Transformation d'une chambre en cuisine. Résolu
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 425 fois
Env. 20 message Var
Bonjour tout le monde, je dois modifier une partie de mon habitation pour pouvoir la louer, et je veux faire tout cela aux normes. Je dois donc transformer une chambre en cuisine au R+1...
Mes seules connaissances en électricité de résument à l'installation d'un paneau solaire sur mon camion, autant vous dire, à part fil rouge fil noir je NE comprends RIEN. Par contre j'aime bien bricoler une fois que j'ai compris...
Sur le tableau électrique j'ai 1 seul disjoncteur 20 A pour la sdb + la chambre en question...
La construction date de 2009. Le tableau est au rdc. Est ce que je peux tirer des fils de la première installation en passant par la gaine? Ou dois je faire un deuxième tableau? Si je suis absente, comment faire pour que mes locataires aient accès au disjoncteur s'ils ont fait sauter le courant? Pardon pour les questions débiles...
Merci pour ceux qui pourront m'éclairer!
Dept : Var
S'il s'agit d'une partie de votre habitation dans laquelle vous faites un logement indépendant, il faut un tableau indépendant, avec un dispositif de coupure générale indépendant.
En principe il faudrait même un compteur EDF avec un abonnement EDF indépendant, car je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de revendre de l'électricité à un tiers.
C'est néanmoins toléré dans le cadre de location saisonnière ou d'un meublé sous la forme d'un forfait compris dans les charges.
Par contre si votre disjoncteur principal EDF est dans votre partie de l'habitation où le locataire n'a pas accès et que celui-ci saute lorsque vous etes absent pour une longue durée c'est problématique.
D'où la pertinence d'un abonnement dédié.
Quand au reste de l'installation, sans connaitre le nombre de pièce, le mode de chauffage et d'ECS difficile de vous en dire plus.
Si vous voulez vous documenter, je vous conseille d'acheter "L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs" édité par Promotelec, en vente 47,50 € sur Promotelec.com, c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
http://www.promotelec-services.com/librairie.html
Voir également les liens suivants édités par des fabricants de matériels électriques :
http://pdf.hager.com/download/guide_NFC15100_pdf_262.pdf
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=FRAED209944FR
http://docdif.fr.grpleg.com/general/ouidoo/pdf/MM216017_Guid[...]0_D%C3%A9cembre2016.pdf
Si vous vous interessez aux aspects pratiques de la mise en oeuvre, vous pouvez acheter "Electricité - Réaliser son installation par soi-même" de Thierry Gallauziaux et David Fedullo aux éditions Eyrolles.
http://www.editions-eyrolles.com/Auteur/2754/thierry-gallauziaux?xd=
Carminas
Dept : Cantal
Env. 20 message Var
Bonsoir Carminas, merci pour votre réponse. Non c'est la même entrée et ce n'est pas indépendant, ce sera du meublé saisonnier. La chambre que je vais transformer fait 12m2.
Merci encore.
Dept : Var
Si je comprend bien c'est un studio
Faites un tableau dans l'esprit de ceci :
A adapter en fonction des équipements présents
Carminas
Dept : Cantal
Env. 20 message Var
Merci beaucoup! Ce sera le même chauffeau que pour moi, donc effectivement je ne vais rajouter qu'un lave linge et un frigo, le four et les plaques seront au gaz.
Merci encore.
Dept : Var
Dans ce cas, on peut faire plus simple :
Carminas
Dept : Cantal
Env. 20 message Var
Rapide et efficace, merci beaucoup!
Il y a déjà un disjoncteur pour la lumière de la chambre et de la SDB (10A), et un de 10 A aussi pour le radiateur
Et un seul (celui qui m’intéresse) de 20 A pour la prise de la SDB et les 3 prises dans la chambre. En réfléchissant comme une blonde, ces trois suffiraient (une machine à laver, un frigo, et une libre pour une multiprise pour des petits appareils comme un micro onde ou une cafetière).
Mais ma question c'est de savoir si techniquement -électriquement- c'est possible...
