Cheville Laiton + Mastic Colle Plancher BA Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 269 fois
J'envisage (enfin je réfléchis...) à la réalisation d'ilots suspendus dans un appartement neuf.
Sachant qu'il y a nécessité de se fixer dans le plafond (que la profondeur de perçage est limitée), et que les chevilles en nylon ça me donne moyennement confiance pour de la résistance purement verticale (ai-je tort?), j'envisage d'y placer des chevilles en laiton dans lesquelles je viendrai y insérer des tiges filetées.
J'ai vu certaines personnes mettre des suspentes en U (qu'on vient fixer par 2 chevilles et au milieu desquelles viennent se loger des tiges métalliques) et j'ai vu celles qui mettaient cheville laiton pour la tige + suspente en U + scellement chimique...
Je pense que cheville laiton et scellement chimique ça doit suffire amplement... Néanmoins, considérant la galère d'exécution (pour de petits et nombreux trous) et le prix du scellement chimique, serait-il possible d'envisager de bourrer le trou au mastic-colle, d'y insérer la cheville laiton et de mettre en expansion la cheville avec la tige et attendre le séchage?
Pensez-vous qu'il y ait une utilité réelle à combiner cheville laiton et mastic-colle, ou cheville laiton toute seule ça suffit?
L'idée c'est également d'éviter tout mouvement ultérieur de la tige par vibrations.
Merci de vos retours.
Le scellement chimique n'est pas si cher que ça. Si vos trous sont petits, avec une seule cartouche vous en ferez déjà beaucoup.
Oui oui à 15 balles c'est sûr il y a pire.
C'est surtout pour le temps de prise ultra rapide. Je n'ai pas prévu de tout enchaîner. Le produit aura durci dans la canule. C'est pour ça que je posais la question du mastic colle.
adenis a écrit:Le scellement chimique n'est pas si cher que ça. Si vos trous sont petits, avec une seule cartouche vous en ferez déjà beaucoup.
Tu es dans quel matériau ? Béton
Il faut prendre une cheville à frappe type ea
http://www.fischer.fr/Accuei[...]uctdetails/
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:Tu es dans quel matériau ? Béton
J'ai regardé et j'ai vite été conquis. Puis j'ai vu qu'il fallait acheter du matériel pour expanser la cheville. Comme une molly en gros. Donc à 30e la pièce compatible avec une seule dimension de chevilles à frapper (il faut un matériel par dimensions en gros) rien ne justifie l'achat. Surtout que si je place 30 ou 40 chevilles c'est un max.
Les laitons ms6 de chez Fischer sont données pour du 65kg en traction dans du béton (mon cas) et une profondeur min de perçage de 27mm. Au top si je veux éviter de toucher un élément indésirable dans la dalle.
Là cheville est prévue pour s'agripper seule et bien dans le béton. Mais le mastic-colle peut il aider ou au contraire empêcher une bonne fixation?
Laisses tomber le mastic colle
Et sois plutôt attentif à l'expansion de ta cheville laiton
C'est ça la différence entre là laiton et la ea
L'outil de pose permet de contrôler l'expansion de la cheville
stephplr77 a écrit:Laisses tomber le mastic colle
Je vois. Je prends bonne note.
Merci pour les réponses.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 14h54
Devis rénovation de maison
