements de sol.
Env. 1000 message
La fissure périphérique qu'il y a sur ton site doit certainement être à la jonction entre ta dalle et les agglos.
je n'y connais rien, tout ce que je sais est que maintenant elle fait le tour complet de la maison
Env. 1000 message
Je vois que tu es membre de l'AAMOI. Tu avoir de bons conseils sur ce qu'il faut que tu fasses ou pas.
Recours en justice ou pas?
Parceque quand je lis la liste des défauts. C'est assez enorme.
La maison est receptionné depuis combien de temps?
je n'ai pas fait de réception car de suite rien n'était conforme ; l'archi a fait un faux en écriture pour le PC ; les plans ne sont signés de personneet en plus la construction n'est pas conforme au PC ; j'ai un refus de conformité de la DDE;oui je suis depuis 3 ans en procédure judiciaire. Heureusement que j'ai eu l'aamoi, c'est indéniable et aussi "faire construire" pour me permettre de mieux comprendre la technique et ainsi être en mesure de répondre à tous les ******** qui sont intervenus dans ma construction ; mais si tu as le temps il faut que tu lises sur mon site etc... presque tout y est
Env. 1000 message
De toutes façon tu a l'air bien encadré. Donc j'espère que tu résoudras tes problèmes.
Bonne nuit.
Maintenant, c'est la justice et là???????????
bonne nuit et merci
Env. 20 message
D'après vos données,il s'agit bien d'un mauvais sol et dont les recommandations n'ont pas été respectées alors les problèmes liés à un terrain gonflant sont inévitables.Pour pallier à ces inconvénients,je vous préconise un dallage armé #T8 e=13cm
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
paule a écrit:Pour Craos = un dallage, tu veux dire mon carrelage posé sur une chape lisse, brute ou autre ?
Dans mon cas non plus il n'y a pas eu de chauffe préalable car le capteur extérieur ne pouvait pas être posé. Par contre je n'ai jamais eu aucun souci avec le carrelage, que ce soit celui posé par le constructeur ou par nous mêmes directement sans ragréage sur la chappe...
A mon avis le pb vient donc d'ailleurs, surtout vu l'ampleur des dégats.
Question bete, ils ont bien mis de la colle et des joints spéciaux pour plancher chauffant ? (comme c'est plus cher, ils sont bien capables d'avoir fait des économies)
Bon courage,
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
J'ai posé la question ; il m'a été répondu que OUI = colle spéciale maintenant pour les joints je n'ai pas demandé
Pour les joints, il faut des joints "souples" pour plancher chauffant pour gérer la dilatation quand on chauffe. Tes carreaux ont commencé à se soulever en période de chauffe ou non ?
Si tu veux, initialement, la chape sur laquelle il a posé le carrelage, n'était pas plane ; je lui ai demandé d'arrêter le travail en cours car pas d'aplomb, il n'a pas voulu et m'a dit qu'il compenserait avec l'épaisseur de la colle ; maintenant ayant pris possession des lieux en hvier, la chauffe a commencé de suite, dès que la chaudière a été installée
En dehors des problèmes de fondation .....
S'il n'y a pas de joint de dilatation au pourtour des pièces, la chape va se dilater et se "brider" et le carrelage va se soulever !
Oui à mon avis il y a malfaçon également la dessus sur le carrelage... Mad
où puis-je voir s'il y a un joint de dilatation ; ça ressemble à quoi ? car entre le couloir carrelé et les autres pièces encore en béton, je peux voir s'il y a un joint ?
Quelques infos :
Prescriptions communes à tous les planchers chauffants :
Cloisons : dans tous les cas, les cloisons séparatives doivent être montées avant la mise en place de l’isolant.
Age du support : la mise en oeuvre s’effectue sur plancher de plus de 2 mois et dallage de plus de 1 mois.
Ravoirage éventuel : les éventuels câbles ou canalisations, autres que ceux du plancher chauffant, doivent être incorporés dans un ouvrage intermédiaire : le ravoirage. Il constituera alors le support de l’isolant et doit être apte à le recevoir.
Joints de dilatation : ils ne doivent pas être franchis par les éléments chauffants et doivent être positionnés au plus tous les 150 m² (tu n'est pas concernée)
Joints de fractionnement : tous les 40 m² - Profondeur : 1/3 de l’épaisseur du béton d’enrobage (en principe, au droit des portes)
Joint périphérique : systématique - En matériau résilient - Largeur : 5 mm, sur la totalité de l’épaisseur du béton d’enrobage (systématique, le seul vraiment intéressant, cloison posées avant le PC)
Va faire un tour sur le site (officiel) que j'ai déjà donné :
http://www.systemes-ceramiques.org/planchers/mise_en_oeuvre.htm
Un joint de dalle ou chape est un vide vertical, de 5 mm environ, rempli normalement d'un calfeutrement souple.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 16h09
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
