Sable de mer mélange au beton
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.390 fois
Env. 10 message
Il y'a une maison était bâti avec du sable de mer dans son béton dans les peliers et les semelles ainsi que dans les ceintures je ne sais pas si je doit termine ma maison ou la faire demilire et la construire a nouveau car le bâti c'est 40m2 et la coure 50 m2 avec des poteaux construit avec du sable de mer non lave' je precise je voudrai couvrirent la coure avec une Dale mais j'ai peur que les poteaux ne sont pas en mesure de tenir ma Dale a cause du sable de mer . je demande aide des spécialistes dans la construction merci d'avance
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert-en-batiment.php
Bonjour aussi
message incompréhensible bourré de fautes
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 3000 message Lyon (69)
Je crois qu'Ahyou n'a pas le français comme langue maternelle. Il a soit utilisé un traducteur, soit fait de son mieux. Mais, même sans vous en vouloir, c'est très difficile de comprendre votre problème. Si vous pouvez essayer de l'expliquer autrement et donner plus d'explications, voire des photos. Wink
Compromis terrain le 29 octobre 2008
PC OK : 23 juin 2009 dur dur
Signature du terrain : 3 juillet
Début des travaux : 11 septembre
Les déboires :
http://www.forumconstruire.c[...]it-3607.php
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
J'ai compris qu'il a un terrain avec une maison dessus.
La maison a été réalisée avec un béton dont le sable est du sable de mer, et non du sable de rivière ou de gravière.
Est-ce qu'il doit détruire ou pas ?
Je ne suis pas maçon, mais si on ne construit pas avec le sable du désert ou le sable de mer, c'est il me semble parce qu'il est trop lisse, et donc le béton est plus fragile. Vous confirmez ?
Pour le sable de mer, c'est surtout la presence de'ions chlorure qui pose problème (favorise la corrosion des aciers)
De : Bordeaux (33)
Env. 10 message
J'ai achete' un f1 300m loin de la mer il datte des années 90 les poteaux Et les semelles ainsi que les poutres ont été construit avec du sable de mer dans leur bétons et j'ai la coure qui est relie' avec le f1 avec des murs et des poteaux construit aussi avec du sable de mer maintenant je veux couvrire ma coure en inplantant de nouveaux poteaux a cote des poteaux du f1 en face d'anciens poteaux pour avoir une nouvelle Dale a cote' de l'ancienne je ne sais pas si je dois faire ça ou tout demolire et construire a nouveau je demande assistance merci
Env. 10 message
Il vaudrait mieux tout démolir et repartir de Zéro.
Le sel dans le béton c'est la Catastrophe.
Env. 10 message
Je voudrai l'avis d'un spécialiste merci étés vous un?merci
Faut etre un peu pragmatique aussi
apparemment, la construction a 30 ans (ou pas loin)
faudrait casser un peu le béton pour voir comment sont les armatures dedans (corrodées ou non)
De : Bordeaux (33)
Env. 7000 message 06 (6)
Là, pour cette question de devoir casser ou non, impossible de répondre depuis notre clavier d'ordinateur, sans rien voir de la construction ni de l'état du béton en question.
Même avec des photos, ce serait difficile de donner un avis vraiment valable.
Tout ce qu'on peut dire, c'est que le sable de mer ne convient pas pour faire du bon béton ou du bon mortier.
C'est notamment, en raison du sel, en raison de la granulométrie, en raison de micro-déchets que ce sable contient.
Certains l'ont utilisé, et le résultat (plus ou moins bon en fonction de ce que l'on attend) dépend aussi d'autres paramètres tels que la qualité de réalisation, le dosage en ciment, l'exposition aux intempéries, etc ..
Dans votre cas précis, pour prendre une décision, la seule bonne manœuvre est de faire venir sur place un ou deux maçons bien expérimentés et leur demander leurs avis sur ce qu'ils pourront et sauront voir.
De : 06 (6)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 11h35
Le dosage du béton
Le dosage du béton
