Appartement ancien et réseaux atypique : comment ajouter une prise ? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 232 fois
Env. 100 message Clermont-ferrand (63)
voici mon soucis :
j'habite un appartement des années soixante avec un réseau électrique d'époque.
Pas aux normes bien entendu, mais quasiment impossible à mettre aux normes. Une mise en sécurité a cependant été faire par un électricien quand j'ai acheté voilà deux ans. Un tableau neuf avec des différentiels, etc... Et remplacement de toutes les prises et de tous les interrupteurs.
Mais cependant le réseau est resté inchangé. J'ai en tout 2 disjoncteurs différentiels 30 mA. Et sur chacun d'eux 4 à 5 disjoncteurs de 10, 16, 20 ou 32 A selon les cas. ET pour cause : Selon les lignes j'ai des trucs qui feraient hurler un contrôleur technique!!!
- Certains circuits de luminaires sont sur les mêmes circuits que des prises.
- certaines PC se retrouvent sur plusieurs lignes (du moins sur deux disjoncteurs, car je n'y connais pas grand chose) dont une ligne avec des luminaires.
- certaines lignes comprennent 9 PC. Une ligne comporte 11 points de lumières (tout l'appart en fait) avec des telerupteurs, des inter classiques et des va et vient. La pire des lignes comporte le four, 8 autres PC, trois luminaires et trois inter... sur un disjoncteur 30 A. Sur celle-ci il y a parfois des baisses de tension dans les luminaires... Mais sans que le disjoncteur ne saute.
- j'ai même une ligne pour... une seule prise!
etc...
bref, c'est la foire et c'est comme cela d'origine et dans tout mon immeuble.
Mes questions :
- à priori c'est loin d'être le top mais l'électricien avait fait ce qu'il avait pu pur sécuriser le tout et j'ai tendance à lui faire confiance. Suis-je naïf et mon installation est elle dangereuse? SI oui que dois je faire, sachant que je n'ai pas le budget pour tout refaire et surtout... tout avoir en apparent.
- deuxème question : je voudrais ajouter une prise à côté de l'unique arrivée téléphone car de suite ma boxe est branchée dessus avec une rallonge de folie planquée derrière des meubles... j'aurais aimé une prise donc, mais la  prise la plus proche comporte 8  PC.
Voilà voilà.
Cet appartement a presque 60 ans et j'imagine qu'il n'est pas atypique dans le parc immobilier ancien. Je me doute aussi que ce n'est pas une excuse et que cela pourrait être mieux. Mais entre tout refaire et voir ce qui est réellement dangereux... quel est votre avis?
Par avance merci
De : Clermont-ferrand (63)
Sujet résolu !
Il y a 2 notions dans la norme :
- la sécurité
- le confort
Les 2 points qui me semble problématiques d'un point de vue sécurité dans ce que vous décrive ce sont :
- le circuit avec le disjoncteur 32A.
Car il est probable que tout en aval ne soit pas en 6².
Donc disjoncteur à changer par un 20A voire 16A.
- la prise à cheval sur 2 circuits.
Sans doute un mélange phase et neutre entre 2 circuits.
Si l'origine n'est pas facile à trouver, il serait sage de tout regrouper sous le même disjoncteur
Pour le reste c'est souvent comme cela pour les anciennes installations et la norme n'étant pas rétroactive on laisse comme cela si c'est sécurisé, même si le confort est un peu moins bon (mauvais sélectivité) et on profite à l'occasion de gros travaux de refaire à neuf les parties de l'installation concernée.
Quand à l'ajout d'un 9ème prise, aucun problème, d'autant plus que la norme en autorise désormais 12.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse,
excusez moi par avance mais je débute vraiment.
en fait, plus l'ampérage est grand et plus cela disjoncte avec une surtension grande?
et plus il est petit, plus il sautera au moindre soucis. Donc il faut chercher l'équilibre entre sauter en cas de soucis et ne pas sauter sans arrêt.
Le C32 est placé sur le circuit qui comporte le four + 8 PC (dont une avec le frigo... oui je sais j'abuse)+ 3 luminaires et leurs inter. Si je met du 16 cela ne risque-t-il pas de sauter sans arrêt?
Mais en laissant comme cela je risque d'avoir un soucis sans que cela ne saute.
Le pire c'est que sur ce circuit là, l'été dernier il nous est arrivé un truc très étrange : nous mangions (circuit majoritairement dans la cuisine donc) et d'un coup plu rien. Plus d'électricité dans la cuisine. Mais il y en avait bien toujours ailleurs. Les autres locaux avec lumières et prises et le reste fonctionnait. ET le disjoncteur de 32 n'avait pas sauté... très étrange... C'est revenu en même pas deux minutes. Mais inexplicable.
Le but du disjoncteur est de protéger les fils du circuits contre la surchauffe.
Plus la sections des fils est élevée, plus le calibre du disjoncteur peut être élevé et réciproquement.
Pour rappel :
-1,5² : disjoncteur 16A maxi pour 3600W maxi
- 2,5² : disjoncteur 20A maxi pour 4600W maxi
- 4² : disjoncteur 25A maxi pour 5700W maxi
- 6² : disjoncteur 32A maxi pour 7300W maxi
Il est préférable que cela saute parce qu'on tire trop de courant sur un fil pas prévu pour plutôt que cela s'échauffe et que cela prenne feu.
Un four consomme environ 3000W quand il est au maxi. Un frigo environ 100W. Une cafetière ou un grille pain environ 1000W.
Si vous mettez un disjoncteur 20A vous disposez de 4600W, tout dépend ce que vous branchez simultanément.
Mais c'est sûr que si : four, grille pain, cafetière, bouilloire, aspirateur fonctionnent simultanément cela ne tient pas. Mais c'est rarement le cas en usage normal.
La panne transitoire pourrait être liée à un mauvais serrage.
Embettant car toujours source d'échauffements.
Carminas
Dept : Cantal
Et bien merci, je vais donc demander à mon électricien de repasser pour ces deux points et pour cette prise supplémentaire.
En cache depuis le samedi 08 mars 2025 à 00h42
