Largeur placard à 155cm pour achat porte coulissante à 153cm
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.010 fois
Super bloggeur Env. 100 message Lamballe (22)
J'ai besoin d'aide concernant mon dressing.
La largeur de mon placard fait 155cm.
N'ayant pas le budget pour des portes de placards coulissantes sur mesure , je dois me rabattre sur des portes de placard standard.
J'ai donc trouvé chez Castorama ou brico depot un kit de porte de 153X250. Quand je vais dans le descriptif, chaque vantail fait 78cm. Ayant donc une largeur de 155 cm, je me dis que je peux installer ce modèle de porte car 2X78=156cm. Mes portes se chevaucherons donc de 1cm au lieu de 3cm.
Par contre les rails eux sont à 153 au total donc qu'en pensez vous? En laissant 1cm de chaque côté pour l'installation des rails peut il passer où il fait vraiment que les rails atteignent toute la largeur du placard?
Solution 2: installer un tasseau ou planche de 2cm d'épaisseur sur toute la hauteur d'un côté du mur pour réduire l'espace et arriver à 153cm.
Je prefaire la premiere solution.
Qu'en pensez vous?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
De : Lamballe (22)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un dressing...
Allez dans la section devis création dressing du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Les roulettes des portes n’étant pas aux extrémités, tu peux très bien te contenter des rails de 153. (tu laisses 1cm de chaque coté)
De : Deux Sevres (79) (79)
De toute façon tu as toujours l'éternelle problème des plinthes.
Tu va poser des compensateurs de part et d'autre du placard, non ?
Exemple : https://www.source-a-id.com/id/images/slide_show/14861/KAZED[...]NITIONS-SAID2015-02.jpg
Dept : Eure Et Loir
Merci pour vos avis. Les plinthes il n'y en a pas nous en avions pas mis sachant que nous installerons des portes coulissantes.
Du coup il est vrai que ca ne gênera pas par rapport aux roulette mais il est vrai que ca se chevaucherais seulement d'un cm donc nous avons un peu peur que ca se voit et que ca ne fasse pas jolie. Nous allons donc acheter un pack en 180cm et redecouper en largeur.
De : Lamballe (22)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 06h14
Devis création de dressingArtisan
Les différents modèles de dressing
MUDROOM : 11 idées de déco pour votre entrée
Photos de dressings
Photos de dressings
