Vitre noircie rapidement Rika Sumo
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.482 fois
Membre utile Env. 200 message Ille Et Vilaine
Nous avons un Rika Sumo depuis 1 mois et la vitre noircie très vite , moins de 24h.
Il y a des experts de l'induo dans le coin.
Si vous avez une idée ?
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Relié à une prise d'air extérieur ? Vous avez une VMC ?
Dept : Calvados
Double oui.
Vmc hydro et prise d'air extérieure
En générale si la vitre est noire, c'est qu'il y a beaucoup de fumée, plusieurs pistes.
Je crois que c'est un pellet, mais idem pour bois buche, le combustible est trop humide, mauvais stockage, qualité ...
Pas assez de prise d'air extérieur donc mauvaise combustion, et là, la VMC est une M***e pour cela surtout si vous avez changé le moteur depuis la construction de la maison.
La VMC met la maison en dépression, associé à une prise d'air sous dimensionné, et le feu "couve" manque d'air pour être à plein régime. Si vous avez des plaques de vermiculites, ou associés dans votre poêle, ils doivent être noirs également. Un feu vif pendant un bon moment fait l'office de la pyrolyse avec un four, les parois s'auto-nettoie, un peu plus difficile pour une vitre.
Dept : Calvados
Env. 500 message Finistere
Ce poêle est étanche, l'air servant à la combustion ne communique pas avec l'air ambiant donc la VMC ne joue aucun rôle dans l'histoire.
Il s'agit d'un souci de réglage du poêle, en fonction du Pellet utilisé, vous pouvez jouer dans les paramètres sur la ventilation d'extraction et l'apport en Pellet.
Semblerait il que vous n'ayez pas assez d'air, ou trop de pellets, au choix, voir dans les paramètres pour modifier doucement les paramètres un par un et voir sur quelques jours mes différences, ça prend du temps.
Le code il me semble est 1537 mais pas sur, sinon il y a un sujet entier sur les poêles Rika ou vous trouverez certainement de l'aide voire même la solution dans d'anciens posts.
Un poêle n'est jamais étanche en particulier la porte, l'étanchéité est totale seulement lorsque la puissance nominale est atteinte, l'aspiration liée à la chaleur du foyer et la dépression créé dans le conduit plaque la porte de façon étanche sur le poêle rendant celui ci étanche, mais au démarrage et montée en température, la VMC aspire l'air dans le poêle, et le conduit, réduisant l'efficacité de la prise extérieur, cela se manifeste par plus de fumée au démarrage.
Dept : Calvados
Maxx29 a écrit:Ce poêle est étanche, l'air servant à la combustion ne communique pas avec l'air ambiant donc la VMC ne joue aucun rôle dans l'histoire.
Je pense que le paramètrage peut jouer.
Il faudrait que je regarde sur lesquels agir.
Avec les températures du moment le sujet revient d'actualité. La vitre noircie énormément au bout de 3h.
Dans le menu service, j'ai le paramètre moteur ajustage en % et celui réglage ventilateur combustion aussi en %.
Vous me conseillerez de jouer sur quel paramètre?
J'augmenterai la ventilation de combustion.
Petit à petit même si vous semblez avoir un manque assez conséquent d'air.
Il va falloir tâtonner.
En tout cas j'ai changé de pellets aussi cette année et pour le moment là votre noircit aussi. Mon joint de vitre est à changer également mais je vais tenter un réglage des que l'entretien aura été fait.
Tenez nous au courant.
Je viens de nettoyer mon poêle et modifier les réglages pour voir si ça change. Mais j'ai beaucoup de cendres sur les parois et la vitre très noire. À suivre.
Env. 10 message Vienne
-Yo- a écrit:Bonjour,
Bonjour j'ai eu le même problème,mon technicien m'a augmenté l'arrivée d'air.
Dept : Vienne
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 08h08
Devis poeleArtisan
Devis poele
