Ma charpente n'a pas l'air top
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.872 fois
Env. 400 message Eure Et Loir
Bonjour, voici ma charpente.
Elle ne vous parait pas trop faible? L'espacement de fermettes est trop important et selon moi il manque qqc.
Merci de me donner votre avis et si vous avez des photos de vos charpente.
Dept : Eure Et Loir
Env. 1000 message
Normalement tu dois avoir autour de 60cm.
Une maison, c'est l'achat de toute une vie, ne négligez rien. Smile
Autour de 60 c'est combien
59 cm
61 cm
moi je dis 60 c'est un compte rond
Env. 1000 message
Et bien Mr labricotier ça dépend de la longueur de ta maison.
Y'a des fermettes qui sont disposées tous les 62 dans certaines maisons, et d'autres tous les 58.
bah ma maison fait 11m60 de long moins les épaisseurs des ppg = 11m20, ya 14 fermettes donc espacement de 0,80m, c'est pas normale.
Dans ma notice descrptive ya marqué: "Caractéristique de la charpente (espacement des fermes, nature et dimensiosn des matériaux) : 0,63 - sapin"
ça sent le gaz, non?
Que dois je faire?
Dept : Eure Et Loir
Env. 1000 message
C'est pas normal effectivement. Si dans la note descriptive y'a marqué 63. Il doit y avoir 63.
Demande des explications à ton constructeur.
Env. 600 message Meurthe Et Moselle
Chez moi l'espacement est également de 80cm côté combles non aménageables. Il me semble que l'espacement maxi est de 90cm pour les combles perdus, et 60cm pour les combles aménageables.
A priori dans ton cas, il s'agit de combles perdus, donc RAS pour la solidité.
Néanmoins, puisque c'est marqué 63cm dans ton CCMI, tu es en droit de l'exiger. Ce document est contractuel ! Ou alors demande une moins value...
Les pros confirmeront si j'ai dis des bêtises pour les entraxes.
Tavichon
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 500 message Bréauté 76110 (76)
ses combles ne sont pas perdus, il y a des trémies de vélux.
Fais redémonter. Ce n'est pas marant, mais il n'y a pas d'autre solution et il est encore temps de faire refaire
Encvoie un recommandé AR, histoire de formaliser ta demande et surtout de la dater.
Travaux commencés le 9/01/2006. maison livrée le 01/08/06. emménagé le 26/08/06.
Travaux en cours, construction d'une fendeuse à bois et modif du système d'aération
De : Bréauté 76110 (76)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
D'autant plus que, oui tu as 14 fermettes, soit 13 entr'axes : 11m20 / 13 = 86 cm...
Fais démonter.
De : Sens (89)
Env. 1000 message
Je ne savais pas que dans le cas de combles perdus l'entraxe pouvait aller jusqu'à 90cm.
Citation: ses combles ne sont pas perdus, il y a des trémies de vélux
Exact j'ai dit une bêtise. Donc à faire démonter, c'est non conforme.
Une charpente avec autant d'entraxe, n'est pas faite pour être aménagée.
Tavichon
Salut
Juste une question, c'est pas un plancher poutrelles-hourdis, dalle en béton ?
si c'est exactement ça, pourquoi?
je pense que c'est quand même bon, mais j'ai bien signé une notice descriptive pour un espacement de 0,63 alors, le CT doit faire qqc?
Dept : Eure Et Loir
Env. 200 message Yvelines (78) (78)
Alors du nouveau ?
Autrement une petite question de profane : il s'agit bien d'une charpente industrielle ? (parce que la notre ne ressemble pas du tout à ça...).
Terrain acheté en octobre 2005
Changement de constructeur en décembre 2005
PC accordé le 18 mai 2006
Début travaux juillet 2006
Fin construction juillet 2007, emménagement !
De : Yvelines (78) (78)
gregom13 a écrit:si c'est exactement ça, pourquoi?
OK dès lors, je me demande si les remarques précédentes ne se rapportent pas à un entraxe pour ton plancher, notamment quand on parle de combles aménageables ou perdus.
C'est pour ça que je posais la question.
Ici avec une dalle sur poutrelles, ton plancher se porte tout seul, et porte tes fermettes (industrielles pour sergeï) qui ne doivent pas avoir d'entrait complet à leur base.
Reste à porter la toiture (couverture, isolants, placos...) mais la charpente et son entraxe sont peut-être étudiés pour.
Je montrerais la notice à mon CT à ta place, et lui demanderais des explications chiffrées de la différence. Car normalement, une charpente est calculée, et cet entraxe est une résultante des calculs. Donc je demanderais à voir l'étude.
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 15h26
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
