Problème pendant la construction!!!! Résolu
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 3.557 fois
12
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour a tous voila mon constructeur a fait une grosse erreur quand ils ont fait les murs de la maison ils ce sont planter de 10cm en bas ducou sa nous réduit la surface et sa nous pose des problèmes pour l'implantation de la cuisine et c'est trop tard pour faire quelques choses ducou je voulais savoir quelles sont les recours possibles car nous sommes vraiment déçu et très énervé c'est la construction de toute une vie et elle est gâcher merci de votre aide.
Dept : Cotes D'armor
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Up
1 h 22 entre les 2 messages
Soyez patients SmileWink
De : Sur Le Forum (77)
Comme le dit Stephplr77, restez zen. Les personnes qui aident sur ce forum sont des bénévoles, qui ont une vie à côté on ne peut pas répondre dans les 5 minutes.
Par ailleurs, un texte un peu plus aéré et avec moins de fautes d'orthographe pourrait être plus agréable pour les lecteurs
Pour revenir à votre problème, votre constructeur vous doit une construction conforme à ce que vous avez au contrat et au PC. Puisqu'en l'état, votre construction non seulement ne correspondra pas à ce que vous vouliez, mais elle sera aussi vraisemblablement non conforme au PC.
On peut toujours corriger une erreur, mais suivant le stade d'avancement de votre construction ce sera plus ou moins compliqué. Après ce sera à vous d'accepter cette erreur en demandant juste au CST un avenant négatif de compensation et un PC modificatif, ou alors de demander de faire corriger l'erreur (dans ce cas attention à ne pas accepter de prolongation du délai contractuel. Votre CST a fait une erreur et il doit la corriger sans impact pour vous)
Bloggeur Env. 20 message Haute Loire
Si vous avez une assurance juridique faites appel à elle et si le constructeur a fait une erreur c'est lui qui doit en payer les conséquences, normalement c'est écrit dans votre contrat mais il faut faire appel à des experts en la matière qui s'y connaissent car le constructeur peut essayer de vous rouler et ne pas assumer ses erreurs.
Dept : Haute Loire
Dept : Haute Loire
Super bloggeur Env. 70 message Loire
Tu peux aussi adhérer à l'AAMOI
La-bas tu auras une aide de A à Z pour ton problème
Dept : Loire
Membre utile Env. 100 message 62210 (62)
Il n y a pas bcp de solutions et ca dépend du stade auquel vous êtes dans l avancée du projet
- voir avec le constructeur les solutions possibles / corriger l erreur en grignotant sur la platrerie / revoir à la marge l'implantation de la cuisine / le cuisiniste peut jouer aussi avec les filleurs ou voir pour du sur mesure sur certains meubles (quitte à faire payer la différence au constructeur) 10 cm c est pas grand chose j ai eu le tour, le maçon a commandé par erreur un porotherm plus costaud et plus isolant de 7 cm de chaque côté....
- trouver un accord et un dédommagement en formalisant au préalable le problème par recommandé ou mail avec accusé de réception. Accord financier et technique
- pas d accord / réception avec réserve / contentieux avec le constructeur / A part démolir selon l état d avancée de votre chantier (photos - hors d eau hors d air ? il n y a pas de solution pour rattraper)
Bon courage
De : 62210 (62)
Membre utile Env. 1000 message Doubs
Bonjour la maison est à quel stade ? Elle est déjà hors d'eau hors d'air ?
*** MAISON TÉMOIN AAMOI VALIDÉE ***
Dept : Doubs
Merci a tous pour vos réponses la maison est hors d'eau hors d'air c'est l'électricien qui nous a fait remarquer qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas.Je vais régler sa avec eux et je vous tiendrais au courant merci encore et désolé pour les fautes j'ai un problèmes avec l'orthographe.
Membre super utile Env. 1000 message Herault
juju042 a écrit:Tu peux aussi adhérer à l'AAMOI
Très bonne idée
Dept : Herault
Photographe Env. 100 message Isere
Demandé au constructeur une isolation par l'extérieur, ça peut peut être rattrapé l'erreur??Huh
Dept : Isere
Et bien non la si on veut rattraper l'erreur il faut démolir.Le chargé de travaux a avoué avoir fait une erreur.Je me demandais si je pouvais essayer de négocier une terrasse vous en pensez quoi?
Photolover Env. 70 message Nord
Bonjour vous avez deja achetes votre cuisine ? Si vous passez par un cuisiniste il peut modifier vos plans si vos meubles ne sont pas partis en fabrication.
Picto recompense Photolover
Bloggeur Env. 80 message Haute Garonne
Comment la cuisine peut elle etre fabriqué sans métrés murs interieurs finis ? Pour les côtes exactes, les angles, etc ... ?
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 09h31
Devis expert en batiment
12
