Kraft et stopvap
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 545 fois
Env. 70 message Loire Atlantique
Une question concernant l'isolation de mon plafond .Puis je mettre le stopvap contre mon isoconfort 35 revetu kraft ou risque condensation entre ces 2 ?
je me permet cette question car 2 pros me disent l'inverse et je ne sais donc pas quoi faire...
pas de problème à mettre (l'un derrière l'autre bien sur) les 2 produits,
kraft et stopvap.
Cdt
Faut il ajourer le revêtement kraft style mettre des coup de cutter dedans comme on m'a dit?
Le stopvap ce trouve dessous l'isoconfort et donc en contact avec le côté kraft qu'on soit bien d'accord
< Le stopvap ce trouve dessous l'isoconfort et donc en contact avec le côté kraft qu'on soit bien d'accord>
Oui est n'ai bien d'accord les 2 produits (kraft et stopvap) sont à touche - touche.
L'histoire de lacérer le kraft c'est lorsque l'on se retrouve avec un kraft entre 2 couches
d'isolant, ça peut être le cas lorsque l'on fait une isolation en 2 couches et que l'on n'a pas
un produit nu et un produit revêtu ; le kraft se retrouvant en position intermédiaire doit
alors être lacéré pour 'annuler' son effet pare vapeur.
Cdt
Je n'ai pas précisé mais au dessus de mon Iso 200 j'ai de la 100 avec un voile blanc en croisé.
Est ce que cela pose problème?
non cela ne pose pas de problème.
Le voile blanc est un voile 'confort de pose' il n'a aucun effet pare vapeur.
Cdt
Ok je peux donc agrapher mon stopvap en contact avec la laine de verre, reste à trouver un moyen pour fixer mes suspentes à cause de cette membrane.
Remettre des chevrons dessous le stopvap doit avoir un coup non négligeable.A voir si il n'y a pas un autre moyen..
J'ai une autre question, concernant mes parties toits plats si je dois laisser une lame d'air ou non entre l'osb et ma laine de verre.
Mon toit est recouvert d'une membrane monocouche hqe rhepanol 2.5 mm sous laquelle se trouve(d'après mon devis) un panneau isolant laine de roche 50 mm avec pare vapeur.
Faut il laisser une lame d'air dans mon cas?
<reste à trouver un moyen pour fixer mes suspentes à cause de cette membrane. >
Il existe des suspentes spécifiques pour cette application genre suspente Intégra 2
ou similaire, certe un peu cher mais facile à mettre en oeuvre.
<Mon toit est recouvert d'une membrane monocouche hqe rhepanol 2.5 mm sous laquelle se trouve(d'après mon devis) un panneau isolant laine de roche 50 mm avec pare vapeur.
Faut il laisser une lame d'air dans mon cas? >
L'isolation de la toiture ne sera assurée que par 50 mm de laine de roche ?
ou vous prévoyez autre chose ?
Cdt
Oui à l'extérieur , c'est ce que le couvreur à posé.
Après à l'intérieur , j'ai une couche d'iso 35 en 100 puis dessous une 200 revêtu kraftmais je ne sais pas si je peux la poser contre l'osb du plafond
Je vais d'ailleurs devoir inversé pour mes toits plats, mettre la 200 kraft au dessus de la 100 puis le stopvap, est que cela peut poser problème?
Oui j'ai eu connaissance des suspentes intégra mais il me semble que ce ne soit pas possible pour moi ayant du 200 et du 100 en croisé, le max des suspentes est 28 cm il me semble.
<Après à l'intérieur , j'ai une couche d'iso 35 en 100 puis dessous une 200 revêtu kraftmais je ne sais pas si je peux la poser contre l'osb du plafond >
C'est là que ça ne colle plus.
Si vous faites une isolation au dessus de l'OSB et en dessous il faut respecter la règle
dite ses 1/3 , 2/3 c'est à dire 1/3 de résistance sous l'OSB et 2/3 de résistance thermique
au dessus de l'OSB.
Cdt
Je n'ai rien décidé, c'est mon maître d'oeuvre qui a indiqué cela sur les plans.
Du coup, que dois je mettre sous mon osb? Je ne vais pas mettre seulement du 100
c'est même pas du 100 qu'il faut mettre car la règle des 1/3 , 2/3 cela revient à dire
que la résistance thermique au dessus de l'OSB doit être le double de la résistance
thermique présente sous l'OSB.
Cette étanchéité avec les 50 mm de laine de roche est déja posée ?
Cdt
OuI la maison est hors d'eau hors d'air. La laine de roche 50 mm mis par le couvreur à un R=1.25m2 K/W avec pare vapeur.
C'est un choix du couvreur, je ne savais pas que cela joue sur l'isolation intérieur.
Quelle est la solution?
< C'est un choix du couvreur, je ne savais pas que cela joue sur l'isolation intérieur. >
votre couvreur est un 'pro' des toitures terrasses ?
Dans l'état actuel je ne vois qu'une solution , mais pas forcément simple à mettre en oeuvre.
Créer une lame d'air de 4 cm sous l'OSB.
Problème cette lame d'air doit être ventilée c'est à dire entrées et sorties d'air opposées.
Les 5O mm d'isolant au dessus de l'OSB ne serviront alors plus à grand chose.
Cdt
Le couvreur fait toutes les toitures et fait ma partie bac acier et partie étanchéité.
Il n'y a pas une solution de rajouter un pare vapeur ou autre à un endroit? Car sous l'osb il y a des pannes parallèles au mur extérieur et l'air ne pourra pas circuler entre elles.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 09h41
Bien choisir ses fenêtres
