Petite marche en béton
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 257 fois
Bonjour.
Maison sur vide sanitaire (enfin ce qu'il en reste puisque tout est blindé de terre....).
Il y a une avancé en béton qui déborde de 15cm environ du nu extérieur des murs. Ce débord étant relativement haut, 34cm du sol existant, j'aurais souhaité réaliser une marche en béton d'une vingtaine de cm (une dalle viendra plus tard se plaquer contre) qui arrive sous le débord (dans la continuité comme un escalier quoi).
J'ai regardé à droite et à gauche et je ne vois pas grand chose pour le ferraillage et la préparation de la fouille.
Dois-je décaisser un peu (si oui combien?), remblayer avec des graviers (3 ou 4cm?), quoi mettre comme ferraillage?
Pour la jonction avec le débord existant, je peux venir couler contre? La jonction risque de fissurer?
En soit rien n'est compliqué, mais au lieu de faire mon kéké, mettre 3 planches et couler du béton, je préfère le faire correctement.
Une marche type escalier j'entends. 25 de profondeur environ.
Merci de vos retours.
Bon pour le ferraillage je vais me la jouer bricolo.
Je vais prendre 4 ha8 disposés aux coins longitudinaux de la marche et je vais ligaturer des ha8 sur les 4 faces tous les 60cm. Ça ne devrait pas bouger hahahaha.
Par contre je me demandais s'il y avait utilité de faire une assise en graviers ou si je decaisse juste le terrain et coule le béton dessus directement?
En cache depuis le mardi 04 mars 2025 à 23h23
Le dosage du béton
Le dosage du béton
