Test avant remise des clefs
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 771 fois
Photographe Env. 200 message Isere
Nous faisons installé un PAC air/eau ATLANTIC et je souhaitais savoir si votre constructeur l'avais mis en route avant la remise des clefs et surtout si c'était simple à régler ?
Notre nouveau CDT nous dit qu'il ne sera pas mis en chauffe avant la remise des clefs et je trouve ca étonnant car comment savoir que ca fonctionne s'il ne teste pas.
Donc je vos remercie par avance de vos retours.
Dept : Isere
Indiquez lui que le chauffage fait partie de l'appel de fonds des 95 %, et que tu ne peux pas payer des appels de fonds anticipés
Il n'y avait pas de plancher chauffant à mettre en température avant la pose du carrelage ?
Merci pour vos deux réponses.
Pour Lunik : je dois donc lui dire que dès lors que le chauffage est posé il doit le tester ?
Pour John8854 : En fait le carrelage ne me plaisait pas du coup on passe par un professionnel mais extérieur au constructeur. Donc nous devrions pouvoir le mettre en chauffe avant l'intervention du carreleur mais je trouve ca étrange qu'il ne règle pas le chauffage et surtout qu'il ne le teste pas, je me dis il peut y avoir des fuites ou autres
Merci si vous avez le temps de compléter vos réponses.
Dept : Isere
Il faudrait nous dire si c'est un plancher chauffant ou des radiateurs.
L'entreprise peut tester l'étanchéité de son réseau de chauffage sans mettre l'installation en service. Ils peuvent tester à l'air ou à l'eau les réseaux sans avoir démarré la PAC. Par contre il faudra obligatoirement la démarrer pour faire les réglages.
Par contre je laisse à Lunik les modalités quant au CCMI, je ne suis pas encore calé sur le sujet.
PS: en cas de plancher chauffant, n'oubliez pas qu'il peut y avoir un temps de séchage de la chappe avant la pose du carrelage
Je vous remercie John8854 il s'agit d'un chauffage au sol air/eau (serpentins) et je ne savais pas qu'il pouvait tester sans faire démarrer la PAC mais du coup ils ne se doivent pas de régler pour éviter que ce soir trop ou pas chauffer ?
Pour la chappe on a pu voir que c était 1cm par semaine du coup ca sera bon il coule semaine prochaine normalement et le carreleur vient début juillet.
Bonne soirée.
Dept : Isere
Je ne sais pas à quel pourcentage d'avancement le cst vous doit un chauffage mis en fonctionnement et testé, mais je pense que vous ne pourrez pas réceptionner le chantier sans cela.
Pour le séchage de la chappe, on peut la laisser sécher naturellement ou accélérer le processus avec un plancher chauffant fonctionnel ( en respectant imperativement certaines règles, notamment la montée en température lente ).
Dans tous les cas, faites vérifier le pourcentage d'humidité dans la chappe avant intervention du carreleur.
Très bien merci pour tous vos conseils.
Dept : Isere
La mise en route du chauffage fait partie de la prestation chauffage donc si vous payez la prestation cela veut dire que le chauffage a été mis en route
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour a tous,
je crois avoir compris où ça coince
du fait que c'est un autre carreleur il voudra faire
sa chape lui même ,le chauffagiste ne peut mettre en route
sans chape au risque de voir ses tubes partir dans tout les sens
et le carreleur ne peut intervenir qu'après remise des clés,
il faut donc accepter la réception pour continuer le chantier,
Salutations,
Dept : Bas Rhin
bubeline67 a écrit:Bonjour a tous,
Salutations,
Je ne pense pas.
Citation: Pour la chappe on a pu voir que c était 1cm par semaine du coup ca sera bon il coule semaine prochaine normalement
Dept : Herault
Merci de vos réponses, pour Bubeline87 le constructeur fait la chape également en fait nous n avons juste pas souhaité leur carrelage.
Linik merci je demanderai au conducteur de travaux s ils font le test sans la mis en service mais à l eau ou l air. Mais du coup pas de réglage c'est ce qui m'étonne.
Mistrigri 34 qu'entendez-vous pas je ne pense pas ca concerne la réponse de Bubeline67 ?
Bonne fin de journée.
Dept : Isere
SGTEDDY38 a écrit:Bonjour,
J'ai voulu dire qu'il semblait clair que c'est votre cst qui coule la chappe vu que vous parlez de la semaine prochaine pour le coulage.
Dept : Herault
Une mise en service ça se résume pas a mettre l'eau dans les tuyaux. Il faut qu'il démarre la pac et fasse les réglages de boucles
Ok merci bien Lunik donc les réglages de température doivent bien être effectué par eux.
Dept : Isere
Oui,
Et si jamais il s'obstine dites lui que vous mettrez le chauffage et le réglage de la PAC en réserve le jour de la réception.
Vous consignerez le chèque des 5% à la caisse des dépôts et consignations et tant que le constructeur n'aura pas fait intervenir un chauffagiste pour mettre en route, régler et tester l'installation il ne pourra pas prétendre au versement de ces 5%.
Dept : Pas De Calais
Merci Franchou, votre commentaire m'amène à une dernière question, du coup y a t'il un document qui fait apparaître le fait qu il a mis en route et a donc monté la température comme il se doit ? Comme pour l'électricité le consuel si je ne me trompe. Merci par avance
Dept : Isere
Si c’est une chaudière à gaz il doit vous remettre le qualigaz qui est l'équivalent "gaz" du consuel avant l'appel de fond des 95%.
Mais non, aucun document obligatoire pour la mise en chauffe progressive du plancher chauffant, c'ets une question de confiance et très clairement il ne le font quasi jamais..
Au cas où la chaudière n'est pas mise en route et réglée, vous enclenchez le thermostat et si rien ne se passe vous mettez en réserve tout l'installation.
Merci super bonne soirée.
Dept : Isere
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 21h58
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
