Quel tore avec gestionnaire legrand
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 364 fois
Photographe Env. 700 message Macon (71)
Bonjour , j'ai un programmateur d'ambiance fil pilote 1 et 3 zones de chez legrand ref : 674 12 couplé a un programmateur sur mon tableau , legrand également ref : 038 21 .
sur mon programmateur d'ambiance , dans mon salon , je n'ai aucune relevé de mesures HP/HC après quelques recherches , a priori je doit m'équiper d'un tore , j'ai vu l'emplacement dans mon tableau , mais je ne sais pas si il me faut un modèle en particulier ni comment cela se monte . je voudrais mesurer la part que consomme mon chauffage pour le visualiser sur mon gestionnaire .
merci de vos précisions .
debut des travaux:11/10/10
récéption le 12/07/2011
papa depuis le 8/01/2013 et bientot marié
un homme heureux !!!
De : Macon (71)
Pour la référence je ne sais pas.
Pour le montage, il suffit de faire passer les fils de phase des circuits que vous voulez mesurer dans le rond du tore (et dans le même sens)
Carminas
Dept : Cantal
Merci carminas .
Pour le modèle , j'ai vu que chez legrand il y en avait un qui s'ouvre et donc pas besoin de demonter la phase du circuit a mesurer . si on veut mesurer plusieurs circuits , il faut plusieurs tores ou je peux passer toute les phases dans le même ? Pas besoin de la conso de telle ou telle zone , juste du global .
Est ce qu'il y a des soucis de compatibilité entre différentes marques ou on s'en fiche ?
De : Macon (71)
Vous pouvez passer toutes les phases dans le même tore, mais dans le même sens
Pour la compatibilité, je ne sais pas
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir , alors j'ai reçu mon tore , je l'ai branché sur les 2 bornes "tore" en haut à droite sur mon programmateur .
Si je veux mesurer ma conso de chauffage , je dois mettre les phrases de tout les circuits 1 par 1 , salon+cuisine+couloir+chambre etc etc ? Ou je fais passer les fils pilotes ?
Car la j'ai fais un essai en passant ma phase de cuisine et en montant le chauffage pour qu'il se déclenche et j'ai toujours rien en mesure sur mon gestionnaire
De plus , il y a un emplacement hp/hc à côté de ceux pour le tore , doit il y avoir un fil ici ? Et si oui , je dois je repiquer depuis ou ?
De : Macon (71)
C'est le circuit de phase du chauffage qu'il faut par passer, pas le fil pilote.
Voir le schéma de raccordement, mais je pense que c'est le fil HC en provenance du contact EDF qu'il faut mettre là
Carminas
Dept : Cantal
Mais justement , je n'arrive pas à trouver de schéma complet de câblage
De : Macon (71)
Bon , alors je sais pas , j'ai aucune mesure qui s'affiche sur mon gestionnaire , c'est toujours tout a 0 .
Chauffage cuisine à fond depuis ah et tjs à 0 , pfff
De : Macon (71)
Hello
sur une fiche technique du fabricant, il est dit qu'il faut les consulter pour le tore de mesure : https://damrexelprod.blob.core.windows.net/medias/32f4e665-9[...]-4a05-8a50-7c98e1e851cb
De : Manche (50)
Super , merci . Du coup j'ai contacté la marque pour avoir des info sur le tore à mettre . Je mettrais leur reponse .
De : Macon (71)
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 11h32
