Tentative de compréhension de mon réseau existant Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 295 fois
Env. 100 message Clermont-ferrand (63)
suite à un poste récent que j'avais posté et pour lequel j'ai eu des réponses. Et je vous en remercie d'ailleurs.
je me permet de reposter ce sujet qui est un peu différent.
Voilà, j'ai fais une cartographie de mon réseau domestique existant et j'essai de le comprendre. mais voilà, il y a une chose qui m'échappe. je précise que je suis vraiment novice
Sur mon compteur il y a quelques années, un électricien a fait une sorte de mise en sécurité en mettant un boitier neuf et en raccordants les départs de circuits de la manière qui lui a semblé la meilleur. je lui fais confiance et je pense qu'il a fait ce qu'il a pu avec les circuits existants. J'ai donc sur mon tableau deux disjoncteurs 40 mA et sur chacun d'eux de plus petits disjoncteurs.
Sous l'un de ce deux disjoncteurs de 40 mA j'ai 4 disjoncteurs. Donc à priori de ce que je comprend, 4 circuits.
J'ai donc testé chaque disjoncteur et j'ai noté les prises ou inter ou luminaires qui ne fonctionnaient pas quand ces disjoncteurs étaient levés. Et j'arrive à une cartographie assez étrange.
En effet, j'ai certaines prises ou inter qui se retrouvent sur deux circuits différents. en gros j'ai trois circuits (dans ma tête j'imagine trois boucles) et certains interrupteurs se retrouvent à la fois sur le circuit des luminaires, à la fois sur les deux autres circuits.
je vous ai mis un extrait du plan concerné. Chaque rectangle de couleur correspond à un disjoncteur. Et les couleurs jaune, rouge, bleu et gris sont sous le même disjoncteur différentiel.
Si vous pourriez m'éclairer. C'est idiot mais je n'arrive pas à me représenter mentalement ces circuits.
Par avance merci
http://zupimages.net/up/17/16/5x54.png
De : Clermont-ferrand (63)
Sujet résolu !
Bonsoir.
Si j'essaye de résumer : Vous avez plusieurs circuits prises ou lumières qui sont desservis par deux circuits électriques.
Ça me paraît bizarre que ça fonctionne sans sauter, mais il faudrait regarder derrière une prise si elle est reliée par 1 ou 2 phases.
Une prise ou un luminaire qui se retrouve à cheval sur deux circuits sur une ancienne installation qui a été mise en sécurité, c'est classique. La phase part sur un circuit, le neutre revient sur un autre. S'ils sont sur la même rangé (i.e. même différentiel), ça ne saute pas.
Dans les anciennes installation, on avait un neutre commun, c'est-à-dire que les fusibles ne coupaient que la phase, et les neutres pouvaient être regroupés avant le tableau électrique. Quand on passe à des disjoncteurs bi-polaires (qui coupent phase+neutre), c'est un vrai casse-tête, puisque les neutres ne reviennent pas séparément pour chaque circuit jusqu'au tableau dans ces vieilles installation.
Il y a aussi parfois des erreurs de câblage, comme c'était le cas chez moi sur le luminaire de l'escalier (avec va-et-vient) : la phase était prise sur le circuit de lumière du rez-de-chaussée (va-et-vient avec inter en bas), et le neutre était pris directement sur le circuit de lumière de l'étage (puisque luminaire en haut)...
adenis a écrit:Une prise ou un luminaire qui se retrouve à cheval sur deux circuits sur une ancienne installation qui a été mise en sécurité, c'est classique. La phase part sur un circuit, le neutre revient sur un autre. S'ils sont sur la même rangé (i.e. même différentiel), ça ne saute pas.
Disons que heureusement les normes permettent de remettre ça au propre afin d'éviter les bricolages.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 08h45
