Prix d'un mur de soutènement
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.808 fois
Env. 1000 message 06 (6)
Mon terrain est délimité en partie Nord par un muret de 1m de haut. Au-dessus de ce muret se trouve un accès à une maison voisine.
Pour implanter ma maison, il est prévu de baisser légèrement le niveau naturel. Il va donc falloir que je réalise un mur de soutènement le long du muret existant. Ce mur de soutènement aura une hauteur de 65cm.
Est-ce que quelqu'un peut me dire le prix que coute un mur de soutènement de 65cm de haut ?
De : 06 (6)
Env. 1000 message
Tu peux mettre des blocs béton un peu joli dans lesquels tu peux mettre de la végétation par exemple. (ça fera plaisir à ta femme Wink
Comme ça, pas besoin de crépis.
Je vais essayer de trouver un lien:
EDIT: http://www.atalus.fr/galerie.php
Ce type de soutènement est dispo chez les marchands de materiaux il me semble.
Une maison, c'est l'achat de toute une vie, ne négligez rien. Smile
Merci Craos,
Super idée!! (je suis la femme, mais ça plaira à mon mari Biggrin ).
Par contre, est-ce qu'on pose ces blocs comme ça sans faire de fondations?
Parce que au-dessus, il y a quand meme un mur de soutènement de 1m avec un accès pour les voitures, donc je ne voudrais pas me retrouver avec la route du voisin chez moi !!!
De : 06 (6)
Env. 1000 message
Ah pardon... Je savais pas que t'étais une fille Blush
J'avais eu entre les mains une doc de ce type de produit. Ils te donnent toutes les prescriptions pour faire ton mur.
Avec l'angle, les hauteurs maxi...
Je pense qu'une petite coupe de ton terrain, avec quelques distances pourraient nous aider. Car il faut voir aussi la distance entre ton mur et celui du voisin.
craos a écrit:Ah pardon... Je savais pas que t'étais une fille Blush
La distance entre mon mur et celui du voisin est d'environ 40-50cm.
Des que j'ai une coupe assez claire, je la met sur le post.
Est-ce que tu as une idée du prix?
De : 06 (6)
Env. 1000 message
Alors là pour le prix... J'en sais rien du tout.
Je pense que ça coûte moins cher qu'un mur béton car tu économise l'enduit et la main d'oeuvre si tu le fais faire par un professionel.
Voila une coupe avec les 2 murs :
De : 06 (6)
Env. 1000 message
Ah oui ok.
C'est peut être un peu delicat. Le mur du voisin est un peu près du tien.
Ce que tu peux faire, c'est aller chez un marchant de matériaux et lui demander si c'est possible de faire un mur de soutènement en bloc de béton végétalisables dans cette configuration.
Par contre une petite question: Le niveau actuel du terrain est juste en dessous du muret de 1m?
Si c'est le cas, peut être qu'il ne faut pas décaisser à l'approche du mur, car vous risquez de voir le mur du voisin rapidement chez vous.
Aujourd'hui, le terrain est au niveau du muret de 1m (c'est à dire au niveau ou se trouvera la terre comprise entre les 2 murs).
Pendant la construction, il est prévu que le terrassier ne vienne pas creuser droit à 50cm du mur du voisin, mais de faire une sorte de talus pour tenir la terre et surtout pour éviter que le mur du voisin ne subisse un dommage.
A la fin de la construction, ce talus sera enlevé pour réaliser noter mur de soutènement.
Cet espace de 40-50cm est calculé pour laisser ensuite 5m de large pour l'accès à notre maison.
Je remets le plan masse de la maison. Au Nord de l'emprise de la maison, se trouvent un accès de 5m de large puis le muret de 0.65m suivi du mur du voisin de 1m puis de sa voirie.
De : 06 (6)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h10
Devis entretien jardinArtisan
Photos de portillons
