Quel raccord pour alimenter un WC suspendu Grohe
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.444 fois
Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour à tous
J'ai un petit souci avec un WC suspendu de marque Grohe car il y a une vanne d’arrêt prévue à l’intérieur du réservoir mais le raccord d'alimentation est très particulier  (Kiwa DN10)
Le côté gauche de l'image correspond à l'arrivée d'eau mais je ne vois pas du tout quel tuyau je dois utiliser. J'imagine qu'il s'agit d'un raccord sans joint qui doit auto fileter la bague rouge visible. Mais faut il un raccord spécial pour venir se raccorder sur ce genre de vanne ?
Quelqu'un peut il m’éclairer sur ce sujet car même chez Richardson ils n'étaient pas très au point les gars.
Merci d'avance de votre aide
Amicalement
Christophe
Dept : Puy De Dome
la bague que vous voyez est le joint. Il suffit donc d'acheter un raccord de même diamètre, ce joint fera l'étanchéité !
Par exemple, si tu prends un raccord comme celui là :
https://www.leroymerlin.fr/v[...]e1400072353
tu y mets un joint au fond, et tu sers ton raccord dedans jusqu'au fond. L'étanchéité sera faite par ton joint mis au fond, celui du filetage ne servant à rien.
Par contre, si tu as un raccord fermé comme celui là :
https://www.leroymerlin.fr/v[...]e1401629885
A ce moment là, c'est bien la bague autour de ton robinet qui fera joint d'étanchéité...
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Surtout pas de raccord écrou libre tu n'auras
plus jamais accés en cas de fuite au niveau du joint
prends un raccord fixe 1/2 F ,le joint rouge sur ton
robinet équerre fera l'étanchéité ,
Salutations,
Dept : Bas Rhin
Merci beaucoup. Effectivement la solution était toute simple. C'est en eau depuis hier soir en utilisant l'étanchéité de la bague rouge. Nickel
Dept : Puy De Dome
Tant mieux ,et bonne chasse ,
Dept : Bas Rhin
En cache depuis avant-hier à 19h30
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
