Bip provenant de la centrale
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.197 fois
Depuis hier un bip est émis de la centrale de mon alarme. Elle fait quelques bip puis s'arrête puis reprend ensuite. J'ai vérifié tous les détecteurs et ils fonctionnent. La sirene extérieure fonctionne puisque quand j'ai l'a mets en route je l'entends. J'ai voulu faire un état du système sur mon clavier mais cela n'a pas marché. La centrale n'indique pas n'ont plus pourquoi elle bip si cela vient des piles ou autres. Merci de votre aide.
Dept : Seine Saint Denis
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
Batterie de la centrale?
tu a pas une notice qui pourrais te dire a quoi correspond ce bip?
Dept : Saone Et Loire
Env. 80 message Cher
Pour commencer , pourriez-vous nous indiquer la marque et le modèle de la centrale ?
Dept : Cher
C'est une alarme diagral diag90agfk. Et non sur la notice ce problème n'est pas mentionné. Normalement elle doit dire qu'elle est le problème. J'ai voulu faire un état du système et cela ne fonctionne pas.
Perso j'aurais
-debrancher puis rebrancher l'alarme
-essayer de changer les piles de l'alarme
-enlever toute les piles de mes detecteur puis les remettre 1 par un
car oui sur la notice rien concernant seulement des bip
Merci de conseil je vais l'appliquer dès aujourd'hui mais il reste un mystère pourquoi elle ne parle plus. Elle devrait me dire problème de pile sur tel détecteur.
C'est toi qui l'avais installer car au pire si tous ça marche pas tu la reset d'usine
Non c'est un installateur.
Je viens de changer les piles plus de bip mais elle ne parle toujours pas !!!
Merci quand même pour cette aide
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 09h01
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
