Deux questions au sujet de ma GTL
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 357 fois
Env. 100 message Isere
Lors de la réception de mon appartement en VEFA, j'ai formulé 2 réserves qui ont été refusées:
1) Impossible d'inverser le sens d'ouverture de la porte du bac de la GTL, car une fois inversée, le verrou de la porte touche le tableau (un disjoncteur); dans l'autre sens, ça ferme. Après vérification, il semble que le tableau électrique et le boitier de communication sont fixés trop en avant et n'exploitent pas suffisamment la profondeur du bac.
2) L'adresse de chantier mentionnée sur l'attestation de conformité électrique est erronée: il s'agit du numéro voisin (15 au lieu de 17)
Mes questions:
1) La norme NFC 15-100 exige-t-elle que la porte réversible de la GTL puisse être utilisée dans les deux sens d'ouverture ?
2) Puis-je exiger une nouvelle attestation de conformité électrique avec la bonne adresse ?
Merci d'avance pour votre éclairage.
Dept : Isere
1/ Non elle n'oblige pas à ce qu'une porte réversible puisse être utilisée dans les 2 sens. Mais cela doit être mal monté, car en général les matériels sont conçus pour que les portes ferment sans toucher la matériel à l'intérieur.
2/ C'est certain qu'il faut signaler ce point, pour qu'il soit rectifier, parce qu'à limite EDF pourrait ne pas mettre en service votre branchement.
Carminas
Dept : Cantal
1) Pas surpris que la norme n'oblige pas à ce que la porte soit réversible, mais fixe-t-elle une distance minimum du tableau électrique (et de ses équipements) de la face intérieure de la porte ? En effet, le montage a été mal réalisé en raison je crois de rails verticaux trop épais.
2) EDF, ou plutôt Enedis a bien accepté et réalisé le branchement, mais n'est-ce pas gênant d'avoir un document de conformité qui n'indique pas la bonne adresse ? En fait, derrière ma revendication, je souhaitais faire pression sur l'électricien pour reprendre mon tableau.
Merci encore pour votre réactivité
Dept : Isere
1/ Non le norme n'entre pas dans ce niveau de détail, surtout pour une porte qui n'est pas obligatoire
2/ Même si elle ne sert plus qu'elle n'est valable que 3 ans, ce serait mieux qu'il y ait la bonne adresse sur l'attestation
Carminas
Dept : Cantal
Finalement, un échange par téléphone aura suffi pour convaincre l'électricien de déplacer un module du tableau et ainsi pouvoir inverser la porte et permettre sa fermeture. Surpris tout de même que la face avant des modules soit si près de la porte, mais l'électricien me confirme qu'il a utilisé un kit standard.
Merci encore à Carminas qui, par ses réponses très claires, m'a permis d'adopter la bonne stratégie.
Dept : Isere
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 17h18
