Quelles parois de douche chosir, et où ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.486 fois
Env. 50 message Calvados
J'ai posté un sujet sur les faïences, je reste dans ma salle de bain.
J'aurais besoin de votre aide pour choisir mes parois de douche, les prix variant de 200 euros à plusieurs milliers d'euros, il faut trouver le meilleur compromis.
Nous avons deux salles de bain :
Au RDC, il y aura de posé un receveur Ideal Standard K518201 Receveur rectangulaire ultra plat 120 x 80 (mais pas au ras du sol puisqu'il y aura un plancher chauffant).
Le receveur étant positionné dans un angle de la pièce, il faudrait simplement une paroi fixe de 120 cm et d'environ 2m de hauteur (hauteur de plafonds de 2,60 dans la pièce).
à l'étage : un receveur Centuria 120x80 Nox Stone blanc
Le receveur est dans une "niche" pris entre le mur et deux cloisons. Nous avions vu des parois avec une partie fixe et une partie pivotante.
Nous avons établi un devis chez CEDEO :
pour le RDC : une paroi de douche GIADA H, (réf GIADAH120-1B) : 612 € TTC
Pour l'étage : paroi Young 2.0 porte pivotante + paroi fixe en alignement (réf Y2GFL117-1K) : 824 € TTC
Ces deux produits nous convenaient parfaitement mais le budget global est largement dépassé et je vois des produits trois fois moins chers chez les grandes enseignes (Leroy M. Brico D. etc...)
Le seul impératif est qu'il nous faut des produits qui supportent l'eau très très très très calcaire de la région ...
Qu'en pensez vous ?
Merci par avance,
Dept : Calvados
j'ai du faire ce choix il y a quelques semaines.
Chez les aubades ou autres cédeo, ils se moquent du monde, surtout quand on regarde sur le net, et qu'on voit aussi les marges qu'ils se prennent !
On nous avait conseillé une paroi plutôt de 8mm et traité anti tartre.
Nous voulions une porte transparente puisqu'en général, dans la salle de bain, on est seul...Ou avec quelqu'un qui connait par coeur !
J'ai posé chez un ami, une porte moyenne gamme de chez LM, les "profils" alu ou en plastique ne m'ont pas trop rassuré...
J'ai pourtant choisi LM pour ma porte de douche, pour une raison simple...la casse ! Etant en possession de la carte LM, ayant lu quelques cas de casse de porte ou paroi, peu importe la marque, je n'étais pas rassuré.
Pouvant également bénéficier d'une remise de 15% chez eux, j'ai donc choisi la gamme Breuer, marque Allemande, en 8mm, traité anti tartre. Question profil, c'est autre chose ! costaud, simple au montage, rien à déclarer pour l'instant le procédé anti tartre fonctionne parfaitement.
Il faut se dire qu'une paroi ou porte doivent avoir une durée de vie "longue", donc tiré sur le prix à ce niveau et être déçu ensuite parce qu'un joint est HS et l'impossibilité de trouvé un joint en pièces détachées, c'est dommage...
Concernant votre tartre, sans arriver au station qui coute la peau des fesses, vous pourriez déjà installer sur votre réseau d'eau, un système de filtres anti tartre, cela limite déjà pas mal ce soucis. J'allais dire que c'est même necessaire pour prolonger la durée de vie de tout votre équipement, robinetterie, chauffe eau, etc...pour un prix de 80 à 100€.
Merci pour votre réponse rapide !
Il faut savoir que chez CEDEO je peux avoir une remise de 20 % environ (mais pas chez LM).
Je ne suis pas sur d'avoir saisi, il est plus simple en cas de casse d'aller chez LM ou tout simplement, compte tenu des risques de casse, ça ne sert à rien dexploser le budget pour pas grand chose de plus chez Aubade ou Cedeo ?
Si ce n'est pas indiscret, quel a été le coût de votre porte de douche ?
C'est intéressant le système de filtre anti tartre. Il se branche à quel endroit ? Nous n'avons pas pensé à aborder ce point avec le plombier ou le constructeur, j'espère et je suppose qu'on peut ajouter ça nous-même ?
Dept : Calvados
L'eau du réseau arrive sur le 2ème gros en partant de la droite. L'eau part dans le tuyaux blanc qui remonte vers la gauche. Cela passe par le système de filtres, puis sort vers la gauche, non branchée, vers le chauffe eau.
L'eau froide, elle était le tuyau blanc le plus à droite qui monte. C'était à l'origine. Depuis, j'ai coupé ce tuyau et monté exactement le même sytème de filtres, juste au dessus de l'autre, pour l'eau froide...
Oui, mais cedeo sont déjà avec une marge de 50 !
pour avoir une remise chez LM, prenez la carte LM !
Si vous prenez votre porte ou paroi chez Cedeo ou aubade et que vous la cassez, vous devrez débourser pour une nouvelle porte...alors que chez LM, il existe via leur carte, une assurance casse !
Je crois que la porte m'est revenu aux alentours de 450€, et c'est finalement très près du prix proposé par LM sur une porte de leur gamme.
Concernant le filtre, normalement, il le conseil juste sur l'eau chaude pour protéger le chauffe eau, perso, j'en ai monté 2, un sur l'eau chaude au début, et j'en ai rajouté un autre ensuite sur l'eau froide.
Il faut mettre cela au début du réseau, après le robinet d'arrêt du système. Oui, vous pouvez faire cela vous même, c'est relativement simple. Soit on peut mettre cela au niveau d'un raccordement par "filetage", on place le filtre au dessus, 2 flexibles et hop, ou alors il faut couper le tuyau d'arrivée, mettre deux raccords sur les deux morceaux coupées, et raccorder de la même manière le filtre.
D'accord, merci pour ces indications.
J'aimerais m'en tirer pour 1000 € maxi au total pour les deux parois !
Dept : Calvados
Env. 50 message Tournefeuille (31)
Hello,
j'ai acheté la mienne sur amazon , via cette société allemande
'sogood - Ihr Badspezialist"
j'ai 2 collègues qu'ils l'ont acheté et sont très content, verre de 8 ou 10 et tu as du profilé rond ou pas, du sérigraphié et c'est traité anti calcaire.
je ne sais pas si on peut mettre un lien commercial
https://www.amazon.fr/PARE-DOUCHE-S%C3%89CURIT%C3%89-STABILI[...]d=1493041484&sr=1-6
De : Tournefeuille (31)
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 12h28
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