Et si çà ne suffit pas, faut que je refasse un disjoncteur à partir de ces fils ou il faut que çà parte du disjoncteur principal?
Dept : Var
Techniquement et électriquement c'est possible et cela fonctionnera.
Mais vous parliez au début de vouloir faire quelque chose aux normes
Donc il faut a minima un circuit dédié pour le lave-linge et que l'interrupteur différentiel en amont soit de type A
Pour simplifier encore plus et en repartant du circuit existant, faire un mini tableau comme ceci
Mais vous pourriez également tirer un circuit dédié au lave-linge depuis le tableau principal.
A vous de voir ce qui est le plus simple
Carminas
Dept : Cantal
Env. 20 message Var
Le plus simple c'est votre schéma... Le disjoncteur principal est trop loin. Donc je peux bien faire, aux normes, avec les fils qui arrivent dans les prises du haut, un nouveau disjoncteur pour les appareils. Vous venez de me lever un énorme souci!!!
Milles merci encore Carmina, je vais essayer de ne pas faire comme votre Donald d'avatar maintenant ;).
Bonne soirée à vous.
Dept : Var
Un exemple du matériel que vous pourriez acheter :
Assurez vous que l'interrupteur différentiel 30mA du tableau de départ est bien un type A.
Sinon il faudra le changer ou en déporter un dans le tableau d'arrivée
Carminas
Dept : Cantal
Env. 20 message Var
Bonjour Carminas, alors j'ai regardé, il est marqué 30mA et 40A, et type AC... Le seul type A des 3 disjoncteur est celui de ma cuisine. Donc je dois mettre un A au tableau de la nouvelle cuisine pour être aux normes et ensuite faire votre dernier schéma c'est bien çà?
Dept : Var
Oui c'est l'idée car dans un lave-linge il y a des courants continu dont seul un type A peut détecter les fuites.
Quitte à faire cela, vous pourriez "sortir" le disj 20A de la rangée du tableau principal et mettre l'ID type A dans le tableau divisonnaire
Pensez à prendre un ID peignable, plus pratique
Carminas
Dept : Cantal
Env. 20 message Var
Si je comprends bien le schéma le fil rouge et le fil noir qui partent du tableau principal suffisent en 1,5? Ou ce n'est que la terre. Je suis en train de faire mon tableau électrique secondaire à partir d'une des prises.
Dept : Var
Il n'y a pas de fil noir ni de fil en 1,5².
Cliquez sur la vignette pour l'agrandir
Carminas
Dept : Cantal
Env. 20 message Var
Le bleu et le rouge, pardon...
Quand je suis allée en magasin acheter ce qu'il me fallait, le vendeur m'a dit que du 2,5 ne suffisait pas pour tout ce que je voulais mettre, et de mettre du 6... Du coup je vais repartir du tableau principal et laisser tomber ma prise. J'ai mis un ID en A de 40, et j'ai suivi votre schéma.
Merci bien, vous m'avez permis de me lancer!!
Dept : Var
C'est sûr que repartir en 6² est la bonne solution, même si un circuit en 2,5² aurait été possible (4,5kW maxi).
C'était l'esprit de ma toute première solution.
Mais je croyais que tirer un nouveau circuit était difficile pour vous.
Du coup avec du 6², mettre un disjoncteur 32A au départ afin de disposer éventuellement de plus de puissance dans le tableau (7kW maxi)
Carminas
Dept : Cantal
Env. 20 message Var
Je suis du coup passée par le toit et j'ai tiré un câble de 6mm2 du compteur principal.
Voici mon schéma en suivant le votre. Est ce correct?
https://drive.google.com/file/d/0Bw9cxlIbJCreSHR2Ri1pRWJJRnM[...]JJRnM/view?usp=drivesdk
Dept : Var
Il manque le disjoncteur 32A au départ du câble.
Si on est puriste, s'agissant de prises de la cuisine, la norme dit depuis fin 2015 que les prises de la cuisine doivent être en 2,5² (ce n'est pas le cas pour les autres pièces)
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 17h50
