Analyse isolation et inertie
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 242 fois
Env. 300 message Ain
J'ai acquis une maison ancienne (1900) rénovée (isolation des combles, isolation des pieces...)
Elle est en pierre, avec carrelage au sol dans le salon.
Dans ce salon, la température baisse rapidement, et il y a toujours une sensation de froid.
Dans ce salon, une partie est exposé sud, mais ça ne rechauffe pas la pièces, malgré une baie vitré et une fenêtre.
Dans ce salon, j'ai un escalier pour aller à l'etage, sans contre marche. J'ai l'impression que le froid s'y engouffre.
Je ne sais pas vers qui me tourner pour avoir un audit et les actions a entreprendre. Une idée ?
Dept : Ain
Env. 10000 message Essonne
< Dans ce salon, j'ai un escalier pour aller à l'etage, sans contre marche. J'ai l'impression que le froid s'y engouffre. >
Pourquoi l'étage n'est pas chauffé ?
En principe la température est à peu près la même entre les les
différents étages.
Cdt
la logique voudrait qu'un BE Thermique soit indiqué pour un audit, mais vu les résultats de certains "spécialistes DPE RT-truc" , j'ai des doutes.
on peut essayer de dégrossir le pb si ça peut vous aider...
dalisse a écrit:... rénovée (isolation des combles, isolation des pieces...)
Dans ce salon, une partie est exposé sud, mais ça ne rechauffe pas la pièces, malgré une baie vitré et une fenêtre...
dans le détail : que veut dire "isolation des pièces" ?
maison sur terre plein je suppose ?
avec ou sans cave ?
terre contre les murs extérieurs ?
sous le carrelage : il y a quoi ?
et... quel système de chauffage dans le salon ? et à l'étage ?
Merci pour vos retours, voici des infos complémentaires.
- Il n'y a pas de chauffage dans le couloir d'en haut. Ensuite ce sont les chambres, portes fermées, chauffées. Puis un autre étage avec chambres.(peu chauffé)
- Maison sur terre plein je pense oui
- Sans cave dessous
- Avec porte d'entrée dans la pièce principale.
- Terre contre murs extérieurs
- Aucune idée de ce qu'il y a sous le carrelage
- Salon : cheminée, insert de bonne taille + 3 chauffages électriques (rarement allumés tous les 3, surtout avec l'insert)
- Cuisine séparée avec radiateur électrique, et cheminée ouverte mais conduit fermé
- En bas, toilette et buanderie, très froid, non chauffé.
- A l'étage, une sortie de cheminée dans une chambre. Et radiateur électrique partout
Dept : Ain
juste quelques petites réflexions;
Beaucoup de chauffages électriques dans l'habitation ....
peut être pas très économique tout ça
Si les différents niveaux ont des températures souhaités
différentes il faut évidemment les séparer: portes, ....
Pour être plus précis il faudrait connaitre
la composition des murs : type d'isolant, épaisseur ;
même chose pour les combles, ....
Cdt
