Etanchéïté du receveur à carreler, choix de méthode ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 589 fois
Env. 30 message Nord
Nous avons comme projet de refaire notre salle de bain à l'étage (sur dalle béton).
Les étapes qu'on prévoit :
  • Casser les carreaux au burin & marteau
  • Refaire de l'enduit hydro pour que les murs soient propres (carreaux de plâtre partout), un marque à conseiller ?
  • Faire une rehausse pour le receveur (panneau wedi coupé, et combler avec du beton léger)
  • Coller le receveur à carreler avec mortier colle c2s
  • Mettre le primaire sur les murs, une couche ? sur les murs même non exposé aux éclaboussures ?
  • et après ?
C'est pour la suite que j'ai du mal à comprendre, car les différentes expériences trouvé sur le net, je n'arrive pas à déterminer celle qui est convenable.
1) Coller les bandes de jonctions entre receveur & mur avec un kit étancheité wedi, puis 2 couches SPEC en croisées
OU
Coller les bandes entre les 2 couches de SPEC du mur ?
(Car sur WEDI il indique de mettre les bandes avec leurs kit ou avec du SPEC de chez MAPEI, mais alors pourquoi vendre le kit si ca revient plus chère et est peut être doublon, d'autres parlent de coller les bandes au mortier colle c2s)
2) les kits d'étanchéités sont souvent vendues avec seulement 2 angles, alors que chez moi j'ai 4 angles, car l'un fermé par une porte. Dois-je plier superposer les bandes d'une certaine manière pour comble les angles manquants ?
3) Le SPEC doit être aussi mis sur le receveur à carreler ou inutile ?
4) Choix spec, je comptais partir sur le kit d’étanchéité Paralexo qui semble avoir des avis correctes sur le net.
Merci de votre aide
Bonjour.
1 - Moi je mettrais, le receveur, les deux couches de SPEC, et mes bandes.
2 - Bah, j'en rachète deux... Je sais que chez Schlulter System leurs bandes sont faites pour être pliée. Si les bandes wedi tiennent le pliage, autant adapter. Mais je pense que vous aurez du mal en terme de dimensions pour vous rapprocher de ces bandes d'angles. Vous pouvez mixer la marque pour la bande d'étanchéité.
3 - Non, le matériau est plus qu'hydrofuge.
4 - Pas d'avis.
Merci de votre avis Biggrin
Par contre, ca me donne encore une autre méthode pour la mise en place des bandes, car vous indiquez de les mettre aprés le SPEC, alors que les autres finissent toujours par le SPEC. D'autres avis sur le procédé, et faut-il mettre obligatoirement avec le kit d’étanchéité wedi ?
Quand vous posez des SPEC type natte d'étanchéité (qui est également une solution pour vous) vous mettez la natte puis vous collez les bandes dessus.
Le mortier colle servant à coller le tout est lui même hydrofuge. Donc je ne vois pas où il peut y avoir un problème.
Après, je n'y mettrais pas main à couper. Mais bon tout étant hydrofuge..
Sinon vois faites ça en sandwich et puis voilà.
Pour le kit wedi moi je dis non. Vous pouvez utiliser un kit d'une autre marque (la fonction est la mêm). En GSB vous serez vite limité mais vous pouvez voir chez lux. Sinon sur internet.
En cache depuis aujourd'hui à 10h41
Devis création salle de bains
