Mise en ouvre d'un muret de soutènement
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 421 fois
Bloggeur Env. 400 message Vosges
Devant réaliser un muret de soutènement des terres de 40 ml sur 0.80 à 1m de hauteur, j'en appelle aux experts pour valider sa réalisation (zone sismique 3):
- fouilles de fondations hors gel de 0.5m de large  par 0.3m de hauteur.
- semelles  6HA10 sur cales
- béton de fondations et en même temps ferraillage vertical recourbé de diam 10 tous les 0.25m  et noyé dans le béton avant sa prise complète à environ 0.10 m du fond
- pose du 1er rang de blocs sur lit de mortier
- pose des rangs suivants par simple empilement avec ferraillage horizontal x2 à chaque rang en tors de 10.
- ferraillage horizontal de l'arase avec reprise des tors verticaux puis coulage du béton de remplissage.
Qu'en pensez-vous ? J'ai surtout un doute sur la mise en oeuvre du ferraillage vertical. D'emblée j'aurais souhaité lié chaque fer à la semelle avant de couler le béton de fondation mais cela me semble fastidieux...et j'ai écarté la solution vue à droite et à gauche consistant à percer la fondation pour à placer ces fers en force ou bien encore par scellement chimique.
Dept : Vosges
je pense qu'il y a suffisemment de sujets tels que celui ci abordés par Tournesol sur ce site...
A ce que je comprends de votre proposition c'est que vous considérez qu'un mur costaud retiendra votre terre, or, ce n'est pas vraiment le problème !
Le problème pour ne pas qu'un mur de bouge est déjà sa conception "de base".
Prenez un "cale livre"..et regardez comment cela fonctionne. Qu'est ce qui empeche les livres de tomber ? La forme du pied de celui ci. Ce qui tient un mur de soutennement, c'est la forme en "L" de sa construction.
Il faut donc créer un mur qui forme un "L" avec sa fondation et c'est le poids de la terre posée sur la base du "L", qui maintiendra cette terre.
De plus, il faut considérer le hors gel, et chez vous, on doit être à 0.80m, ce qui fait qu'il faut considérer votre mur comme ayant une hauteur de 1.80m de haut !
Bien evidemment, le top est que le pied se trouve sous la terre, et donc que ce soit votre terrain qui est plus haut que l'autre...dans le cas contraire, le pied doit être encore un peu plus grand.
Pour le ferraillage, c'est aussi un peu plus compliqué que de venir piquer quelques ferrailles à la verticale ! Il est tard quand j'écris cela, je vous invite à chercher un peu sur ce forum, en recherchant autour des interventions de Tournesol, vous allez trouver !
Photographe Env. 70 message Rhone
Pour info nous en montant le notre (bloc a bancher de 27) comme nous avions de la pente nous avons préfixé les moellons au ciment colle par ci par la pour bien monter d'aplomb.
Donc pas totalement à sec.
Photos: https://www.forumconstruire.com/photos/photo-1529251.php
Du coup beaucoup plus long que prevu pour monter les rangs suivants
Récit, maison R+1 dans le 69 Avis Villa création
Petit rappel, les blocs à bancher, ne sont pas faits pour faire du soutènement, il n'y a pas d'avis technique sur le soutènement au niveau de ces blocs...c'est dangereux, ou pour des petites hauteurs, mais petites...
Un mur de soutènement ne se fait ni en parpaings, ni en blocs à bancher, mais en mur banché, avec pied en "L"...
J'en ai vu beaucoup des maçon faire des murs de soutènement en blocs à bancher ET fondation de 45 tradi, surtout pas cela, car cela ne tient pas et un jour ou l'autre, vous prendrez le mur sur la gueulllll..
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 17h15
